Fiat Bravo
Témata týkající se ostatních modelů značky Fiat
lolek
Příspěvek od lolek »
JardaK. píše:
Jarou? píše:
JardaK. píše:Stáhnul jsem si Elearn na Bravo, ale komp chce po mně po spu?tění, abych vlo?il do mechaniky CD, které nemám. Nevíte, jestli musím vytvořit virtuální disk nebo je?tě někde sehnat (stáhnout) CD? Samotný program Elearn má 621 MB.
Alcohol 120, Power ISO, Deamon tools.... a dal?í a dal?í software pro vytvoření virtuální mechaniky. K ní připojí? image CD a hotovo.
Přiznám se, Jarou?i, ?e jsem to nikdy nedělal a nemám s virtuální mechanikou ?ádnou zku?enost! Power ISO jsem si stáhnul, ale potřeboval bych jaksi vysvětlit krok za krokem!
strejda gůgl na?el tohle http://www.warez.cz/clanky/virtualni-me ... -poweriso/ snad ti to pomů?e :)
chlapci stiahnite si deamona
http://www.disc-tools.com/download/daemon
nainstalujem dam pravi klik mount image a hotovo .....
JardaK.
Příspěvek od JardaK. »
1nekros1 píše:chlapci stiahnite si deamona
Elearn funguje, vypálil jsem v?echno, co jsem stáhnul z NETu, na CD a u? to jede. Akorát, ?e tam nejsou podrobnosti typu, jaká ?árovička je v osvětlení, vlastně jsem tam ani nena?el nic o demontá?i krytu regulace teploty.
JardaK. píše:
Je tam v?echno, jen to musí? najít :wink:
JardaK.
Včera jsem měnil v Nordexu obutí na autě (ty letní jsou u? tak akorát na dojetí - mám celkem najeto 68 tis. km) a při té příle?itosti jsem si nechal opravit podsvícení panelu regulace teploty, kde jsem měl prasknutou ?árovičku. Měl jsem s sebou 2 ks LEDek, ale ty prý nesvítily, tak jsou tam opět klasické ?árovky. Víc nevím, včera jsem jim nehleděl na ruce, ale a? pojedu kolem, zajdu se přímo zeptat mechanika, u? se trochu známe.
Jarous1
Příspěvek od Jarous1 »
Tak po najetých 92t.km jsem měl druhou závadu: Prní byl EGR ventil a teď brzdový spínač za cca 200kč.
JardaK.
Měl jsem problém s Blue&Me, toti? takový, ?e se po nastartování (motoru) automaticky spou?těl přehrávač USB a ne rádio, i kdy? jsem měl zvoleno "Autoplay off". Pořád jsem zkou?el přenastavit "off" na "on" a zpět v naději, ?e se to celé vzpamatuje, ale nic, výsledek byl pořád stejný. Pak jsem měl spásný nápad - nastartoval jsem, opět se spustila muzika z fle?ky a já celý nasraný nad italskou windowsovskou technikou vyrval fle?ku z díry. Přehrávání se v tu chvíli samozřejmě přepnulo na rádio, ale rádio naběhlo i po opětovném nastartování motoru a u? to fachčí, jak má! Jinak klepy klep, ?ádné poruchy, mám najeto 70 tis. km a je?tě jsem neměnil ani ?árovku (kromě podsvícení regulace teploty). Prasklou ?árovku zadního světla hned první den u?ívání nepočítám.
JardaK.
Pořád čekám na tu modelovou ofenzívu. Z nabídky Brava stáhli 2.0 Multijet, u? ho nenabízejí ani v Itálii, asi byly nulové prodeje. Nakonec není se co divit, Fiat za půl baňky není asi pro nikoho přita?livý (já bych tolik peněz za Fiata taky nedal). Na druhou stranu tro?ku rozumím i té vysoké ceně, já dal za toho svého o dost méně a mám pocit je?dění v drahém autě - pomalé zhasínání stropního světla (dal?í 2 jsou i vzadu) se zpo?ďovačem, výdechy dozadu ze středového tunelu atd. (nebudu unavovat, u? jsem se několikrát nad tím rozplýval) a hlavně - jezdí bez poruch, mám 83 tis. km a zatím se nestarám. A? u? Marchionne něco nového představí, stýská se mi po nových Fiatech (Alfách, Lanciích).
popo
Příspěvek od popo »
JardaK: som na tom podobne ako ty.....som po dal?ej výmene oleja....tento týzden som prekročil 90tiskm a ináč len tankujem naftu. akurát teraz rie?im, ?e ktorý kočár zmestím do kufra, lebo kombík to není a čakáme prírastok.....ale u? hodnú chvílu pokukujem po Freemonte....u? sa má aj predajca pýtal, ?e kedy mi končí leasing, ?e mi ponúkne niečo nové....ale prcek na ceste značne obmedzi domaci rozpočet....tak?e si asi počkám, kým vyhliadnutý freemont za 25tis? klesne na prijatelných 17ti? :-) :-)
Opel Corsa C, 1,0 12v
JardaK.
