Reproduktory a subwoofery
				stofo
Budem netrpezlivo čaka?....Davids píše:tak dobre pres vikend to udelam i s obsahlym popisem+fotky ty drevene kruhy jsou z MDF materialu a daji se koupit primo v rozmeru pro 165 mm repro v navodu dam odkazytak vydrzte den dva
 das to do PDF? aby to bolo stiahnutelne aj v budúcnosti a i?lo to lahko vytlačit..
GP white 1,2 Racing 5d :)
						- Zdenda
- Abarthář
Tak po prodeji auta mi zbyly repra. Předek je jasnej ty kompa ale zadek?Nebo dozadu koupit něco jinýho ? Tuhle sestavu mám ve stilu a hrají origo radiem docela slu?ně. Kdo poradí
				Bongo-Bong
Myslis ty ovály?jestli je dat do plata nebo koupit jine do dveri?ja bych asi osobne do plata diru nedelal,uz tak je dost maly a flaknout tam poradny kolace by zabralo dost velkou plochu,ve dverich by meli asi lepsi ozvucnici,protoze do kufru by Ti to hralo podle toho jak by byl plnej..mimochodem nevite jesi ma origo radio vystup na zesik?asi ne co...
1.3jtd 74kw 25O N.m
jasne ze to nemaBongo-Bong píše:Myslis ty ovály?jestli je dat do plata nebo koupit jine do dveri?ja bych asi osobne do plata diru nedelal,uz tak je dost maly a flaknout tam poradny kolace by zabralo dost velkou plochu,ve dverich by meli asi lepsi ozvucnici,protoze do kufru by Ti to hralo podle toho jak by byl plnej..mimochodem nevite jesi ma origo radio vystup na zesik?asi ne co...
- Zdenda
- Abarthář
Ty ovály určitě dávat nebudu,předek u? mám hotový ale co místo těch zadních ? Zase kulatý středobasy ? Zdenda
				Protimo
Čau potřebuju se poradit. Chystám se na výměnu a vybral jsem si tyto repro. http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... 265-deluxe k rádiu Pioneer 4x50W. Mů?ete mi to zkritizovat prosím? A jaký typ a výkon repra mám pou?ít na zadní dveře??
				Protimo
Co třeba tyhle na zadek? http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... er-165-slx ??
						Zadek má repro 130 mm. Bude? muset dát distanc nebo vymlátit vět?í díruProtimo píše:Co třeba tyhle na zadek? http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... er-165-slx ??
				Protimo
Nj to mě nenapadlo. Hele vadí kdy? ve předních dveří mají repro výkon 100W RMS a v zádu by měli jenom 80?? A třetí počítá ?e středobasy by byli asi nejlep?í volba co?Jarou? píše:Zadek má repro 130 mm. Bude? muset dát distanc nebo vymlátit vět?í díruProtimo píše:Co třeba tyhle na zadek? http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... er-165-slx ??
jasne ze ma a urcite by som siel do neakych znackovych lebo neznackove zo skusenosti nevydrzia dlho... a radio ma 50W a repraky maju pracovnu vataz 100w tak co myslis ako to bude hrat ???
Průchodku od baterky najde? hned za ní tu?ím pod těmi plasty jak jsou stěrače, stačí mrknout a najde? ji, na 20ku kabel sem ji musel tro?ku naříznout aby pro?el a pak u? jen táhne? z pod palubky do levého prahu dozadu, mínus je nejlep?í ukotvit přímo v kufru třeba tam kde je přichycený pás. Signál od rádia veď zase pravým prahem, kvůli lep?ímu odstínění. Není na tom ?ádná věda, jen dej bacha s těmi prahy, rády se lámou ty packy na zacvaknutí tak s citem
GP 1,4 16V SPORT
