?ádnýjeník1 píše:Jaký je rozdíl mezi Pylovým filtrem a kabinovým filtrem? V GP lze pou?it i tento?milos79 píše:tak som to prekukol cez vikend, takze ku klime ho dodavaju standartne
http://www.okautodily.cz/fiat/grande-pu ... 23560.html
Pylový filtr
filtre sa robia s aktivnym uhlim a aj bez neho jedny su drahsie druhe lacnejsie rozdiel je v tom ze bez uhlia ten filter zacne smrdiet a aj viac pachov s vonka prepusta
bočný kryt tunela
Ako mám da? dole bočný kryt tunela?
Dr?í to z vnútornej strany na 3 miestach.
Keď?e som ten kryt zvnútra nikdy nevidel,
tak netu?ím na ktoré miesto a s akým nastrojom ís?.
To sú zas nejaké Fiat rie?enia ...
Re: bočný kryt tunela
neboj sa toho a ako sa na to pozeras tak je to na 3ch cvakackach na lavej strane (smerom dozadu auta) tam kde sa to spaja s dalsim ciernym plastom tak tam tahaj odspodu. nic tazke nic nepokazis.domcek píše:Ako mám da? dole bočný kryt tunela?
Re:
Zdravím,
pročetl jsem celou debatu o pylovém filtru a jestli se nepletu, tak při jeho výměně je potřeba demontovat schránku u spolujezdce a navíc boční kryt středového panelu u spolujezdce. Jinak by vyměnit asi nešel že?
Re: Pylový filtr
Ne.
Re: Pylový filtr
a snad ti tuto operaciu nebude treba dopodrobna opisovat!!!
Re: Pylový filtr
to Jeník nemusíš si s tým robiť starosti, pekný návod je tuto http://www.fiatforum.com/grande-punto-g ... ilter.html
Grande Punto 1,2 Dynamic 3D, 2006
Psychedelic azuro aka Obláčik
Re: Pylový filtr
No mna by fakt zaujimalo, ake rozmery ma ten pelovy (pylovy) filter mat. Som pozeral na webe u viacerych predajcoch - no a su tam rozdiely. Ak to ma niekde oficialne rozmery, kde to je? V manuale je len pokec - vymenu zverte servisu ..bla bla bla. Ked kupim nejaky, kde sice to narvem, ale nebude to zase tesnit, tak bude ficat vduch aj pomimo.
Re: Pylový filtr
Daj si olejposta.sk
Bestair BA-K-355, 17,15 EUR
To je presne on co ide do punta ja ho pouzivam uz 5 rokov kazdy rok novy. Rozhodne odporucam netreba s tym moc spekulovat
Re: Pylový filtr
Jelikož jsem ještě neměnil kabinový filtr, objednal jsem si tento s aktivním uhlím, tak snad se mi jej podaří bez větších problémů vyměnit
Dnes mi to už nedalo a nanečisto jsem si vše odmontoval a pohledal, kde vlastně je. Vše se zdařilo...jen je tam dost schovaný a při vkládání se bude muset postupovat opatrně a zatlačovat jej dost do boku...dost nešikovné řešení od fiatu
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... SfF+hGag==
Radek:
Barva:Carribean orange
Re: Pylový filtr
Mění se úplně v pohodě, nepřijde mi to nijak složité.
