"Grande" Punto Actual - Maco
drzim palce a hlavu tu urcite este nikto nereklamoval a urco keby to bola hlava tak chcem vymenu auta. a zistis to tak ze nastartovane zohriate pomaly odtocis ventil na nadrzke aby vysical vzduch von. neze to vytocis cele. ked to bude sicat stale tak to je jasne popripade bublinkovat v oleji nemas nic na vicku zospodu?
Reklamace
Tak dnes jsem byl v servisu, na po?ádání mi technik vystavil reklamační protokol, auto si vzali na dílnu, rozebrali chlazení-hadice, zkontrolovali zda není někde prasklina, nic nena?li, odzkou?eli při nastartovaném motoru - OK, já čekal na prodejně, po cca 2hod. mi auto vrátili, technik zapsal do protokolu seznam provedených prací... tak?e s přístupem jsem spokojen
Snad u? to bude vpořádku
1nekros1: díky za odpovědi, na víčku motoru nic není - jen čistý olej, a víčko chlad. nád?ky je takové jiné ne? jsem čekal, při povolení se nic neděje, a? jsem ho úplně od?rouboval tak teprv odfouklo, ?ádné syčení ani bublinky jsem nepozoroval
Naposledy upravil(a) Maco dne sob kvě 19, 2012 9:22, celkem upraveno 1 x.
Re: Reklamace
Maco píše: na po?ádání mi technik vystavil reklamační protokol
Re: Reklamace
Jn, poprvé při reklamaci úniku kap. mi nebyl vystaven ?áden protokol (viz. můj čl. na první straně), dneska taky technik chtěl převzít auto na dílnu bez zápisu, proto jsem mu řekl, ?e u? tam jsem podruhé se stejnou závadou tak bych chtěl sepsat protokol... Ale nijak se nebránil a protokol sepsal, tak?e OK, ale kdybych se neozval myslím, ?e by to bylo opět "bez papíru" jako minule...Du?an píše:Maco píše: na po?ádání mi technik vystavil reklamační protokol![]()
Jinak předchvíli jsem byl v gará?i a opět malá ru?ová skvrna pod autem
- Zdenda
- Abarthář
Kdysi jsem měl podobný problém na Únu,taky mi z různých spojú postupně kapalo,dokonce jsem měnil i vodní pumpu.Nakonec tchána napadlo vyměnit víčko nádr?ky za jiné, a pak ani kapka. Asi byl ucpaný ten ventilek,který by si měl při tlakování odfouknout, aby neruplo těsnění pod hlavou.Povol to víčko a po jízdě sleduj, jestli to přestane. Zdenda
Reklamace
Ahoj, opět kalu?e pod autem...
Zdendo: jak povolim víčko nádr?ky chlad. kap. tak se nic nedeje, ono odfoukne (upustí tlak) a? ho vy?roubuju úplně, vypadá jinak ne? např. na Fiat Marea tam stačí povolit jako jsi psal, to bych musel jezdit bez víčka
tady jsou fotky http://maco80.rajce.idnes.cz/chlad._kap./
Naposledy upravil(a) Maco dne sob kvě 19, 2012 9:25, celkem upraveno 2 x.
Re: Reklamace
Čau, únik chladící kapaliny jsem ře?il před 14 dny, během ani ne týdne ubylo jako Tobě od MAX pod MIN. Nejdřív jsem myslel, ?e ti překousala nějaká kuna proto?e auto stojí na ulici. Pak to vypadalo na pumpu, ale nakonec to byl jen nějakej těsnící krou?e, tak toznámej zaplácal silikonem. Ale já mam najeto 95 000 km =/. Pokud je mo?nost vyměnit auto, tak já bych si ho asi nechal vyměnit, otázka je jestli v tom taky něbude něco, ale to si asi nevybere?. Hodně ?těstí !
Ahoj, tak pobočku Fiatu v Českém Tě?íně zru?ili, proto jsem se musel obrátit na Fiat v Havířově, musím říct ?e přístup v Havířově je opravdu na profi úrovni, jsem spokojen jak s domluvou tak s průběhem reklamace, na autě provedli přetěsnění prosakujících míst, doposud (cca týden) nikde nic neteče, v nádr?ce chlad. kap. stále na max., tak snad u? to bude OK
DRL denní světla
dneska jsem namontoval denní světla po vzoru Zdendy
Naposledy upravil(a) Maco dne ned črc 08, 2012 19:57, celkem upraveno 2 x.
- Zdenda
- Abarthář
?ikovnej,ale patent je můj
V Liberci v Fiatu na to koukali jak blůmy.
Uploaded with ImageShack.us
Je?tě mě čeká, to nějak zabudovat do abarha
