Akumulátor
Ano pokial ma auto START&STOP funkciu tak je tam na baterke RJ (elektronika) pro sledovanie stavu nabitia....resp. mana?ment dobijania....
Pameta si baterku... a napr. 3ročnu nedobija do plnej hodnoty ale len do 80% povedzme... preto ak by si dal novu bateriu tak ti ju nebude dobijat do plna... preto treba nahrat novu bateriu do RJ...
						Ty má? na GP 1,2 start stop?Maco píše:Jeník napsal: V autorizovaným servisu fita mi tvrdily, ?e se musí nová baterie zapsat do paměti řídící jednotky motoru.
To se týče aut se systémem Start&Stop.... na mínusovém pólu je snímač stavu baterie... ale je?tě jsem to nezkou?el... samozřejmě kvůli tomu nemíním do servisu... tak?e někdy za 5 let dám vědět![]()
						Dnes jsem byl ve Fiatu, tak jsem se zeptal jak postupovat při výměně baterie u auta se systémem Start&Stop... technik mi odpověděl, ?e po výměně baterie by se nemělo cca 8hodin jezdit, pak nastartovat a vypnout motor, a zase 4hodiny nejezdit... RJ si takhle zapí?e stav nové baterie. Stejný postup při odpojení snímače z baterie... jinak přestane fungovat Start&Stop
Kdy? to tak vemu, tak výměna autobaterie zabere celý den
 je?tě ?e se nemění ka?dým rokem
				Grande EVO
Maco píše:Dnes jsem byl ve Fiatu, tak jsem se zeptal jak postupovat při výměně baterie u auta se systémem Start&Stop... technik mi odpověděl, ?e po výměně baterie by se nemělo cca 8hodin jezdit, pak nastartovat a vypnout motor, a zase 4hodiny nejezdit... RJ si takhle zapí?e stav nové baterie. Stejný postup při odpojení snímače z baterie... jinak přestane fungovat Start&Stop
Kdy? to tak vemu, tak výměna autobaterie zabere celý denje?tě ?e se nemění ka?dým rokem
Diky bohu ze tento system nemam
Fiat Punto EVO
muj 4 fiat
1 na LPG
						muj 4 fiat
1 na LPG
Jeníku klidně nic neodpojuj ,proč ji chce? odpojit?Jestli ji chce? vyndat a vzít domů dobít, tak pak si jenom nastaví? datum a hodiny nic jinýho. Měl jsem baterku na nabití doma a po 3 dnech namontoval nastartoval a jel.
 Mám doma 3 fiaty a u v?ech je to stejný, jenom hodiny a datum se?teluje? a jede?
					Naposledy upravil(a) Zdenda dne stř úno 08, 2012 21:41, celkem upraveno 1 x.
Chci jí odpojit, proto?e i kdy? stojí v gará?i (a je?tě bude stát dlouho) odebírá auto z baterky malý proud a úplně by se vybila. Kdy? odpojím jeden pól, tak se tím nic nezkazí ne?Zdenda píše:Jeníku klidně nic neodpojuj ,proč ji chce? odpojit?Jestli ji chce? vyndat a vzít domů dobít, tak pak si jenom nataví? datum a hodiny nic jinýho. Měl jsem baterku na nabití doma a po 3 dnech namontoval nastartoval a jel.Mám doma 3 fiaty a u v?ech je to stejný, jenom hodiny a datum se?teluje? a jede?
Při nabíjení určitě odpojit, a při mrazech vzít do tepla nechat rozehřát a pak dobít. Zmrzlou baterku nemá cenu v mrazu dobíjet. Zdenda
						Ale jasně ?e dobíjíjeník1 píše:A při jízdě v mrazu se baterie nedobijí?Zdenda píše:Při nabíjení určitě odpojit, a při mrazech vzít do tepla nechat rozehřát a pak dobít. Zmrzlou baterku nemá cenu v mrazu dobíjet. Zdenda
Pokud ti auto stojí dlouho, tak je samozřejmě lep?í baterku vytáhnout a schovat v teple. Pokud to bude na dýl (třeba ty 3 měsíce) tak před zprovozněním pro jistotu dobít. V autě se smáznou hodiny a údaje v PP (spotřeby, tripy, atd.) Jinak se nic neděje, rádio nastavení udr?í.
Jestli je zmrzlá na kost, tak u? ji hlavně nemá cenu vůbec dobíjet, proto?e nejspí? odejde do křemíkového nebeZdenda píše:Při nabíjení určitě odpojit, a při mrazech vzít do tepla nechat rozehřát a pak dobít. Zmrzlou baterku nemá cenu v mrazu dobíjet. Zdenda
