Páté (resp. třetí) dveře
Nejdou otvírat elektricky páté dveře,ani přes klíček a ani přes tlačítko ve voze.Nemáte někdo radu co s tím.Díky
marena
Zdravím,
při otevírání a zavírání pátých dveří (kufru) se v jejich dutině něco pohybuje. Sly?ím jak při otevření něco padá dolů a při zavírání zase zpátky. Vypadá to jako nějaký malý ?roubek nebo něco podobně malého. Nevím jestli to je jenom pod tím plastem nebo v dutině karoserie. Nesetkal se s tím někdo? Vím, ?e se tady ře?ila voda v pátých dveřích, ale tohle jsem tady nena?el.
ked je tu u? tema o kufrových dverách....
Nemá EVO tvranie týchto dverý rie?ene tlačidlom v tom znaku?
...alebo sa mi to zda... , lebo dnes som sku?al namatkovo na parkovisku jedno evo asi zaklad (1.2) a vyzeralo to byt obyčajny znak... ako mame my ten modrý..
Ano, mělo by to tak být, alespoň si vzpomínám, ?e to v recenzích psali a EVO má mít otvírání kufru pomocí čudlíku v logu. Otázka je, jestli to mají v?echny verze, nebo ne.
PS: taky mi něco chrastí v kufru, kdy? mi lakovali spodní hranu dveří v záruce (to se tu někde také ře?ilo), asi zapomněli na ?roubek, nebo tam cosi vypadlo. Dělá to od té opravy, neře?ím to, ale jestli to jde tak lehce sundat .... tak se na to mrknu.
Tak jsem střepinu na?el. Asi vypadla z dutiny pod plastem pátých dveří. Jsem jí vyfotil. Je to takový kousek červenáho plexiskla jako je zadní světlo. Je to velký asi 1x2 centimetryjeník1 píše:Zdravím,
viz foto:
No zvenku není nic vidět...v?echno je OK. Tak nevím. Jestli to není nejaký úchyt toho krytu horního brzdového světla. Ve středu toho úlomku je pravidelný obdéníkový otvor, který má asi někam zapadnout. Bohu?el se musí s výkem kufru pořádně bouchnout, jinak se nazavřou. Přitom je v návodu napsáno, ?e při zavírání pátých dvěří stačí dvěře přivřít a lehce na ně zatlačit a? se ozve cvaknutí...omyl to nejde! To ?lo u Pandy.lolek píše:to bych spí? tipnul na kousek z 3tího brzdovýhopokud by to bylo ze zadních světel a chtěl bys, tak mám
Jo je to z 3. brzd.světla, viz:jeník1 píše:Ve středu toho úlomku je pravidelný obdéníkový otvor, který má asi někam zapadnout. Bohu?el se musí s výkem kufru pořádně bouchnout, jinak se nazavřou. Přitom je v návodu napsáno, ?e při zavírání pátých dvěří stačí dvěře přivřít a lehce na ně zatlačit a? se ozve cvaknutí...omyl to nejde! To ?lo u Pandy.
