Stahování oken
Re: Stahování oken
okno das tak dopolovice a vytiahnes s neho taku dost velku cvocku zo strany plechu (vonkajsia) to musis stlacit dokopy take zapadky a potom to vytiahnut smerom do kabiny. nic ine nedrzi to okno tak si davaj pozor mna dost prekvapila vaha 3dveroveho okna.
Re: Stahování oken
no, ja jsem se rozhodl, ze radeji s tim zajedu k memu servisakovi. Jen aby me oddelal cvocku a zaspalkoval okno. Zbytek mechanizmu si opravim sam. Ale jak sem se na to koukal, tak ocelove lannko mam roztrepene a na jedne strane me vubec uz nevede v bovdenu. Proto to nejde stahovat.
KoreckyD
Re: Stahování oken
Já to dořezával taky, dělal sem stahovačku u řidiče. Zadek nevím.Mara87 píše:Musel jsem to opatrně odříznout, jinak to nešlo. Nevíte jak odělat tn stahovač od toho skla???KoreckyD píše:Přesně tak, timhle způsobem to sundáš, kdyby ne tak se dá i opatrně oříznout a pak něčím nalepit zpětparic píše:Ja som na starom punte tu foliu na dverach postupne odlepoval je to na takej ako keby zuvacke, lepsie sa to robi ked je to zohriate a cele dokola sa mi to podarilo v kuse odlepit. Potom to slo pekne prilepit naspat. Pedpokladam ze tu je podobny patent.
Re: Stahování oken
Ale skrz to zadni okno dole, kde je to sklo uchycene k tomu mechnizmu je nejakej plastovej bazmecht, nevim co s nim. Videt tam neni, a rukou se tam dostava dosti spatne. Jinak to lanko co jde ze spoda k tomu oknu musim rict ze nejde v bovdenu a je dost roztřepeny. Až bude demontovanej tak nafotim. Musim rict ale že na svem kole mám ty lanka delší dobu a jsou pořád jako nové, to by mě zajmalo jak ti taloši to dělaj.
Re: Stahování oken
Tak jsem se včera pokoušel o to samé, oddělat ten plast co drží za to sklo. Bohužel bez úspěchu, montážní dílenský návod je dost naprd,není tam napsané do jaké strany, zda jsem to pochopil správně tak nejprve musím odtama vysunout směrem dolů úchyt skla (asi silo pač se mě zdá že tam dost drží pevně) a pak oddělat sklo čepu. Bohužel prostoru moc nemám, okno mě nejde stáhnout vůbec. Přikládám obrázek, budu rád za vaše zkušenosti.Mara87 píše:Ale skrz to zadni okno dole, kde je to sklo uchycene k tomu mechnizmu je nejakej plastovej bazmecht, nevim co s nim. Videt tam neni, a rukou se tam dostava dosti spatne. Jinak to lanko co jde ze spoda k tomu oknu musim rict ze nejde v bovdenu a je dost roztřepeny. Až bude demontovanej tak nafotim. Musim rict ale že na svem kole mám ty lanka delší dobu a jsou pořád jako nové, to by mě zajmalo jak ti taloši to dělaj.
http://img24.cz/images/1355156312okno.jpg
Děkuji
Re: Stahování oken
Mara87 píše:Tak jsem se včera pokoušel o to samé, oddělat ten plast co drží za to sklo. Bohužel bez úspěchu, montážní dílenský návod je dost naprd,není tam napsané do jaké strany, zda jsem to pochopil správně tak nejprve musím odtama vysunout směrem dolů úchyt skla (asi silo pač se mě zdá že tam dost drží pevně) a pak oddělat sklo čepu. Bohužel prostoru moc nemám, okno mě nejde stáhnout vůbec. Přikládám obrázek, budu rád za vaše zkušenosti.Mara87 píše:Ale skrz to zadni okno dole, kde je to sklo uchycene k tomu mechnizmu je nejakej plastovej bazmecht, nevim co s nim. Videt tam neni, a rukou se tam dostava dosti spatne. Jinak to lanko co jde ze spoda k tomu oknu musim rict ze nejde v bovdenu a je dost roztřepeny. Až bude demontovanej tak nafotim. Musim rict ale že na svem kole mám ty lanka delší dobu a jsou pořád jako nové, to by mě zajmalo jak ti taloši to dělaj.
