Mě to taky tak zvláštně vrzlo při startování, dělalo to hlavně když klesly teploty.
Nakonec jsem startér vyndal, rozebral a promazal a od té doby je klid.
Martin 2012......
Nevykládej že si to hledal když já o tom píšu i jak jsem to vyřešilo dvě stránky zpět.....
Nicméně nebyl jsem si jist stavem baterie tak jsem si ve FIATu nechal udělat test... Ze startovacího origo proudu 360 A zůstalo jen asi 220 A....zjistil mi že mám odrovnané nějaké články takže výměna..
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
EX - GP 1.2 Dynamic 2006
...keď som riešil problémy so štartovaním ja, tak som sa rozprával s chlapíkom ktorý má dielňu a robí len štartéry a autobatérie... vravel mi, že FIAT-y sú veľmi náchylné na autobatérie, pri nízkom štartovacom prúde štartér vydáva také divné zvuky... ja by som to asi tiež riešil zmeraním a testom baterky... ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Psychedelic azuro aka Obláčik![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- martin2012
To Milhaus:
Sorry ale tvoje prispevky som fakt prehliadol...vsade samy map sensor tak som to nejako presiel.
Dnes som dal novu baterku s vyssim startovacim prudom tak som zvedavy ako sa to zachova zajtra pri teplote -6 ...a mozno ho budem musiet aj ja vybrat a premazat...
GP 1,2 08/2008
Mechanik ve FIATu mi právě říkal, že nemá cenu kupovat vetší startovací proud čili když já mám baterii 50Ah se startovacím proudem 360 A tak mám koupit zase st.p. 360 ale večí kapacitu, tedy 60 Ah tak nevím...
- martin2012
no ibaze ja som mal 40 Ah bat so startovacim prudom 300A co nebolo moc...a vies cim vyssie su AH tak tym je vyssi aj startovaci prud. A zatial pri tychto mrazoch po vymene aku sa skripanie startera stratilo. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
GP 1,2 08/2008
Tak jsem koupil " EXIDE" 12v 50 Ah 450A a při startu chybové hlášení : " exces fluid.......stop engine" se již neobjevuje....
Původně jsem tam chtěl tu samou co je tam origo, ale v té kapacitě se dělají nižší a to pak nepasovalo do úchytů.
EXIDE jsem měl v Pandě pět let a pořád startovala jako nová.milhaus píše:Tak jsem koupil " EXIDE" 12v 50 Ah 450A a při startu chybové hlášení : " exces fluid.......stop engine" se již neobjevuje....
- martin2012
ja som tam dal tuto http://autobaterie.heureka.sk/varta-blu ... 2-400-047/ a este je tam priestor aj na vacsiu...tak som zatial spokojny..![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
GP 1,2 08/2008
Čusík,poraďte někdo co se posralo v autě když nastartuju a po 5-10 vteřinách to samo chcípne.Po opakovaným startu znova.Drží to až když to trochu protůruju.(1.2 ACTIV,rv.2006)
snimac teploty vzduchu diag to rychlo ukaze
Diagnostika nic neodhalila.Píše že auto je v pořádku.Ještě skusím vyházet svíčky
Vyndal jsem to (MAP)čidlo a ejhle,bylo zasraný jak jetel.Tak možná moje závada není v tom ze to je vadný,ale jenom ucpaný.
Taky se mi to občas stává, tak pak dej vědět jak jsi to vyřešil ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Tak ráno jsem opět nastartoval s problémama.Takže to čidlo je opravdu v (_,_).Našel jsem přímo to co tam je(orig BOSCH) na internetu,a oproti kamenným obchodům i za super cenu 1572kč.Najdete ho a mnoho jiných dílů na:www.ap autodíly.cz
