Tak doufám, ?e to půjde vyrovnat
A je?tě jsem zjistil, ?e mi někde kapká voda z chladiče, chjóó - ale nepředpokládám,?e to má s tou nehodou nějakou spojitost, proto?e při ohledání mi to prokapkává někde v levé části u chladiče nahoře pod nádr?kou:
Naposledy upravil(a) RP72 dne pon črc 25, 2011 20:59, celkem upraveno 1 x.
Radek:
Barva:Carribean orange
RP72 píše:A je?tě jsem zjistil, ?e mi někde kapká voda z chladiče, chjóó - ale nepředpokládám,?e to má s tou nehodou nějakou spojitost, proto?e při ohledání mi to prokapkává někde v levé části u chladiče nahoře pod nádr?kou:
Nemá? přeplněnou nádr?ku ostřikovače?
přiznej se..?e ty napodobuje? Gawryho a dělá? zvířátkům na cestě lobotomii
To nebude voda z ostřikovačů ale s jistotou chladicí kapalina - která je taky rů?ová a navíc jsem ji měl při včerej?í kontrole asi 2cm POD minimem.
Přitom mi ji doplňovali v servise (Paraflu UP 0,5l dne 15.6.1011) - a to jsem najel jen 1500km. Kdy? jsem odmontoval poloprázdnou nádr?ku zjistil jsem ?e musí unikat někde u vrchu chladiče v místě pod nádr?kou.
Radek:
RP72 píše:To nebude voda z ostřikovačů ale s jistotou chladicí kapalina - která je taky rů?ová a navíc jsem ji měl při včerej?í kontrole asi 2cm POD minimem.
V těch místech je za?roubované do chladiče teplotní čidlo sahary, buďto z něj nebo hadice.
A myslí?, ?e budu muset sundat celou masku, nebo se k tomu nějak dostanu od motoru?- je to tam v?e hodně natěsno. Sahara je nějaká část klimatizace?
Radek:
Sahara je ventilátor chladiče Na dehtu, hlavně 1.9 je to v?ecko natěsno, ale kdy? sundá? nádr?ku tak by to mělo být v?echno přístupné. Z těch míst jdou jen 2 hadice - spodní od nádr?ky a horní od chladiče - oboje k termostatu.
Jarou? píše:
Kouknu na to je?tě s pomocí zrcátka - nádr?ku jsem měl shozenou a přesto tam bylo stále dost těsno. Uvidím co zjistím. Dnes jsem odvezl přední disk na srovnání, předbě?ná cena 700-1000Kč a pozítří by měl být hotový.
Radek:
RP72 píše:
Podle fotek to půjde srovnat v pohodě. Hodí? dozadu a pokud není disk pohnutý na středu, tak to nebude dělat problémy. Cena za rovnání je více méně bě?ná.
Podle kontroly na vyva?ovačce by to mělo být v pohodě - je to koplé hlavně na vnitřním límci, vněj?í je jen asi 2mm a s tím nic neudělá, ale tam prý je to v pohodě.
Je?tě vlo?ím detail místa z pod nádr?ky kde to NĚKDE prosakuje:
Radek:
RP72 píše:Podle kontroly na vyva?ovačce by to mělo být v pohodě - je to koplé hlavně na vnitřním límci, vněj?í je jen asi 2mm a s tím nic neudělá, ale tam prý je to v pohodě.
Kdyby to byl kterýkoliv bod z těch tří, tak je to v klidu - jen aby to nebyl prasklý chladič, nebo něco pododbného s ním . Ta prasklá nádobka to nebude z 99% tu jsem prohlí?el důkladně jako první věc. Ka?dopádně děkuji za naváděcí body - mrknu na to hned jak se dostanu do gará?e.
Radek:
Tak mám disk úsp?ně vyrovnaný - při kontrole na vyva?ovačce, okem nejde vůbec poznat ?e by házel, tak?e jsem spokojen s prací pneuservisu Stískala v Místku. Za sezutí gumy, vyrovnání disku, obutí a vyvá?ení si zaůčtovali 955kč (s DPH)
Radek:
