Spotřeba oleje
Stačí vůle jenom přeměřit, vět?inou ani po 100tis.km není potřeba ?telovat.
Měl jsem Regatu a ta měla taky podlo?ky a ?teloval jsem to jenom jednou asi po 150tis.km, jinak kdy? jsem ji prodával měla najeto 250tis.km
Jarou? píše:
Mara87 píše:Tady jde oto ze si prej mam nechat sestelovat ventily nez se podpalej. A vsude me tvrdi ze se nesestelujou. Jen manual a jeden servisak mluvi jinak. Takze nevim
Vsak ty mas tu 1,4 57kw ne? Ta ma stejny ventily ne? Stehoval sis je?
Proč bych je ?teloval, kdy? maj předepsanou vůli? Já jsem jen psal, ?e ?telovat jdou a jakým způsobem. Na servisáky seru, 90% z nich ví ho.vno.
Moje řeč
stofo
Příspěvek od stofo »
Nazdar chalani
Mam otazku do pléna:
včera poobede som isiel skontrolova? stav oleja lebo mi vypísalo ze mám vypnú? a zapnú? motor lebo je čosi s olejom
no dolial som 1l oleja a na ryske ?iadnen zaznam o hladine oleja - uz sa mi to stalo asi pred nejakym časom bol som v servise a on tam dolial cca 1,1l oleja
je to normalne????
dakujem
GP white 1,2 Racing 5d :)
stofo píše:Nazdar chalani
je to normalne????
dakujem
Normální to určitě není, u? proto, ?e celá náplň má 2,6 litru. Jediné, co ti to mohlo napsat, ?e varování o nedostatečném tlaku oleje - rozsvítí se červená olejnička. Jezdit s tím dál - během chvilky přidře? nebo zadře? úplně.
stofo
Jarou? píše:
je to normalne????
dakujem
ta olejnička sa mi vôbec nerozsvietila len to upozornenie ze mam skontrolovat olej tak neviem
stofo píše:
Jarou? píše:
je to normalne????
dakujem
Mě se stalo to stejně, během tří měsíců mě to se?ralo olej tak ?e jsem tam přez litr dolival. Opakuji, za tři měsíce. Musím říct ?e potom sem hledal závadu a byla prasklá hadice olej. par a odfuku motoru. Po následné opravě (udělal jsem si sám) je to OK a u? to olej ?ere jen v malé míře. Asi 0,5l za rok (cca 15000).
Jen bych chtěl upozornit ?e mě taky na to neupozornovala ?ádná kontrolka ani hlá?ka. Při?el jsem nato prostě sám kdy? sem na sondá?ní měrce neměl olej.
A z toho plyne poučení ,kontrolovat hladinu oleje i u moderních aut a ne jenom u starých vozů.
Ka?dé druhé tankování se podívat pod kapotu a kouknout na měrku snad není problém, teda alespon pro mě ne.
"prasklá hadice olej. par a odfuku motoru"
Kde ta hadice je?
Ta hadice je zvrchu na motoru, a vede jakoby pod kryt sání. Taky jsem ji měnil po 2 letém provozu auta :( Tak jsem koupil, ropě ,chemikáliím, teplu odolnou.Půl metru cena 52 kč. Zdenda
jeník1 píše:"prasklá hadice olej. par a odfuku motoru"
Kde ta hadice je?
Koukni tady:
http://www.tomashrdlicka.phorum.cz/view ... 5&start=90
a
http://www.tomashrdlicka.phorum.cz/view ... c&start=15
Du?an píše:
Kde ta hadice je?
Koukni tady:
a
Já si to myslel ?e je to ona :-) Dík
Mara87 napsal:
Mara87 píše:
Mara87 píše:Lidičky, jak jste natom se spotřebou oleje? U? uplynula nějaká doba co se to tu psalo naposledy tak mě zajmají va?e stavy.
Mě to ?ere bych řekl ?e celkem dost. Přez zimu si to vezme ten litr. Přes leto tak 0,5l. Tak?e celkem za rok tam doleji cca 1,5l oleje.
Napadlo mě kdy? jsem měnil ty hadice odfuku a tu druhou hadici od motru zda ten olej nezdrha tama do sání a nespaluje se. Napadlo mě ?e bych to mohl nějak vyzkou?et a napojit tam nějakou nádobu která by ten olej zachycovala abych věděl zda se to strácí tama nebo přez válce.
Nezpůsobí to nějaký problém kdy? vlastně najednou by do sání ne?el olej???
Chtěl bych to vyzkou?et, pač ty hadice jsou docela mastné a to sání taky, tak?e si myslím ?e se to tama zdrhá. Moc děkuji za radu.
Moc se omlouvám správci ale ted se koukám ?e sem omylem zalo?il nové forum. Tak tímto bych ho chtěl poprosit o zařazení tohoto textu do "Spotřeba oleje".
Moc děkuji a je?tě jednou se omlouvám.
Lipi píše:To čo myslí? je odlučovač oleja...
Neviem ako je to u 1.2i... ale na 1.3multijetu je tam odlučovač... jedna ide z motora... potoom je prepadova ktora ide spä? do motora.. a tretia ide do sania... asi kvoli emisiam... a pod..
Existuju zachytne nadoby... sposobene tym odparovanim...
Daj si do googlu oil tank catch... su to tie nadoby na separovanie oleja...
Kolacok
Příspěvek od Kolacok »
Chlapi, mam taku otazocku: ako dlho ma svietit kontrolka mazania (olejnicka)??
Ked auto stoji na rovine, svieti este 1-2sek po zhasnuti ostatnych kontroliek, dnes rano svietila asi 4sek (auto bolo celu noc nosom dole, predok asi 15cm nizsie ako zadok).
Zda sa mi to vela.
Olej je 2mm pod hornou ryskou, takze mnozstvo nie je problem. Aktualne je cca 13000km (za tu dobu zozral cca 3dcl oleja) po poslednej vymene.
mne to zhasne hned asi 1s po starte.
peta
Přibývání oleje
Příspěvek od peta »
Prosím o názor majitele 1,3JTD s DPF, zda se u někoho projevuje přibývání motorového oleje ? Vím, že regenerací DPF se motor. olej degraduje nespálenou naftou (ředí se), ale u mého auta mi přijde, že toho hladina oleje přibývá víc než je zdrávo. Používám 5W-40, výměna po 15tkm, najeto 95tkm, provedl jsem druhou výměnu oleje, u první byl olej nalit cca k horní rysce, před další výměnou byl cca o 5mm výše. Nyní jsem před 3tkm nalil cca 3-4 mm pod horní rysku, nyní je už na rysce. Byly změřeny přepady vstřiků, nezdá se, že by nějaký vstřik propouštěl. Přibývání oleje tedy přikládám na vrub regeneraci, podle počítadla regenerací je regenerace cca 1x za 1000 km, což mi nepřijde tak časté. Byl bych nerad, aby mi motor "zaklepal" z důvodu nekvalitního mazání. Předchozí 1,3 JTD bez DPF měla spotřebu oleje mezi výměnami cca 0,5 L, což mi přijde normální a v normě. Děkuji za reakce
