  ZdendaSvětelný tuning, světla pro denní svícení, LED diody apod.
dayline svetla
Chcel by som sa spytat ci tu ma niekto skusenosti s dayline svetlami.Ja som si ich objednal mam ich nahodene ale vzdy ked mam vypnuty motor ma lavom svetle mi preblikuju tie diody.Volal som do firmy kde som ich objednaval a tam my povedali ze to je v poriadku comu akosi nechapem.Tiez mi stale vyhadzuje kontrolku ziaroviek ako keby bola nejaka vypalena ale to trva len asi 15 sekund,potom zhasne.Maju mi poslat rezistor ze to potom prestane.Ale to preblikavanie nechapem takze budem rad ak mi niekto poradi.
vdaka moc
						vdaka moc
- Zdenda
- Abarthář
Tak jsem konečně zabudoval denní svícení do mlhovek, origo by Zdenda
Rozdělal jsem mlhovky, koupill diodová světla + 5mm krou?ky a vyndal skla,demontoval parabolky, nacvakl světla /pasují tam jak poklice na hrnec zalepil skla, natáhl kabely zapojil a je to
  zalepil skla, natáhl kabely zapojil a je to   Zdenda
					Naposledy upravil(a) Zdenda dne pát čer 17, 2011 21:35, celkem upraveno 1 x.
						doufám ?e tě nebude nějaký blb buzerovat, a? koukně na schvalovací značku na skle světlometu, kde je ?e se jedná o mlhovku.Zdenda píše:Tak jsem konečně zabudoval denní svícení do mlhovek, origo by Zdenda
Rozdělal jsem mlhovky, koupill diodová světla + 50mm krou?ky a vyndal skla,demontoval parabolky, nacvakl světla /pasují tam jak poklice na hrneczalepil skla, natáhl kabely zapojil a je to
Jinak pekné.
Jsem jenom blbý policajt  a nevím, jaký je rozdíl mezi "schvalovací značkou" pro mlhovku a denní svícení.
Takových u nás pracuje vět?ina. :>
Tak?e být Zdendou bych se nebál, navíc pokud vím u? není ?ádný puber?ák, po něm se nikdo kvůli hloupostem vozit nebude.
						- Zdenda
- Abarthář
světla by Zdenda
Tak vám napí?u postup.
1.Sehnat světla která pasují /proto?e se to ?patně měří
2.Koupit světla a věřit ?e to jsou ty pravé
3.Oddělit skla mlhovek od plastu( horkovzdu?ná pistole + nů? )
4.Vycvaknout původní parabolky a nacvaknout světla +5mm krou?ky
5 Zalepit skla a zapojit kabely
Odkaz na světla zde: http://gsm-caraudio.vltava2000.cz/store ... ulata.html Děkuji myslím Jirkovi
Výsledná práce zde:http://mopagi.rajce.idnes.cz/Denni_sviceni_Grande_punto
To? v?e Zdenda
)  4.Vycvaknout původní parabolky a nacvaknout světla +5mm krou?ky
To? v?e Zdenda
						- Zdenda
- Abarthář
Jirko moc díky za pochvalu ,opravdu není poznat ?e je to do těch mlhovek dodělaný.  Na dal?ím srazu předvedu
 Na dal?ím srazu předvedu   Jen ho neplánujte tak daleko
 Jen ho neplánujte tak daleko   Zdenda
 ZdendaAprГЁs les processus d'extraction, la teneur en sildГ©nafil a Г©tГ© dГ©terminГ©e en utilisant l'efficacitГ© liquide haute performance du mГ©dicament mais Г©galement h aprГЁs dans ces articles publiГ©s rГ©fГ©rences 8 18.
						- Zdenda
- Abarthář
Jeden drát jde na parkovačku,a při zapnutí, denní svícení zhasne.   Přesně podle vyhlá?ky
 Přesně podle vyhlá?ky  je?tě, při zapnutí klíčku do první polohy světla blikají a po nastartování svítí. Mají to kluci Čínský vymakaný
 postni jeste jake jsi pouzil svetla pokud jsou z netu.
