Přední světla
				pepanmadle
Re: Přední světla
tak koukám že mám po ptákách,ty světla jsou opravdu v rohu jiný,stavím se ve fiatu co mi nabídnou za denní svícení,ale počítám že asi nic moc,jen asi takový ty obdélníkový dodělávky.
							Grande Punto 1.2 Active,bílá Ambient
Škoda Felicia Trumf 1.3 LXi světlemodrá sky
Fiat Tipo hatchback 1.4 Italia ,bílá Gelato
Re: Přední světla
Zdravim pani
Zhruba pred 2 rokmi som mal mensiu nehodu, ked mi priatelka pri parkovani zachytila predne celo o obrubnik a pri cuvani sa mi urval naraznik, potrhali nejake uchyty... proste drobna prkotina sposobila skodu za niekolko 100€. Vtedy som to opravil tak narychlo a teraz uvazujem o dokladnejsej oprave, okrem ineho vymena predneho cela, oprava prasknuteho laku narazniku a kedze sa mi polamali uchyty prednych svetiel, tak som rozmyslal aj o kupe nahradnych a pritom mi padli do oka tieto svetla:
http://www.atctuning.sk/shop/svetla-den ... hwarz.html
Robi to nejaky nemecky vyrobca a ma to vraj homologizaciu pre denne LED svietenie, co ma celkom zaujalo. Ma s tymito svetlami niekto skusenosti, hlavne co sa tyka kvality parabol a tej hologizacie?
Grande Punto 1.3MultiJet 90CV 6-speed
						- Zdenda
- Abarthář
Re: Přední světla
Jsou Made in Taiwan,měl jsem je doma, u šupem šly zpátky k prodejci.
				pepanmadle
Re: Přední světla
Já od výměny světel po úvaze odstoupil,protože ty světla v noci nesvítí,musel by jsi dát xenony,což je problém s policíí a stk pokud nemáš ostřikovače světel,dále ti nebude fungovat seřizování světel což je opět problém na stk,objevil jsem pouze světla se seřizovacími motorky ale za cenu 11500 kč.zavrhnul jsem i instalaci sportovní masky se zabudovaným dennínm svícením,protože i výrobek renomovaného výrobce FK automotive nesplnuje předpisy o umístění světel.takže bohužel lepší než tuningový šmejd zůstává paradoxně originál.
Re: Přední světla
Tak, tak, svého času jsem s podobným "vylepšením" taky laboroval a po hodinách strávených na netu jsem od těchto šmejdů upustil. Všechny nabízené jsou hezké jen pro oko, zpracování a funkčnost je více méně hrůza a děs.Zdenda píše:Jsou Made in Taiwan,měl jsem je doma, u šupem šly zpátky k prodejci.
Re: Přední světla
Viacmenej som s tym ratal, ze to nebude ziadny zazrak, to by s tym jazdilo asi viac aut. Ale ta homologizacia mi tiez nejde do hlavy, lebo co som videl videa tychto svetiel, tak to takzvane denne svietenie, po zapnuti stretavaciek ostalo svietit a podla vyhlasky maju tusim denne svetla svietit automaticky po nastartovani a zhasnut po zapnuti normalneho osvetlenia alebo po vypnuti motora. Este som niekde videl ziarovky, ktore mali funkciu dennych aj hmloviek a tusim to malo tiez homologizaciu.
Inak je to blbe, ked clovek musi vysvecovat cely den a este aj policajti maju robit problemy ked si chce clovek dodatocne namontovat legalne denne svietenie. Uz som pocul pripady, kedy fizly vymyslali s tym, ze jedine legalne denne svietenie je od vyroby, lebo ze to musi byt v technickom... No samozrejme nemusi, ale hadat sa s policajtmi sa cloveku tiez nechce, najma ak je to kvoli uplnym nezmyslom, ktorymi clovek nikomu neskodi, akurat tak ich vyplatam
Momentalne pokukavam po niecom takomto:
http://www.e-cat.cz/p-3434397/fiat/gran ... 430_143431
co poviete, je to Valeo, to by uz mohlo za nieco stat?
Re: Přední světla
take sa montovali uz original neviem od akeho roku ale tusim 2009.
Re: Přední světla
Ja potrebujem starsi typ konektoru, ktory sa pouzival do 2008 a tieto nemaju uvede ktory typ to je, ale na tej stranke maju aj ine s oznacenim 11/08, co predpokladam, ze by mohol byt ten novsi typ a toto ten starsi
						SPINANIE SVETIEL
Je možnosť na GP cez PC nastaviť oneskorenie spínania svetiel ?
Re: SPINANIE SVETIEL
nie tato moznost tam nieje ale je mozne ze je v novsej 2012 verzii auta.
ja startujem stale s packou na zapnutych svetlach a ziadny problem v tom nieje.
Zdravím,
nebojte sa štartovať so zapnutými svetlami.
Každé (i staršie) Punto má podpäťové relé.
Keď pri štartovaní klesne napätie v sústave, relé dočasne odpojí všetky spotrebiče (rádio, svetlá, stierače...). Keď motor naskočí a napätie sa vráti na nornálnu hodnotu, znova sa zapoja spotrebiče.
Svetlá teda môžu byť trvale (hoci aj celoročne) zapnuté.
Tatranec, P 2012, 1,2
Italian cars are exciting!
						Re: Přední světla
Mal som s tým problem cez zimu.Nechodím dlhšie cesty a pri zapnutých svetlách pri mojom dosť častom štartovaní to na baterke bolo poznať.Neviem či tam je podpäťove rele, ale mam pocit , že svetla pri štartovaní len zoslabnú.Vďaka za odpovede.Nejak to vyriešim.
Re: Přední světla
Svetla nezhasnu ostanu zapnute. Tak to tedy dobre kratke trasy jazdis.
Re: Přední světla
Dosť krátke trasy, väčšinou v meste. Svetla som už vyriešil. Ale mal by som ešte jeden dotaz. Elektrická schéma v elEarn mi nejak nesedí.Keď som meral prepínač svetiel, tak je to uplne inak ako nakreslený prepínač na schéme. Má s tým niekto skúsenosti?
Re: Přední světla
tam niesu uplne podrobne schemy iba tzv funkcne. ten vypinac ovlada relatko az sa nemylim.
