Jarou? píše:To Macek: toto nemá smysl dál komentovat...
No to smysl komentovat má. Kdy? mi měnili svíčky na Pandě, tak jsem přijel do autorizovaného servisu a hned si převzali auto a začali pracovat. Tak to asi měnili na zahřátém autě ne? Problém je asi ten, ?e svíčky jsou studené a motor teplý. Jde to ov?em ře?it tak, ?e se svíčky zahřejí někde mimo auto nebo se za?roubují do otvorů jen částečně, počká se a? se ohřejí na stejnou teplotu jako motor a pak se utáhnou. Ov?em pochybuji, ?e to v servisu dělají.
Jak to dělají mamlasové v servisu je mi jedno. Zkrátka, svíčky se mají měnit na studeném motoru, pokud to někdo dorve na horkém, tak se ti mů?e stát, ?e pří?tí výměna bude peklo. Někdy to končí i novou hlavou.
V servise se nikde nic nenahřívá, prostě solidní mechanik počká, a? motor zchladne na přijatelnou teplotu. Autorizák mi měnil svíčky 2x (garančky), v?dy jsem u toho byl a mechanik je měnil a? na závěr, kdy? u? byl motor vla?ný.
me to prave ve fiatu taky menili hned tak proto se ptam jesli je to opravdu takovy problem. ale nikdy sem nemel problemy na masinach ani jinde pokud se to prave zbytecne nedorvalo.
Je?tě dotaz k svíčkám a jejich výměně. Na tom obrázku dole jsem červenými ?ipkami označil ?roubky, které se asi musí povolit a sundat ten kryt ne? Ty svíčky asi budou pod tím krytem.
To není ?ádný kryt, to je zapalovací li?ta (trafo). Nic se nepovoluje ani nesundává. Copak nevidí?, ?e z něho vedou vysokonapě?ové kabely dozadu dolů ke svíčkám???
Jarou? píše:To není ?ádný kryt, to je zapalovací li?ta (trafo). Nic se nepovoluje ani nesundává. Copak nevidí?, ?e z něho vedou vysokonapě?ové kabely dozadu dolů ke svíčkám???
Tak?e tam nejsou svíčky pod tím krytem, ale ty jsou na druhé straně těch kabelů někde dole? Minule jsem se tě ptal a jasně jsi napsal, ?e pod airboxem jsou svíčky.
No v?ak jsou, ale na té fotce u? ?ádný airbox není Ano, na jednom ze 2 konců zapalovacích kabelů jsou vět?inou svíčky Pří?tě se pokusím vyjádřit tak, aby to pochopil i naprostý technický analfabet
No v?ak jsou, ale na té fotce u? ?ádný airbox není Ano, na jednom ze 2 konců zapalovacích kabelů jsou vět?inou svíčky Pří?tě se pokusím vyjádřit tak, aby to pochopil i naprostý technický analfabet [/quote]
No to vidím, ?e tam má? místo airboxu sportovní filtr, ale já tam mám tu klasickou bednu s filtrem. Tak?e to určitě měnit nebudu, ty svíčky jsou někde dole, díval jsem se a je?tě jsou na nich nějaké gumové krytky, které nejdou stáhnout
jeník1 píše:No v?ak jsou, ale na té fotce u? ?ádný airbox není Ano, na jednom ze 2 konců zapalovacích kabelů jsou vět?inou svíčky Pří?tě se pokusím vyjádřit tak, aby to pochopil i naprostý technický analfabet
No to vidím, ?e tam má? místo airboxu sportovní filtr, ale já tam mám tu klasickou bednu s filtrem. Tak?e to určitě měnit nebudu, ty svíčky jsou někde dole, díval jsem se a je?tě jsou na nich nějaké gumové krytky, které nejdou stáhnout [/quote]
No comment
1,4 16v tam ma sviecky hned shora. ostatne od kabiny
a jarousek ma tusim noveho kamarata
Ako mám da? dole tie plie?ky, čo dr?ia hadicu odsávania olejových pár? Bez uvolnenia tej hadice nemô?em odklopi? schránku vzduchového filtra, aby som v pohode mohol vymiena? sviečky. Čo je to za patent? Klie??ami to nejde, a ten plie?ok je ako keby do seba zacvaknutý.
sak to zosun nabok potom sa rozcvakne je to iba zahacknute. ja to rozoberam tak ze to vytlacim vedla ten hacik
Mam niekolko otazok.
Schranka airboxu musi cela von? Nestaci ju len povolit a nadvihnut? Ak ano, aky je postup, myslim ze musim demontovat skrutky na okraji (cervene) a aj tie uchytky(oznacene na modro)
olso píše:Hi, chcem vymenit sviecky na rodicovskom GP 1.2
Sruby von najlepsi je GOLA nadstavec, modra sipka je to iba gumenny cvok tahas normalne smerom hore, on povoli
Já bych to neměnil sám. Maximálně bych je koupil a pouze za práci je nechal vyměnit v servisu. Sí? servisů Contitrade to takhle dělá. U nás v Písku za to chtějí 100 korun (4 Eura)
