ale pre istotu si odmeraj ked nastartujes rano auto ci ti dvihne napetie na baterke (svetla vypni)cez 14V (po chvylke samozrejme. nastartujes ides pre merak prides a odmeras)
Stala se mi dnes ráno dost zvlá?tní věc, při jízdě mi z ničeho nic začaly svítit kontrolky mazání motoru, dobíjení baterie a mech. závady na motoru. Po zastavení jsem zkusmo znovu nastartoval a v?e se zdálo být v pořádku..no ujel jsem jen pár metrů a rozsvítilo se znovu. Po druhém opětovném nastartování motoru najednou klid a toto se prozatím u? neoběvilo a ani během dal?ího pokračování v jízdě jsem nic divného nepozoroval
Nemá někdo tu?ení co tohle mohlo způsobit a zda-li to nějak začít ře?it..nikdy před tím jsem s ničím podobným problém neměl.
Dííky..
Dííky..
skontroloval by som len konektory ci su OK a prepojenie motora s karoseriou akoze ukostrenie. popripade ci neni voda v poistkovej skrinke atd...
Potřebuju poradit.Včera ráno jsem nastartoval vyletěla ručička teploty vody a začala blikat kontrolka ?havení.Vypnul jsem motor a nastartoval znovu a u? jen blikala kontrolka zhavení.Vypnul jsem motor a a chtěl znovu nastartovat a rosvítila se mi kontrolka imobilizéru a nezačal točit ani startér. Tak jsem dal uplně novou baterku a nastartoval ale kontrolka ?havení pořád blikala.Po třetím nastartování to přestalo blikat.Auto potom stálo asi 3hodiny a kdy? jsem chtěl nastartovat tak svítila kontrolka imobilizéru. Tak jsem vyndal baterku a zjistil jsem ?e je napůl vybitá.Dal jdem původní u? nabitou baterku nastartoval vypnul a hned zase chtěl nastartovat a u? to zase ne?lo zase svítila kontrolka imobilizéru.Odpojil jsem kontakty za chvilku zase připojil nastartoval a odvezl do servisu. V servisu to dneska ráno u? nenastartovali prý je vybitá baterka a dali to na diagnostiku a nemů?ou zjistit co s tím je.Tak kdyby někdo věděl co to je tak poraďte
Fiat Grande punto 1,3Mjet90k sport červená exotika
Neco vybíja baterku.... alebo dava prud do skratu... tým padom ti sviety ten imobilizer...
Ale ked spomína? to ?havenie... tak skus nabit baterku odmeraj v klude kolko bere prud... a prípadne odpoj ?haviace rele... (asi odi?lo a je stale zopnute..)
tak po vypálení jednej zo ?iaroviek na osvetlení fúkania a teploty vzduchu..som si povedal ?e kúpim led ?iarovky.. no zistil som ?e e to chyba... svieta, to hej ale vôbec to neni dobré.. svieti to akosi slab?ie a rozmý?žam či ís? kúpi? rad?ej originál aké tam aj boli alebo neviem ako to rie?i?.. ak ste to u? niekto niake skú?ali niakymi diodovými pásikmi alebo niečim podobným poradte... dik
Vymaz hlášení oleje
Zdravím nevíte někdo když si vyměním doma olej na GP jestli jde nějak přes klíček nastavit další servis na počítači jako u jiných aut díky
Re: Vymaz hlášení oleje
Ne, jen přes diagnostiku.
Časem to zmizí samo a už to nikdy nebude otravovat, tak si to někam pak musíš psát.
kontrolka motora
rozsvietila sa mi kontrolka motora - cheque engine a na diagnostike mi ukázalo chybu váha vzduchu. Vymenil som novú váhu vzduchu a kontrolka stále svieti. Už som z toho nešťastný, nevieme prísť na to v čom je problém. Prosím vás o radu.
- Zdenda
- Abarthář
Re: kontrolka motora
Po několika nastartování by měla zmizet,ale chyba zůstane v registru závad .
ahoj, stejne jako Zdenovi412 o par prispevku vyse, se mi spalily zarovicky (pred par mesicama jedna, ted uz i druha) pod budikem teploty vzduchu a rychlosti ventilatoru.. mohli by ste mi prosim poradit, jak se k tem zarovickam dostat a jaky zarovicky koupit? diky
Grande Punto 5D 1.4 16V New Orleans Blue
