Vymena oleja
Re: Vymena oleja
zejtra ti to napíšu,už se mi nechce do dílny.
Vymena oleja v prevodovke
mam otazku.....menit olej v prevodovke alebo nie? Poradte.....
Re: Vymena oleja
urcite tomu neublizis... ja ho menim ..
Kolacok
Re: Vymena oleja
Moje ma 250000km za sebou a servisak pri vymene hriadela kontroloval aj olej v prevodovke a vravel, ze nema vyznam, bol uplne cisty.
Je mozne, ze hustne viac ako za nova, lebo v mrazoch citit, ze saltrpaka chodi tazsie, inak bez problemov.
Re: Vymena oleja
Podle mne olej v převodovce má životnost jako celý motor.
Re: Vymena oleja
To se dle mě uvádí u spousty aut, ale vlastnosti oleje se i uvnitř převodové skříně časem mění - samozřejmě k horšímu. Netvrdím, že auto se starým olejem nepojede, ale já osobně bych se přikláněl k výměně po cca 80 - 100 tkm nebo časové po cca 5-7 letech. A pokud si to běžný uživatel vymění sám, pak i cenově je to nebolestivé. Jediný problém dle mě je - že většina převodovek je dost nevhodně pro tuto činnost konstrukčně řešena a výměna oleje je trochu krkolomná.
Re: Vymena oleja
Nedá mi se nevyjádřit k "[quote="Kolacok"]Moje ma 250000km za sebou a servisak pri vymene hriadela kontroloval aj olej v prevodovke a vravel, ze nema vyznam, bol uplne cisty."
Bez jakehokoliv "rýpání" - od servisáka, který pohledem pozná degradaci oleje raději rychle pryč.
Mimochodem - co je to čistý ?
- že v něm není hromada "špón". No to už by pro převodovku byl asi poslední záběr....
Kolacok
Re: Vymena oleja
Chlapik ma uz kdeco pomenene a odservisovane, robi snad 30rokov, tak blby olej hadam pozna.
Od oka poznas aj motorovy olej z benzinaku jazdiaceho na LPG, tak preto nie prevodovkovy olej?
Prevodovkovy olej moze byt maximalne len zaneseny, teplo ho nedegraguje a popolcek spalin tiez nie.
Menit olej v manualnej prevodovke po 100tis. je vtakovina. Automat je o inom, ale to tu skoro nikto na Puntasoch nema.
Re: Vymena oleja
To, že má někdo za sebou 30 let praxe ještě nic nevypovídá o jeho odbornosti, kvalitě a zkušenosti....
Takových servisáků jsem už viděl ... Pro některé je vrcholem správně utáhnout momenťákem šroub ....
Ať mi řekne, jak pohledem pozná kvalitu přev. oleje
Jinak trvám si na tom, co jsem napsal výše ....
Re: Vymena oleja
Nevím proč řešíš výměnu převodového oleje. Ovšem jestli chceš mít jedno auto na celý život, pak bych to asi taky řešil. Ale v opačném případě bych se tím nezatěžoval
Re: Vymena oleja
Re: Vymena oleja
ja som ju mal ciernu a origos je tmavo cervena. aj pocitovo sami lahsie radilo po vymene. a odoka jasne ze nikto nevie ako na tom je olej. ja som si to v praci aj odmeral s merakom neaka vysoka hodnota pilin tam nebola. v porovnani s prevodovkami co mame v praci.
Re: Vymena oleja
Nechci Vám do toho nějak kecat,ale olej aby neztratil své mazací a jiné schopnosti ,nesmý být starší 2 let . Ale samožřejmě použitý v převodovce a jezděný a tepelně namáhaný. V převodovce není tak namáhám jako v motoru a proto se pravý , TO JE DOBRÝ ,to tam vydrží životnost auta- z výroby určená na 250 000 km a max 10 let ,aby se hýbala ekonomika a kupovali se nové vozy
Právě jsi potvrdil ,že to vydržela ,kvalitní to kus ten Fiat