Děkuji
- pozri si ako to vyzera ked je to vonku. To oranzove to je ten uchyt do okna. Staci potjiahnut to vecko co je zasunute do toho stiftu v dierke okna, lepsie to neviem vysvetlit ale ide to jednoducho, proste ako zavlacka.
- gp okno.jpg (212.29 KiB) Zobrazeno 25787 x
__________________________
GP 1.2 Dynamic, 5d, Crossover
Re: Stahování oken
Tak jsem to dnes chtěl dát dohromady, bohužel jsem zjistil že ocelové nerezové lanko co jsem koupil je hrozně neohebné, takže bych ho nemohl pohodlně namotat, takže musím koupit jiné a ohebnější. Čím jste vyřešili druhý konec lanka??
Re: Stahování oken
Zda někdo má schovaný starý ruční mechanizmus na stahování oken tak bych odkoupil jeden použitý díl, ten navíjecí bubínek na který se navíjí lanko.
Re: Stahování oken
Díky moc Petrovi za super návod jak vyměnit lanko stahování okna.
Cena opravy 25 kč za lanko.( a taky nervy , chvílema se nedařilo)
Jen jsem musel obejít pár cyklo obchodů a vybrat fakt hodně ohebné lanko.
Kdyby někdo chtěl poradit , klidně mi pište.
Grande Punto 5D 1,2 Dynamic - New Orleans blue
Re: Stahování oken
wenco, jak je na koncích lanko zakončené?
Už mám v tahu obě zadní okna.
Re: Stahování oken
Musel jsem obejít více cyklo obchodů a vybrat tenčí a ohebné lanko .s peckou na konci.
Myslím , že je vhodné , na ten bubínek se navíjí docela v pohodě.
Na ten druhý konec lanka jsem použil (čokoládu ) , elektrikáři znají na spojování vodičů. Jen jsem ji odpláštil a ty dva šroubky pořádně přitáhnul aby se do lanka pořádně zařezaly . Navíc jsem to pro jistotu ještě zacínoval .
Chce to pevné nervy a trpělivost.
dodělal jsem to po dvou měsících
- stah okna13630.jpg (160.94 KiB) Zobrazeno 25531 x
Re: Stahování oken
Petr zde 28.11.2011 dával super návod na výměnu lanka.krásně popsané a nafocené.
Postupoval jsem přesně podle něj . jen ten konec jsem udělal jiný.
Důležitá je hlavně přesná délka lanka od pecky po zakončení . jinak to není napnuté a dělá to v bubínku bordel.
přeju Vám hodně zdaru
Re: Stahování oken
To mě to druhé přestalo fungovat minulí týden, hrůza, fakt to dělá to že je nepoužívám, pač přední elektriky jsou vpohodě.,Dušan píše:wenco, jak je na koncích lanko zakončené?
Re: Stahování oken
Jak jsi vyměřoval tu úřesnou délku lanka?? Ale ta elektrikářská spojka je dobrý nápad, dá se tím snadno korigovat utažení lanka.wenca píše:Musel jsem obejít více cyklo obchodů a vybrat tenčí a ohebné lanko .s peckou na konci.
Re: Stahování oken
délky tam má Petr přesně popsané v tom jeho návodu.
já to měl od pecky lanka po tu čokoládu asi 742mm
doporučuju si všechny jeho fotky z návodu vytisknout a dělat to podle toho.
hodně mi to pomohlo.
mě zatím prasklo lanko v levých dveřích , ale čekám kdy budu měnit i ty pravé.
stéká tam voda přímo do toho bovdenu a rezne to .
musím tam ještě narvat vazelínu ať to pár let vydrží .
