Přední náprava
Dle mého mechanika ale jsou ty stabilizátory jako docela k níčemu, fura aut je vubec nemaji a jezdí to bez nich.Jirka píše:Normální plnohodnotná verze Dynamic , jedna z posledních před Evem.
Divím se tomu , ?e stabilizátor někde dávaj a někde ne.
Re: Přední náprava
Mam tu takovej divnej problem. Poslední dobou se mi začlo od předního pravého kola sem tam ozyvat takové kovové rány. Nevím vůbec čim to může byt. Sundal jsem kolo vše jsem odzkoušel jestli není povolené potočil jsem samotným kolem jestli nic neuslyšim ale nic. Hlavně se to ozyva když auto dýl stoji i když je to různe. Poradi mi někdo? Nemám na něm stabilizator aspoň jsem ho tam neviděl. Mam pouze zkušenosti se staršimi auty ale podle mně by měl byt ve stejném mistě jak dejme tomu 20 let stáre auto. Díky za rady.
Re: Přední náprava
měl jsem možná stejnej problém.Občas v tom křuplo,a tak jsem se rozjel ke kámošovy do servisu zeptat se je-li to ložisko ,nebo čep řízení.Ložisko v poho a čep v (_,_).Koupil jsem ho (něco kolem 600 kč)(3 piva 30kč)a výměnu si udělal sám.Slabá hoďka práce.
S tím čepem totiž když není uplně v hajzlu nepohneš a přezto v něm křupe. :> No a je jen otázka času než se to vysere uplně.Ale třeba más závadu jinde.
Re: Přední náprava
Hmm. No asi taky budu muset navštěvit servis. Jo čep řizení vim jak se vyměňuje. Dělal jsem to na svém druhém autě. No ještě počkam na další názory. A jak to testoval?
Re: Přední náprava
Vlezl pod auto s nějakou pákou .Ale stálo na zemi.Jen jsem musel kejvat volantem sem a tam.
Re: Přední náprava
No možná jsem objevil zavadu. Nějak tam asi boucha plastovej kryt na pravé straně pod altikem a asi tam je nějaka kovova uchytka a ta boucha do karoserie ale nejsem si jist.
Re: Přední náprava
Tak mám v hajzlu homokinetický kloub. Pri zatačení pomalu mi neskutečnš lupalo od přední nápravy a s klukama v servisu jsme zjistili že je to homokineťák. No hnus fialový. Snad to bude ten vnější...jístí si budem až to rozeberem
EX: GP 1,4 16v SPORT 3D,
Re: Přední náprava
Samo, že je to ten vnější. Vnitřky jsou hned u převodovky a jsou to tripoidy, žádné homokineťáky.Kriss píše:Tak mám v hajzlu homokinetický kloub. Pri zatačení pomalu mi neskutečnš lupalo od přední nápravy a s klukama v servisu jsme zjistili že je to homokineťák. No hnus fialový. Snad to bude ten vnější...jístí si budem až to rozeberem
Re: Přední náprava
On není zas tak drahý...asi 1250 korunKriss píše:Tak mám v hajzlu homokinetický kloub. Pri zatačení pomalu mi neskutečnš lupalo od přední nápravy a s klukama v servisu jsme zjistili že je to homokineťák. No hnus fialový. Snad to bude ten vnější...jístí si budem až to rozeberem
Re: Přední náprava
Ale jsou to skurvene starosti navíc
zvuk pri zataceni
mam takovej zajimavej zvuk pri zataceni do prava, je to zvuk odirajci. kdz stojim na miste tak zadnej zvuk neni. docela me to zarazi sem koukal na vrchni lozistko a ten je v pohode tak se chci zeptat jestli nikdo uz todle resil. kdz zatacim do leva pri jizde tak zadnej zvuk, je to opravdu jenom pri zataceni do prava pri jizde.
Re: Přední náprava
ohnutý plech, kryt brzdy
obvykle
Psychedelic azuro aka Obláčik
Re: Přední náprava
To bude nejaka hovadina, ze by auto nemalo stabilizator. Ten je na nivelaciu vysky pri prejazde zakrut, aby sa auto nenaklanalo a GP sa rozhodne vela nenaklana, to mam otestovane
Vsetky predne tlmice na Punto od GP hore maju montazne ocko na uchytenie stabilizacnych tyciek. Na kazde Punto sa zaroven predava tycka ako nahradny diel. Samotny stabilizator druhovyroba nerobi, od Fiatu stoji 75€ po znamosti.
Ked uz hadate, co komu klepe - mne este stale kmita pri 55-70kmh a plnom plyne cela predna naprava, zaroven to obcas silnejsie vibruje pri brzdeni, ale obvykle brzdi bez vibracii. Cap riadenia sa menil aj tyckou riadenia, rameno je nove. Co to moze byt?
Re: Přední náprava
Začly mi taky ťukat stabilizátory, tak jsem si je nechala vyměnit. Cena za oba 600.- Kč (ze známosti), zn. MOOG.Kolacok píše: Vsetky predne tlmice na Punto od GP hore maju montazne ocko na uchytenie stabilizacnych tyciek. Na kazde Punto sa zaroven predava tycka ako nahradny diel. Samotny stabilizator druhovyroba nerobi, od Fiatu stoji 75€ po znamosti.
http://www.e-cat.cz/c-80_1_50_143647_79 ... prava.html
