Podle toho co jsi napsal jsou pojistky pod řadící pákou? Nepleteš se?FRIMICO píše:To je ta plastová vjec na který je řadící páka a vede až mezy sedačky.Skus sundat opatrně tu koženku co je kolem řadičky a koukni tam.Která pojistka to je nevím
Světlo zpátečky
Re: Světlo zpátečky
Re: Světlo zpátečky
To je vytrženo z kontextu. Odpovídal na dvě různé věci. U pojistek jsem nevěděl, která by to měla být a pak jsme řešili co by to mohlo být pod onim krytem u řadicí páky.jeník1 píše:Podle toho co jsi napsal jsou pojistky pod řadící pákou? Nepleteš se?FRIMICO píše:To je ta plastová vjec na který je řadící páka a vede až mezy sedačky.Skus sundat opatrně tu koženku co je kolem řadičky a koukni tam.Která pojistka to je nevím
Radek:
Barva:Carribean orange
Re: Světlo zpátečky
Jeník to totiž nečetl pozorně ,jinak by věděl že se řešil problém s pojistkama.Apak ještě kde je spínač na couvačku.
Re: Světlo zpátečky
Naposledy upravil(a) Buchtič dne pát led 24, 2014 8:19, celkem upraveno 1 x.
Radek:
Re: Světlo zpátečky
No to je fajn žes na to přišel a už to fachčí.
Re: Světlo zpátečky
Ano, jsem rád...byla to taková blbost, ale člověku to zamotalo hlavu.
Teď jsem si objednal kabinový filtr s aktivním uhlím, protože jsem to ještě neměnil a Pomeranče už budu mít třetím rokem, tak je nejvyšší čas, myslím.
Už jsem se díval kde a jak to vyměnit, tak to problém žádný nebude, byť to bude dost natěsno...jako ostatně všechno u tohoto typu auta
Radek:
Re: Světlo zpátečky
borci prosím vas ako rozoberiem svetlo spiatocky mam strasne slabucku ziarovku ked cuvam po tme neosvetluje mi nic, po pripade neviete odporucit nejaku kvalitnu žiarovku ? dakujem
Re: Světlo zpátečky
bud si lahnes pod to alebo si rukou nasmatras kablik ktory vedie k objimke a zatoc ho doprava (v smere hod. ruciciek) potom to vytiahnes dole. podotykam ze to ide tazko (aj tocit aj vytiahnut lebo O kruzok je fakt silny) a je to spinave.
fastlander
Re: Světlo zpátečky
Nekupoval jste někdo náhradní novou patici na žárovku u zpátečky? Mě uvnitř chybí + pól, takže nemůže svítit
