Honzus píše:olso: tady jde o to, ?e to je obecný problém elektroniky a SW, a poněvad? dne?ní auta jsou toho plná, chybám se předejít nedá.
hmm tak s elektronikou zatial nebolo nic u mna
ale dnes som nemohol nastartovat. Asi po 50 km jazde a hodinovej prestavke som nemohol natocit motor, resp.az na 5ty raz to chytlo. Divne
Ja musím tie? poklopa? aj keď jedna chybička u? bola. Raz som na?tartoval a svietila mi kontrolka, ?e nejaká ?iarovka mi nesvieti (tá kontrolka čo signalizuje chybu osvetlenia). Skontroloval som celé auto a v?etko bolo OK. Potom som vypol motor a znova na?tartoval a chyba bola preč. Stalo sa to iba raz (klop, klop....) a dúfam ?e aj posledný.
Je jasne, ze problemy sa hlavne u novych elektronickych veciciek objavuju, ale vacsinou toto riesi update firmwaru (od DVD prehravace za tisicku az po diskove polia za niekolko milionov). Updatovali Vam niekomu vo FIATe firmware?
excaliber píše:Pridám svoje postrehy po cca 2000km, väč?inou známe klasiky:
1. zle sa zatvára skrinka pred spolujazdcom,
2. otváranie zadných dverí z vonku,
3. tupý zvuk z prednej nápravy pri nerovnostiach-akoby boli silentbloky alebo tlmiče vy?lahané.
Zatiaž toto.
RadimG píše:otvor okno a normalne zasun tie ucka dovnutra.. deflektor potom nasad tak, aby ho u-cko pritlacalo o gumove tesnenie.. ja to mam tak a drzi
Diki za odpoved. Ono to učko pritlačí ten deflektor o gumove tesnenie a samotne okno pri zatvarani ide do učka? Kolko tam z toho učka má? a ako umiestnené?
presne tak, ucko pritlaca deflektor o tesnenie a okno ide dnu..
ja mam na kazdom okne 2 ucka, jedno vpredu dole pri tom malom trojuholnikovom okne a jedno hore, cca. 10cm od stlpika.. zatlacene su uplne dnu, inak by zavadzali oknu, ale to uvidis sam, ze ci ti okno dovrie alebo nie.. ja som mu pomohol rukami, ked sa okno zatvaralo, chytil som ho a pomaly tlacil hore..
Tak to tretie mam uz podozrenie aj ja. Tiez sa mi zda ze to nejak klepe, ale az som si toto precital, tak neviem ci si nenamyslam. Mam z roku 2007, tam uz malo byt riadenie v pohode, ale neviem. Co si im v servise povedal? Nejak ti to riadenie testovali?
