Ale keby som vedel zohna? taky isty klúč s DO a nahraju mi tam taky isty kod imobilizera ako mam v inom kluči, tak by bolo ok..
Lebo som tu na fore čítal ?e si daval niekto v nejakom supermarkete či kde vybrusit kluč a nahrali mu tam immo kod z toho kluča podla ktoreho to brusil...
Tak?e by sa to dalo...
Ako sa potom páruje klúč?
Zoberme to tak ?e nahrajem tam taky isty immo kod do tej vyskakovačky s DO... a len ho zparovat... ako ked sa meni baterka... a pod.
...U novych aut zaregistrovat klice muze jen servis s pristupem do systemu pro generovani kodu (== internet a plati se za to). Proto novej klic stoji to co stoji, nahradni vystrelovaci klic s DO sezenes za par stovek, ta registrace je problem.
Registrovat = spárovat
Ale ide o to... ?e niekto tu napísal ?e si dal v baumaxe či kde vyrobit druhy kluč (klasiku bez DO) a ?e mu ho nakodoval podla kluča ktoreho to robil...
Nebolo vraj treba ani tu kartičku s kodom...
A pochybujem ?e nejaky "stanok" v baumaxe to rie?ia takto cez net...
U? jsem takhle přidelaval 2x klíče.... v kličnictví vytvoří kopii klíče včetně čipu (taková skleněnka) se stejným kódem jako originál klíč... proto neni třeba párovat s říd. jednotkou... bylo to na počkání... stálo to kolem 1tkč... Ale byl to jen obyčejný klíč bez DO, pokud chce? DO tak jedině servis fiat... nebo to ře?it přez "china" alarm jak u? tady psali chlapi....
Lipi: V tom pripade se jukni na ebay.uk a kup tam prazdnej klic i s dalkou, bude to par korun. Nevim jaky je problem s frezovanim. Za tech 25 ecek bych to pak nechal sparovat ve fiatu.
Jinak jeste tip, u fordu (PATS) jde pridat treti klic bez servisu (je potreba mit dva origo, vrti se s nima v zapalovani a auto si pak prida treti samo), stejne tak zaregistrovat dalka. Je tady mala sance ze to fiat umi taky, skus zapatrat.
zdenda presne tento problem tam riesi baterka a napr v kufri co mam zasuvku tak tam mam stavu stale kedze to casto pouzivam ci na chladnicku alebo nabijacku. a alarm krasny .... dobry napad.
