No já mám v gará?i pořád mínus 10 i kdy je venku mínus 20 tak v gará?i je pořád deset pod nulou. To by snad měla pře?ít ne? Napětí na ní je 12,52 voltu.Jarou? píše:Jestli je zmrzlá na kost, tak u? ji hlavně nemá cenu vůbec dobíjet, proto?e nejspí? odejde do křemíkového nebeZdenda píše:Při nabíjení určitě odpojit, a při mrazech vzít do tepla nechat rozehřát a pak dobít. Zmrzlou baterku nemá cenu v mrazu dobíjet. Zdenda
Akumulátor
Nabitá baterka mrzne a? při mnohem ni??ích teplotách. Teď nevím, kolik je bod tuhnutí roztoku kyseliny sírové o koncentraci 38 %. Vybíjením aku koncentrace kyseliny klesá a elektrolyt mrzne dřív, úplně vybitá baterka zmrzne u? při -15°C.jeník1 píše:No já mám v gará?i pořád mínus 10 i kdy je venku mínus 20 tak v gará?i je pořád deset pod nulou. To by snad měla pře?ít ne? Napětí na ní je 12,52 voltu.Jarou? píše:Jestli je zmrzlá na kost, tak u? ji hlavně nemá cenu vůbec dobíjet, proto?e nejspí? odejde do křemíkového nebeZdenda píše:Při nabíjení určitě odpojit, a při mrazech vzít do tepla nechat rozehřát a pak dobít. Zmrzlou baterku nemá cenu v mrazu dobíjet. Zdenda
Mám dobré zku?enosti s americkou značkou EXIDE. Měl jsem jí v Pandě 5 let a pořád jako nová.Jarou? píše:Rich píše:Zdravím,
před zimou mě čeká je?tě pravděpodobně investice do nové baterie a proto, bych se Vás chtěl zeptat, jakou byste mi doporučili pro GP 1.4 benzín?
Uva?uji nad Varta Blue Dynamic 12V 60Ah 540A, ale rád si nechám poradit od zku?eněj?ích..![]()
Tak?e dííky,
Vartě se obloukem vyhnout, předra?ený ?mejd. Kup Banner.
Rich píše:Zdravím,
Tak?e dííky,
ja si o varte myslim to iste mal som ju vo facku tam asi po 2 rokoch v zime som uz nenastartoval ale zas facko.... a otec ju mal vo felde a max 3 roky...
Vůbec nezále?í na značce, ale na způsobu zacházení s baterií. Kdy? někdo jezdí pořád dokola 5 km do práce a z práce a nedobije jí del?í jízdou, tak mu nepomů?e ani koupě sebelep?í baterky.Macek píše:já mám v autě obyč. vartu 50Ah 360A a u? ?estým rokem bez problémů a to u? se mi ji podařilo přes noc 2x úplně vybít ?e ani ne?kytla.
JA BYCH TO TAKY TAK VIDĚL......jeník1 píše:Vůbec nezále?í na značce, ale na způsobu zacházení s baterií. Kdy? někdo jezdí pořád dokola 5 km do práce a z práce a nedobije jí del?í jízdou, tak mu nepomů?e ani koupě sebelep?í baterky.Macek píše:já mám v autě obyč. vartu 50Ah 360A a u? ?estým rokem bez problémů a to u? se mi ji podařilo přes noc 2x úplně vybít ?e ani ne?kytla.
Fiat 850S,128A 128C,127,Ritmo,Uno,PuntoI,Punto GT,PuntoIII,GP ABARTH
HONDA CBR 1000RR,Honda CRF africa Twin DCT
Re: Akumulátor
Zdravím,
chcel by som sa iba opýtať aký najväčší akumulátor môžem dať do 1,9 mjet... teraz mam Bosch 60 Ah 540a ... ešte je v pohode, len ma znervoznuje to že ked občas, po kratšej jazde padne napätie, a vypisuje ,, prehriate motora" a aj blbo štartuje. Najväčšia ,,prípustná" podla vyrobcu je 63Ah 610a ... ale aj ta sa mi zda byť slabá na tento obsah a vybavu... viete mi poradiť, ma stym niekto skusenosti? chcel by som aspon 70Ah s väčším štartovacím prúdom, pokial tam vojde...
GP 1.9 Mjet 2008
Re: Akumulátor
Pani pridam aj ja. Dnes som rano po nocnej prisiel k autu sadol nastartoval a dosiel pred obchod tam vypol zamkol nakupil odomkol a dal som kluc 1x otocilo motorom zhaslo a hotovo. Baterka KO. Ked ju meram merakom tak ma 13,5v ale nerozsvieti ani 10watt ziarovku. Nabijacka automaticky hlasi vadu.
Exide excell 55 ah v 7.5.2013 mala mat 4roky.
Docela ma to rano po nocnej nasralo.
Inak grande nastartuje a aj funguje bez baterky no ma to taky maly zadrhel. Nesmiete zatocit volantom pretoze auto okamzite skape.
Takze tak no strucne
Samozrejme ze tam bolo viac problemov po nastartovani pri takejto poruche viac napisem v dennicku aby ste vedeli ak sa vam nieco podobne stane.
Re: Akumulátor
Auto s alternátorem nemůže běžet bez baterky. Bez zátěže se odpálí diodový blok na altu. Roztáhnou auto bez baterky šlo kdysi, jak byly ještě dynama.
Re: Akumulátor
jarous to mi je jasne ze GP sa roztahovat neda... ani by som to neskusal. pri roztahovani aj tak musis mat neaku stavu v baterke co v mojom pripade nebolo. len proste co spravis ked chces ist domov s prace???
inak dnes om si kupil new VARTA silver dynamic 52ah. takze uvidime ako si bude pocinat.
http://www.autovega.sk/varta-silver-dyn ... anie0.html
ale ja som ju kupil za peknych 57eur. zistil som ze je o dost mensia a lahsia ako som mal predtym exide
