Blue & Me - USB
- Hory
Nikoho nic nenapadá?!?Hory píše:Tak jsem v pohodě upgradoval na 5.5 a pak na 5.6 ale změna ?ádná. Přibylo mi v menu ,,settings" upgrade. Kdy? to dám mi řekla ?e upgraguje a če mi to pak řekne. Čekal jsem tak 40 minut a pořád stejné. Lze to i zastavit. Tak nevím zda se něco změní a? to někdy doběhne. Nějaké zku?enosti?
?ádné secret menu1nekros1 píše:http://www.youtube.com/watch?v=xpXHSD29xYw
To chaotické mačkání knoflíku vnitřního okruhu na tom videu a dupání po plynu nemá asi ?ádnou souvislost a k ničemu nevede.
- Buchtič
Chci se zeptat, také se vám čas od času zblázní B&M a vymslí si úplně jiné nastavení? Kupříkladu zru?í nastavený shuffle a zapne loop (přehrávání jedné písničky pořád do kola).
To samé se zapínáním rádia po otočení klíčku (do polohy MAR). Jednu dobu se automaticky zapíná, jindy zase nikoli. Má na to něco vliv nebo je to dle italské nálady?
Re:
Opět (tentokrát po roce) přestalo fungovat Blue&Me, tzn. na volantu přestaly být funkční dvě krajní spodní tlačítka (symbol telefonu a symbol "voken"). Já fakt nevím, kde je problém a co s ním! Zase musím do servisu Fiatu, ať obnoví funkčnost přes diagnostickou zásuvku. Nezná někdo řešení? Odpojení baterky asi nepomůže, co? Já zkusil vypnout a zapnout motor, vytahovat a zasunovat flešku, přepínat tlačítka na volantu a nic! Loni jsem přeinstaloval původní verzi na 5.5 a fungovalo to celou dobu relativně bez problémů.
Re: Blue & Me - USB
JardoK, jde o to, jestli není pod tlačítky bordel
V první řadě zkusit kontakty
Re: Blue & Me - USB
Ne, Dušane, v tom problém určitě není, udržuju v autě pořádek, jak to jenom jde a ani není možné, že by fungovalo všechno a najednou se objevil problém pod dvěmi tlačítky, které nejsou ani u sebe, najednou. Nehledě k tomu, že stejný problém už řešili a vyřešili (dočasně) ve Fiatu tím, že systém obnovili examinerem přes diagnostickou zásuvku bez čištění tlačítek.
Naposledy upravil(a) Buchtič dne sob bře 16, 2013 23:26, celkem upraveno 1 x.
Re: Blue & Me - USB
Odpoj na chvilku baterku a bude to OK.
Re: Blue & Me - USB
Co dalšího se mi tím vymaže?
Re: Blue & Me - USB
Sak vsetko. Do 5 min asi nic ale potom secko.
Re: Blue & Me - USB
Děkuji tímto Jaroušovi1 za účinnou radu! Šel jsem do garáže, odpojil na malou chvilku baterku a po nutném novém nastavení času a data zkusil zmáčknout pravé spodní tlačítko na volantu. Nebesa! Funguje to! Zkrátka a dobře, Windows nezklamaly, chtějí občas tvrdý restart!
Re: Blue & Me - USB
Přesně tak, 9 z 10 ajťáků doporučují restart
