ABS
Re: ABS
A inak ta kontrolka je pekne otravna. No mne tam svietili 3 kontrolky a na palubsku pise furt len tie chyby kolomdokola a nic ineho tam nenastavis. Podalsie aj ked odstranis chybu musis to resetnut v diag lebo chyba tam ostava. Aj po odstraneni.
To si ma fakt potesil s tym krkom to any som sa uz chystal na druhu stranu!
- Zdenda
- Abarthář
Re: ABS
Kluci šikovný, potřebuji poradit. Svítí mi kontrolka ABS a ESP. Originál Extramiser ukazoval včera chybu spínače brzdového pedálu. Po výměně spínače se ukazuje stále stejná chyba. Je zajímavé, že dnes pršelo a chyba se ukazuje pouze při dešti. Tak mám podezření na prodřené dráty. Může mi někdo poslat z eLearnu schéma zapojení ABS a ESP? Jak jste čidla na kolech proměřovali, abych zjistil které čidlo hlásí chybu?? Děkuji
Re: ABS
cau, abs a esp + hillholder kontrolka se zapina kdz mas slabou baterku, nebo alespon mi to bylo tak receno na fiatforums v anglie, je to nico o slabym proudu kdz pocitac vysila code na kontrolovani funcnosti.
Re: ABS
Vydrž na Litomyšl, otestujem snímače na kolech a celou sestavu přes FESZdenda píše:Kluci šikovný, potřebuji poradit. Svítí mi kontrolka ABS a ESP. Originál Extramiser ukazoval včera chybu spínače brzdového pedálu. Po výměně spínače se ukazuje stále stejná chyba. Je zajímavé, že dnes pršelo a chyba se ukazuje pouze při dešti. Tak mám podezření na prodřené dráty. Může mi někdo poslat z eLearnu schéma zapojení ABS a ESP? Jak jste čidla na kolech proměřovali, abych zjistil které čidlo hlásí chybu?? Děkuji
Re: ABS
Inak ta baterka je s casti pravda ked mi odisla moja baterka tak to tiez hlasilo. A konektor na abs si pozri ci tam nieco neni popripade zaoxidovane. Je to hned za baterkou(ked stojis pred autom)
Snimac ked je vadny pise samostatne.
Re: ABS
Zdarec,byl jsem na tom stejně jak Zdenda,dal jsem nový brzdový spínač a fungoval dva dny,diagnostika-vadný spínač(kabeláž v pořádku).Návštěva ve Fiatu-spínač nekomunikuje s řídící jednoutkou.Tak se dal origo spínač.Stál jsem opraváři za zadkem abych viděl na diagnostiku a světe div se,ono to už čtyři měsíce funguje.Spínač co jsem koupil já jsem reklamoval.
- Zdenda
- Abarthář
Re: ABS
Tak že musím do fiatu koupit origo spínač
Re: ABS
Pokud to na diag. psalo brzdový spínač a ne některý snímač v kole tak to musí dělat ten spínač jak je psáno výše.
Byla by náhoda, že by se ještě podělalo čidlo.
Jinak další diag. a výš to hned.
- Zdenda
- Abarthář
Re: ABS
Spínač jsem koupil druhý den nový,po výměně stále stejná chyba
Spíše ješte horší, protože na starý to svítilo občas a na nový pořád
Ještě zkusím přímo z Fiatu, už jsem tam volal cena 420kč a pak se uvidí.Jinak výměna na pikaču, musí se sundat plynový a brzdový pedál, jinak spínač nejde odjistit a vyndat
A vše po hmatu,protože tam není jak kouknout.
- Zdenda
- Abarthář
Re: ABS
Vyřešeno
Jen potřebuji na srazu smazat chyby
Určitě Jarouš zařídí
První nový spínač nefungoval
Výměna servis neorigo fiat, ale opravují jenom fiaty a alfy. 1hodina práce a dál si nevěděli rady
Druhý spínač objednán podle vinka ve fiat Liberec.Když po 3 dnech dorazil, tak jsem ho vrátil, protože nesouhlasil počet pinů+vzhledově jinej
Po 5 minutách doma na netu zjištěno číslo dílu, objednáno přes kamaráda co má autodíly (mimochodem přijede se mnou na sraz a pro Gpčkáře má úplně jiné ceny za díly nežli jinde, Lukín může potvrdit)
A výměna proběhla u mého mechanika a během 10 minut bylo po hláškách
Re: ABS
jasne ja to tam berem a jarous urcite tiez.
inak s tymi cenami som sa stretol aj na SK a tiez mam dobry obchod kde to je fakt za par E. a zatial spokojnost aj s dodavkou (druhy den od objednavky) a aj s kvalitou suciastok.
niektory obchodnici si uctuju aj 110% s povodnej ceny. vo fiate origos servise som uz nebol asi 2 roky naco nic tam nevedia ine ako ja doma.
a zdendo ta chyba az bude ok dlhsi cas zmizne sama (len s tym musis jazdit nie len lestit doma
- Zdenda
- Abarthář
Re: ABS
Hlavně že mám kamarády na který se můžu spolehnout,už se na vás těším
Nesvítí mi nic, funguje vše,jen v registru bude závada kterou mi smažete
Fiat Liberec mě už po 3tí zklamal už k nim nejedu,jestli mi někdo je schopnej do srazu sehnat tu inovovanou odtokovou hadici aby nám netekla voda na alternátor budu rád za dva kousky.Ve fiatu LB prostě nejsou shopný ji najít natož objednat
P.S. Už mám dohodnutý na příští neděli profi leštění s grilováním
Re: ABS
Jj muzu potvrdit a jen doporucit
a tu inovovanou odtokovou hadici jak pise Zdenda beru taky
nechci menit zas alternator
P.S. jaktoze nejsem pozvanej na nedeli
Bývalé_Golf III tuning
Skoda120 tuning
Skoda120 tuning
Re: ABS
Skákni do Fiatu, řekni že chceš díl č. 51810013 (odtoková hadice delší provedení) a nepřipusť žádnou diskuzi s debilama. Stojí 250,- a máš vyřešenoZdenda píše:Hlavně že mám kamarády na který se můžu spolehnout,už se na vás těšímNesvítí mi nic, funguje vše,jen v registru bude závada kterou mi smažete
