To je nápadKriss píše:Ja si myslim ?e je treba se opravdu sejit na srazu Nejlepe v plumlove a navzajem vyzkouset auta a pak zjistit co a jak.....zatim jsou to jenom dohady.
- benja
jojo na něčem takovém bychom se mohli domluvit..myslím ten chip..nicméně praha je pro mě docela poměrně z ruky..
tak?e kdo se hlásí na chip jako dobrovolný "pokusný králík"?
Mám pocit, ?e někteří to berou zbytečně moc osobně . Já měl půjčenýho Sporta na pár dní(najeto cca 8t.) a pocitově ten motor prostě nejel. Nečekal jsem zázraky, ale pru?né zrychlení bylo velké zklamání. Stačí se podivat na italské fóra a nářky typu "kde jsou ty koně schovány" jsou velmi časté. Nakonec z toho v?eho jsem skončil u naftověho Brava. Po GPčku ale pořád pokukuju pro man?elku místo Punta Classic. Zkrátka, ka?dý má jiné priority a někomu zase přijde líné moje Bravo s kterým jsem já maximálně spokojenej... A? bude nějakej sraz, přijedu rád
- benja
pří?tí týden je jeden velkej v Plumlově...pokud ti to vyjde budeme rádi.jinak dnes jsem měl mo?nost řídit jednadvojkové bravo v 16Ventilu a řek bych ?e krom řazení to auto jelo více ne? hezky...
jinak dneska na slavném havířovském rondelu kolem prosyčelo nějaké placaté nové ?luté ferrari..(porno)ale taky ital ale asi měl objem více jak 1.4litru
no dnes jsem se na italskem foru dozvedel jednu zajimavou vec. Nase motory mely jinou mapu do roku 2/2007 a potom prisla nova mapa motoru ktera upravila jeho chod. Ale nepochopil jsem ktera je lepsi. MOzna by se to dalo zjistit ve fiatu jaky je mezi tema mapama rozdil.
EX: GP 1,4 16v SPORT 3D,
no podarila sa mi jedna vec s LPG ale to je fuk co a zacala mi svietit kontrolka motora a stale mi pisalo check engine. aj po vypnuti a nastartovani to tam bolo. tak som siel do prace stale to svietilo a auto islo normalne. aj po ceste naspet s praci to svietilo potom som sa bavil s kamaratmi mechanikmi a skusil par trikou. takze ak vam to svieti a chcete to resetnut tak staci ak nastartujete vypnete vystupite ZAMKNETE a pockate od 5 do 10 minut a znovu nastartujete a kontrolka zmizne. tie casy mi az vo fiate povedali ked som sa na to pytal ... funguje to aj na peugeota a ine
měření výkonu
Zítra jsem se objednal na měření výkonu, vrátil jsem tam původní sání, chci změřit motor při továrním nastavení vozidla. Pokud bude výkon motoru, tak jak deklaruje FIAT (ne jak se obávám já - 60kW), tak zkusím změnu map apak je?tě nasadím kit sání a nechám změřit.... jsem zvědav, co z toho vyleze. V úterý večer hodím report, jak jsem dopadl ...
Poté co si kámo? v pátek nechal čipnout oktávku TDI, kde ladění probíhalo asi 70minut a asi 8x technik provedl měření na brzdě(mereni-vykonu.cz) jsem se taky rozhodl, ?e vyu?iji jejich akce.
EX GPS 1.4 16V mandoska 2007
Nemám moc času, tak?e jenom v rychlosti....
Výsledek měření je 64kW@5950ot a 110Nm@3500ot
Jsem naprosto zklamán a tímto se mi potvrdili moje předtuchy, ?e auto není od začátku OK. Čipovat jsem to nenechal, nemá význam tunit rozbitý motor.
Myslíte, ?e stojí za pokus kontaktovat FIAT ČR a předlo?it jim reklamační protokol s tím, ?e fiat Olomouc to neře?il a musel jsem si vystačit s tvrzením, ?e to tak prostě jezdí? Plus dolo?it doklad z měření na brzdě?
Lze to uhrát na to, ?e jsem byl vlastně podveden? Pochopte, jezdím ročně max 10.000 KM, mě záruka skončila při najetých 17.000km (tak nějak) a to ve fiatu pořád tvrdili, ?e se to musí pořádně zajet atp.
No zkuste nahodit nějaké nápady na ře?ení, za ka?dý dobrý budu rád...
Díky v?em...
čauec. M.
Díky v?em...
čauec. M.
