Přední světla
igor5
Re: Přední světla
Příspěvek od igor5 »
No ono je to tak, že vypnut svetla su pri zaradenom odpore 1k2 a zapnute stretavačky pri nulvom odpore,pri 100ohmoch su zapnute parkovačky .Naopak ako je to nakreslené.Nedaju sa niekde zohnať schemy original?
bisto89
Re: Přední světla
Příspěvek od bisto89 »
chlapi prosim vas mam problem s tymi zacvakavatkami vobec mi to nejde zasvaknut :( poradte mi niekto co s tym moze byt
Re: Přední světla
Vůbec nevim co chceš
benja
Re: Přední světla
Příspěvek od benja »
dusane,rekl bych ze mluvi o perku co drzi patici?je tak?co s nim nemuzes vytahnout nebo zacvaknout.pri umisteni patice to vem trosku ze strany a je to
bisto89
Re: Přední světla
ved to tam davam z lava z prava a nic ano je to to perko patice ale ani za pana ho tam nemozem zacvaknut bez ziarovky ide a ked vlozim ziarovku neda sa
Re: Přední světla
Vem si zrcátko, aby jsi tam viděl. Měnil jsem obě a bez problémů. Snad tam dáváš H4. Když se mění žárovka na straně, kde je nádobka odstřikovače je nutné podle Elearnu odstranit horní část této nádobky, aby tam byl lepší přístup. Ale měnil jsem jí i s tím horním hrdlem nádobky a bez problémů. Ona ta pružinka tam nemá klasické zacvaknutí, ale musí se s ní trochu trhnout stranou aby zapadla. Chce to cvik.
Naposledy upravil(a) Buchtič dne ned črc 05, 2015 9:32, celkem upraveno 1 x.
badalandabad
Re: Přední světla
Příspěvek od badalandabad »
Zdeno412 píše:
KoreckyD píše:Čau chlapi, potřebuju poradit...při výměně předních světel, co všechno se musí z auta sundat ? Napište mi prosím, že nemusim sundavat nárazník :D Dík D.
no maska musi ist urcite dole, ja som kolesa nezhadzoval! mal som kratky srobovak tak som sa tomu vyhol..ale tej prednej masky sa neboj tam je iba par srobov a to ide pekne dole, zvladnes to v pohode aj sam.
ahoj..vážně musím rozebrat celé auto abych se dostal k blbý obrysovce?? boože..prosím jen vážné odpovědi ;-)
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\
Fiat GP 1.2Ice -> Obrázek
Re: Přední světla
Obrysovku vyměním úplně v pohodě, s H4 to je horší, ale také to jde
badalandabad
Re: Přední světla
no a neprozradil by jsi jak? :-) Ten černý plastový kryt musím dát pryč?
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\
Re: Přední světla
Sundáš gumovou krytku a otevře se ti přístup k H4 i obrysovce. Kdyžtak si vezmi zrcátko, ať tam vidíš
Re: Přední světla
badalandabad píše:no a neprozradil by jsi jak? :-) Ten černý plastový kryt musím dát pryč?
To k tomu autu nemáš návod k obsluze? :shock:
Re: Přední světla
Ten gumový kulatý kryt sundáš a okamžitě máš přístup k žárovkám.
Tady je fotka:
Pružina označená červenou šipkou se uvolní z bodu označeného žlutou šipkou a celá překlopí na opačnou stranu. Pak se snadno vyjme žárovka H4. Dá se nová a pružina se překlopí zpět a zajistí.
Re: Přední světla
Jeníku, ptal se na obrysovku
Re: Přední světla
Výměna všech žárovek u GP je lehounká oproti Stilu / že Jarouši/,kdo to nezvládne ať jede do servisu. :(
Re: Přední světla
Dušan píše:Jeníku, ptal se na obrysovku
...a na té fotce od Jeníka je vedle H4 kterápak žárovička? :D
