Rozvody a kladky
Ahoj, mam dotaz ohledne vymeny rozvodoveho remene na benzinech. Postup podle eleranu je pomoci kitu zamknout hridele, povolit ozubene kolo na vackach a vymenit remen. Pote napnout a utahnout unasec na vackach.
A moje otazka tedy je - na jake problemy si zadelavam pokud ten remen vymenim klasicky bez kitu? Opravdu se s tim v servisech takhle s.rou? Jediny problem vidim ve vodni pumpe, ta jedina snad muze ovlivnit casovani pokud bude usazena trosku jinak. Ma to takovy vliv?
Mam na mysli konkretne tjet, ale podle nabidky kitu na rozvody se to asi tyka vetsiny benzinu od fiata.
						Nevím jak konkrétně tato 1.4 16V, ale před nedávnem jsem dělal rozvody na fia?ácké 1.8 16V včetně rozkopání variátoru a při označkování starého řemenu a rysek na vačkách to ?lo i bez přípravků na vačky. Motor ?lape jak hodinky. Nevím, jak by vodní pumpa mohla ovlivnit časování, při výměně řemenu je důle?itá pozice vačky k HÚ kliky 1. válce a počet zubů na řemenu mezi druhou vačkou si spočítá? podle starého. Ozubená kola nemusí? ani sundávat, ale třeba mít nějak bloknuté vačky a kliku proti pootočení.tkupilik píše:Ahoj, mam dotaz ohledne vymeny rozvodoveho remene na benzinech. Postup podle eleranu je pomoci kitu zamknout hridele, povolit ozubene kolo na vackach a vymenit remen. Pote napnout a utahnout unasec na vackach.
Aha, no tak to je brnkačka, zasekni kliku, spočítej zuby na řemenu mezi značkama na kolech (jestli nejsou tak fix) a blokni si vačku. Třeba kus ko?eného pásku do kozlíku lo?iska vačky.tkupilik píše:1.4 16V ma rozvody tohohle typu
takze je to o to jednodussi (na druhou vacku je to pres prevody na druhe strane). Na fiatforum.com nejakej clovek plasil, ze bez povoleni unasece nedojde k spravnemu napnuti remenu kladkou, ale to me prijde nejake pritazene za vlasy.
Dám to aj sem..
Mam mo?nost kupit rozvodovu sadu značky RUVILLE na 1.3jtd... za nejakych 80? (maju ju v akcii)
Chcem sa spýtat je to dobra značka čo sa tyka tej rozovodovej sady?
Sada obsahuje komlet ozub.kolečka, vodiace li?ty, retaz, a napinak....
						Rozvody na 1,9 96KW pri kolkych km ??
pri kolkzch km je  treba vymenit km na mojom auticku? a ake tam su rozvody a cca za kolko ?
dakujem
							dakujem
Fiat GrandPunto 1.9 sport 96KW BLACK
Tak jsem si právě přivezl auti z Fiat servisu (AF) a cena za rozvody 4800 Kč (  1200  za práci a zbytek díly....) a to mi je?tě zjistili ?e jsem vynechal kampaň na nějaké ?patné dráty pod palubovkou, tak to je?tě dělali... Mám najeto 121 000 Km a řemeny u? měli mikroskopické trhlinky...
							EX - GP 1.2 Dynamic 2006
Zdravim Granďáky,
potřeboval bych poradit, chtěl bych vyměnit rozvody, tak jestli by mi někdo poradil, jestli stačí koupit tuhle sadu http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... s_id=78003 a nic jinýho už nepotřebuju?
A má vůbec cenu tohle kupovat, nebo by jste mi doporučily něco jinýho?
Díkes moc
Díkes moc
Fiat Grande Punto 1,4 8v
						Re:
Sada je kompletní, před měsícem jsem měnil za stejnou.ponos píše:Zdravim Granďáky,
Díkes moc
Re: Rozvody a kladky
Paráda, takže teda stačí koupit, odvézt servisakovi a hotovo?...co víc si přát:-)...netušíš, jak dlouho trvá výměna?:-)
V servise nemám tušení, mě to trvalo 3 hodiny, pět piv a 5 cigárponos píše:Paráda, takže teda stačí koupit, odvézt servisakovi a hotovo?...co víc si přát:-)...netušíš, jak dlouho trvá výměna?:-)
- Zdenda
- Abarthář
S kamošem mechanikem i s výměnou vodní pumpy zhruba 2 hodiny.S cígem, ale nechlastali jsme u toho jako Jarouš  To by bylo na dýl
  To by bylo na dýl
							 To by bylo na dýl
  To by bylo na dýl
Kdybych se do toho pustil sám, už by to asi nikdy nejelo:-D...naštěstí mám servisaka, kterej si bere 200 za hodinu:-D
