Páni mám otázku.. kvôli mojej ?etrnosti sa mi stala vec ?e ja normálne nemám v kufri svetlo.. ale u? som zohnal dva 6cm led pásy ktoré tam chcem da?.. no otázka je má niekto skúsenosti s takouto in?taláciou??spínač na kufri je.. ďakujem za va?e rady a pomoci..
Zdeno412 píše:Páni mám otázku.. kvôli mojej ?etrnosti sa mi stala vec ?e ja normálne nemám v kufri svetlo.. ale u? som zohnal dva 6cm led pásy ktoré tam chcem da?.. no otázka je má niekto skúsenosti s takouto in?taláciou??spínač na kufri je.. ďakujem za va?e rady a pomoci..
svetlo spina zamok kufra,akonahle ho zacvaknes,svetlo zhasne...
no to mi je jasné ?e čo ten spínač robí.. ale dneska som mal kufor rozobraný a nena?iel som ?ianu prípravu na svetlo ani nič.. tak odkial dotiahnú? napájanie?? v to by som potreboval poradi?... dikes
Přes spínač v zámku kufru musí? ke světlu dotáhnout řízený + ze stropního osvětlení. (jsou tam 3 kontakty, barvy tu?ím jsou ?lutá, fialová a černá) Jeden z nich je pod napětím pořád.
Jarou? píše:
stropné svetlo? myslí? tým svetlo čo je na predných sedačkách? odtiaž to dotiahnú??
Jarou? píše:
Jo, je to v?ecko na stejné větvi. Jen světlo v kufru je je?tě přes spínač v zámku. Tahal bych to od pojistkové skříně vlevo pod volantem. Tam bude pojistka na vnitřní osvětlení.
Kluci mám otázku. Chtěl bych vyře?it led osvetlení do svetylek pro SPZ. Bohu?el ledky nemaji dostatecny odpor tak to vyhazuje chybu. A tak jsem koupil ty slavné ledky s vestaveným odporem....a výsledek je ten ?e taky nefungují chynba je tam pořád.
5e?il to někdo u? a hlavně zdali to vyře?il má tym ledky na nevyhazuje mu to chybove hlaseni.
dik
EX: GP 1,4 16v SPORT 3D,
Jirka píše:Já teda nevim jak ty, ale já mám ke světlu stálý proud a zámek v kufru spíná kostru.
Já nevím jako tobě, ale mi při otevřeném kufru po 20 minutách světlo zhasne. Stejně jako vnitřní osvětlení pokud ho zapnu natvrdo. A to je ten řízený "stálý" plus o kterém tu pí?u.
Kriss: taky jsem ty slavné ledky zkou?el v parkovačkách a hned sem je vrátil (stály dvě kila a prd).
Nevíte o nějakých parkovačkách které opravdu svítí bíle?
