Těsnění bočních oken
Re: Těsnění bočních oken
Tak se mi to nevyhnulo a do auta už mi taky teče, jenže opravdu netuším kudy......Ráno jsem otevřel zadní dveře abych si tam dal noťas a ejhle, celá zadní sedačka durch promočená.....krom toho malého místečka na fotce.....Netuší nškdo kudy se tam mohla dostat? Mokrý je jen sedák, opěradlo ne....A trochu mokro je i v kufru..Je možné že by to teklo přes ty páté dveře? Těsnění na zadních dveřích nemám nijak poničené...
EX - GP 1.2 Dynamic 2006
creeping86
ja si to az teraz vsimol mam to mozno tyzden teda si myslim snad by som si to vsimol skor auto mam sest rokov nikdy mi donho nezatekalo ale pozdl celeho zadneho skla na zadnych dverach mam od tesnenia vonku medzeru tak tri 3 - 4 mm medzeru nieje to len pri krajoch je to len na jednych dverach ale aj na druhych to pomaly zacina od kraja sa jak keby vyhybat od tesnenia
Pokud kolem skla teče do bočních dveří tak to ničemu nevadí. Dole je ve dveřích otvor kdy ta voda zase odtéká. Ta těsnící guma není vodotěsná, jen stáhne většinu vody, pokud tedy nepřiléha na okně jako mně, tak to ničemu nevadí. Dveřma normálně teče voda. Problém muže nastat jen tehdy, když se vám ucpe odtokovej otvor.
Jo,jako mě na Unu.Ucpal se mi otvor ve dveřích a pak mi to tam žbluňkalo i v létě.Vzal jsem vrtačku a udělal do dveří asi 15 děr,a byl klid.Skrátka tohle ještě automobilky nemaj zvládnutý.
Většinou je problém při ucpání odtoku,že někdo prováděl vystříkání dutin a následně otvory zalepené nástřikem,znovu nezprůchodnil.
Je málo pravděpodobné aby se Vám zalepily odtoky jen prachem a vodou ,jdoucí kolem gumy okna.Pokud tam není mazadlo nebo vazelína ,tak se ten odtok jen tak nezacpe-můj názor na situaci
Ahojte takže ja mám problém s tou tesniacou gumou z vodičovej vnutornej strany. Ten akoby "semiš" sa mi tam 5 cm od stlpiku zošuchal a ked spúštam okno vtahuje mi ju dnu a zapriečuje to celý mechanizmus tzn okno nejde dole ...mal s tym už niekto problém? Dá sa to zohnať aj inde ako v autorizovanom servise? nejaky web alebo tak ...A obtiažnosť, cena výmeny? Díky
Mám 3D ...
