Zcela normální jev. V místě kde to kape je vývedena gumová hadice skrz podlahu, která odvádí kondenzovanou vodu od výměníku klimatizce (na začátku středového tunelu pod palubní deskou, nejdřív je klima, pak výměník topení) Kdy? sundá? boční kryt tunelu u spolujezdce, tak tu hadici uvidí?milos79 píše:jedna mozno zbytocna otazka:
pri pustenej klime (manual) a vonkajsej teplote 32st. som si vsimol pod autom mlaku (miesto kde to kapka by som oznacil asi tak jak keby ste si predstavili ze by bola dierka cca pod radiom kolmo dole (proste v mieste stredoveho tunela kustik za prednou napravou)
nemal som moznost ist uplne pod auto a zistit co tam vobec je, ale napadlo ma ze by to asi mohla byt vykondenzovana voda, takisto aj cele cerpadlo bolo studene a orosene.
je to jav normalny ? doteraz som ani klimu v ziadnom aute nemal a ani som si to nevsimol na GPcku.
Klimatizace
Tak?e... problem s klimou ktory som mal ja... ?e i?la len ak som ju zapol na dialnici ale aj to mizerne... alebo ?e fuka len na par sekund a potom zasa nič...
Problem bol ?e tam bolo malo naplne..
Stačilo doplnit....
Ak niekomu netočí ventilator tak odporučam nechat auto zohriat či sa zapne vrtula na sahare ked sa začne prehrieva?.... potom ked sa zopne len skontrolovat odpor na sahare... je pod vyrovnavacou nadr?kou chlad. kvapaliny... aspon u 1.3mjtd to tak je...
Mal by byt prechodny medzi v?etkymi pinmi... novy vo fiate stoji 20?
ak ide.. tak kontrola poistiek (samozrejmostou...) a rele... (su univerzalne a daju sa kupit po cca 6-7?
Ak by bol zaujem tak sem dam el. schemu..
Stačilo doplnit....
Klimatizace - základní údaje
Tohle je moje první auto s klimatizací. Víte určitě někdo, jak se desinfikuje klimatizace doma pomocí nějakého spreje? A kde má GP tzv. kabinový filtr pro klimatizaci.
Dík
Dík
dezinfekce je jednoduchá a účinná pomocí něčeho takového, návod tam má? napsaný a krásně ti provoní celé auto po nemocnici
http://www.sonax.cz/view.php?cisloclank ... yrobek=462
GP 1,4 16V SPORT
Nestačí...
Ta manualna je ovladana tymi lankami... mal som to dole...
Automaticka isto nema lanka ovladania tahane do toho panelu ovladania...
a klapky ovladaju servomotorčeky..
U vy?ích tried ako to malo napr. BMW, VOLVO stačilo prave vymenit len ten panel... ale tie časi su asi u? preč..
Voda pod autem
Měl jsem dlouho zapnutou klimatizaci a pod autem se objevila voda. Prý je to normální. Taky vám to dělá?
Re: Klimatizace
je PRED chladicom normalnym co chladi vodu v motore. take male tenke trubkove.
Kompresor klimatizace
Zdravim nevíte někdo kde sehnat nějak levněji kompresor klimatizace na GP 1.3JTD 66kw r.v.07 stoji cca 12 tis
Re: Klimatizace
u nas toho je dost napr...
http://www.autobazar.eu/sk/fiat-grande- ... 92426.html
Re: Kompresor klimatizace
co mu je ? díly se dají sehnat, stejně tak opravafkostroun píše:Zdravim nevíte někdo kde sehnat nějak levněji kompresor klimatizace na GP 1.3JTD 66kw r.v.07 stoji cca 12 tis