Mám tip pro havířováky a dal?í z blízkého okolí - kdy? jsem byl ve středu v Nordexu přehazovat gumy na zimu, tak venku stálo bílé Bravo (mělo je?tě přelepky z fabriky na dveřích). Zaujalo mě jednak tím, ?e jsem taky u?ivatelem stejného auta, jednak tím, ?e mělo 18" elektrony, prahové a stře?ní spojlery a sportovní vnitřek, tak?e jsem věděl, ?e to musí být něco s vět?ím výkonem. A taky ?e jo! Je to 140 k MultiAir a bude v Nordexu coby předváděcí vozidlo a mám se prý někdy stavit, pan ?míd mi slíbil, ?e dotyčné Bravo bude k dispozici na předváděcí jízdy. Co na to Benja, nepůjde? to taky projet?
popo
Re: Fiat Bravo
Příspěvek od popo »
Zdravim, akurát dneska som pretočil cez 100.000km na Brave. A to má ešte len 34 mesiacov. Zatial všetko šlape jak má. o chvílu ma zase čaká výmena oleja a silno uvažujem aj o rozvodoch. v knižke je síce písané až pri 150tis km, ale aj v servise mi radšej odporučili meniť ich pri 120tis, a tak ked mám olej pri 110tis, tak asi dám spraviť aj tie.
p.s. nekúpi niekto Bravo 1,6 MJT trojročné so 45tis km ? :-)
Studynka
Re: Fiat Bravo
Příspěvek od Studynka »
benja
Re:
Příspěvek od benja »
JardaK. píše:Mám tip pro havířováky a dal?í z blízkého okolí - kdy? jsem byl ve středu v Nordexu přehazovat gumy na zimu, tak venku stálo bílé Bravo (mělo je?tě přelepky z fabriky na dveřích). Zaujalo mě jednak tím, ?e jsem taky u?ivatelem stejného auta, jednak tím, ?e mělo 18" elektrony, prahové a stře?ní spojlery a sportovní vnitřek, tak?e jsem věděl, ?e to musí být něco s vět?ím výkonem. A taky ?e jo! Je to 140 k MultiAir a bude v Nordexu coby předváděcí vozidlo a mám se prý někdy stavit, pan ?míd mi slíbil, ?e dotyčné Bravo bude k dispozici na předváděcí jízdy. Co na to Benja, nepůjde? to taky projet?
.. to víš že jsem byl a svezení to bylo opravdu parádní... jenže to by mě nesměl v létě svézt kriss :shock: takže bravíčko bylo parádní..ale abík to nebyl a abych to ještě více rozvinul..jelikož se od podzimu značně změnila situace tak zatím u mandarinky v roli vozidla číslo jedna zůstanu i když mi ted dělá vrásky vit topic poruchy atd...
Jarous1
Re: Fiat Bravo
Tak mám najeto na Bravu 112t.km, proběhla komplet výměna brzd - kotouče a destičky vpředu i vzadu. Jinak vše funguje jak má. :) . Fiat do roku 2016 má představit 17 novinek a 7 faceliftů, zřejmě to nebudou jen Fiaty, ale i Alfy, Lancie, Jeepy.
JardaK.
Re: Fiat Bravo
Jarous1 píše:Tak mám najeto na Bravu 112t.km, proběhla komplet výměna brzd - kotouče a destičky vpředu i vzadu. Jinak vše funguje jak má. :) . Fiat do roku 2016 má představit 17 novinek a 7 faceliftů, zřejmě to nebudou jen Fiaty, ale i Alfy, Lancie, Jeepy.
Já mám na tachometru 95 tis. km, taky vše funguje, jak fungovat má a až se divím, že po skoro třech letech užívání a denodenního ježdění nepraskla ani jedna z hlavních žárovek, neexistují chybové hlášky, nesjel jsem obložení, spotřeba neustále klesá (loňský průměr 5,12 l/100 km) a můj šetrný přístup k Bravíčku mi ono oplácí naprostou spolehlivostí. Letos v březnu mi končí leasing, pak se snad stanu šťastným majitelem a doufám, že budu ještě dlouho jezdit bez problémů. Motor, doufám, dá 250 tis. km bez generálky, takže to mám při mém ročním nájezdu čas asi 4,5 roku. Co koupím pak, nevím, nejraději bych ovšem zase Bravo, ale to už se dělat nebude, tak co pak?
