Elektroinstalace - rady, návody, dotazy
zatím jsem je?tě do ničeho nelezl. Nejdřív zkou?ím jestli třeba někdo neví o něčem kde bývá problém. Rad?i se zeptám ne? rozdělám půlku auta
Je jen zajímavý ?e někdy to funguje ale jak ta pojistka prdne tak druhou tam nedám. Je okam?itě po ní. Ale kdy? ji tam dám za nějakej čas, je to zase tak na den v pohodě
GP 1.9 JTD
88kw
2006
88kw
2006
Vedení k hlavovým bagů (pokud má?) a dráty vnitřního osvětlení + světlo v kufru.Jakewh píše:Nevíte někdo co vede nad řidičovýma dveřma za kabely?? dnes kdy? jsem zkou?el měnit pojistku na vnitřní osvětlení, tak se nad dveřma zakouřilo
A koukám, ?e jsi ignoroval pálící se pojistky tak dlouho, a? ten zkrat odpálil dráty.
Ide dat normalne dole... (stropny tapacirung..)
Treba demontovat horne "A-čko" aj s B+C... (chápaj obklad: horny A stlpik aj s B a C stlpikom - tie be?ove)
Potom demontovat madlá...
Dalej to v predu bude dr?at na slnečných clonách aj tie musia ist dole...
A neviem či to nedr?í aj na nejakych skurtkach pod stropným svetlom
Nakoniec vzadu ako su piate dvere tam to dr?í na klipoch...
Potom s nám von cez 5te dvere...
Good Luck...
Good Luck...
Ked sa ti stale vypalovala poistka nemá? nahodou pricviknute káble pod madlom?Jakewh píše:v?echny zmiňovaný věci tam mám a dráty to snad nepřepálilo pač pojistku sem vyndal včas a vnitřní osvětlení je?tě svítilo. No to by mě zajímalo co to mů?e být. a dostanu se k tomu kdy? sundám to těsnění kolem dveří??
Myslím od vyroby ako je hore tahany kabel tak ho na linke zabudli upevnik do klipu a pri montá?i madla ho niekde načal skrutkou alebo sa prediera o plech...
Viac zisti? a? po odstrojeni...
A teraz ked na tym rozmý?lam... nejde tade hore len antena?
Či aj zvazok do zadu čo sa tyka osvetlenia kufra + zadne koncove svetla?
Tak?e auto sem hoil do Fiatu proto?e ohledně elektriky sem to nechtěl dávat nějakýmu Pepovi od vedle. Svazek tam je a je celkem tlustej asi 8 káblíků a jedn úplně vypálenej
Tak?e prý oficiálně podle elektrikáře to cce novej svazek, jinak t prej dělat nebude
novej svazek cca 22 000 + ozebrání celýho auta. Na?těstí jsou v Přerově cekem rozumní a ochotní tak?e se podívají jak vypadá svorka na body computeru a vyměnil by se jen tet jeden káblík. Cena této varianty celkem asi 6 000. dnes se dozvím co a jak tak mě dr?te palce
GP 1.9 JTD
88kw
2006
88kw
2006
Ked je niekde pretrhnutý alebo prepaleny tak je to vyrobna chyba bud samostanteho kabla ?e bol od vyroby natiahnuty a tym padom ten?í v jednom mieste a fungovala ako poistka.. alebo ho pri monta?i niekde "načali"..
A ver mi ?e rozoberat auto cele nebudu ... to by chcelo aj dat dole palubku aby si mohol prevliect tade kable a? do motoroveho priestoru ktory ide popod kokpit z horneho A-čka...
A u? vobec nie ?e ho vypinuju a natiahnu novy vodič..
U? vo vyrobe na repase taketo auta opravuju sa klasicky (jednoducho)..
je to tvoja vec mas pravdu ale urcite by som si autorizovanemu servisu nenechal rozoberat az tak ten interier!!!s vlastnej skusenosti viem ze ani jeden servis nevie rozobrat interier auta bez toho aby to nevrzgalo proste nerobia tam ludia co si vazia cudze auta. taky robia doma v garazi. radsej by som im ho rozobral ja. ked chces spojit 2 draty neni lepsia cesta ako scinovat ich dokopy tot vse.Jakewh píše:jasně ?e si nenechám rozdělat půl auta ale chápu je ?e to chtěli měnit celý..přeci jen jde o elektroinstalaci a ta by měla být hlavně bezpečná a to nějaké vyměňování kousků vodičů není
Tak?e madlo? ... môj typ bol dobry..
Ono ak budu chcet nahradit ten kabel čo je blbost... urobia to asi nasledovne:
Kde je predrany tak ho skusia potiahnut (ak ma rezervu) a v jednom mieste spojit... alebo tam vlo?ia novy dratik medzi kus... povedzme 20cm noveho kablu... a ty to ani nespozna?... jedine ?e by ti namiesto tych 6oooKč vystavili skutočnu cenu za robotu povedzme max 15ooKč...
Lebo vypinovat ho.. v RJ... a na novo tahat kabel (pribanda?ovat ho k zvazku..., napinova? kabel a? do zadu kde konči) je nonses...
A vôbec nie meni? cely zvazek..
A takto sa to nerobí ani vo výrobe...
Ver mi mam skusenosti a nehovorim o Fiate.. ale povedzme jednej presti?nej nemeckej značke..
Fakt sa spytaj tu na fore či v okoli nieje nejaky elektrikar kde mu mo?e? asistova? aby si mal teda istotu ?e ti nepo?kodí interier pri rozoberani...
Ale je to tvoja vec... tvoje peniaze...
Len sme ti tu na fore chceli ako komunita zarita pre GP poradi?...
