Elektroinstalace - rady, návody, dotazy
pepanmadle
mate nekdo zkusenosti s nahodile fungujicim oteviranim kufru,elektrickych oken,a centralniho zamykani. pri navsteve servisu se zavada neprojevila a prestoze je auto v zaruce,nic s tim neudelali.
a dalsi vec je blokovani spinaci skrinky,zhruba ve tretine pripadu jde jen do polohy kdy jsou rozsviceny kontrolky a startovat uz nejde.
Naposledy upravil(a) pepanmadle dne pát kvě 13, 2011 21:09, celkem upraveno 1 x.
Mne sa ako keby niekedy stane... ?e vynechava ovladač okien na ?oferovej strane ale len spoluj. okno...
A čo som si v?imol tak nekedy je treba stlačit a podr?at cca minutku aspon tlačitko na kufor... ale to je asi len v kontakte problem...
tlacidlo kufru sa mi este tak nestalo ale okno to bolo zo zaciatku upla klasika ale zaujimave je to ze ked s tym oknom spolujazdec co i len trosku pohne uz funguje aj na vodicovej strane ale uz mi to nerobiLipi píše:Mne sa ako keby niekedy stane... ?e vynechava ovladač okien na ?oferovej strane ale len spoluj. okno...
Mně se arkrát stalo, ?e mi ne?el ootevřít kufr - ale to byla venku zima, tak?e asi mírně přimrzlé ...Lipi píše:A čo som si v?imol tak nekedy je treba stlačit a podr?at cca minutku aspon tlačitko na kufor... ale to je asi len v kontakte problem...
pepanmadle
.bany
cus v breznu mi postupne zacaly odchazet funkce zadnich dveri,sterace,otevirani,vyhrejvani a okna prednich dveri a zjistil sem ze mi praskla hadicka od ostrikovace v gume kufru,nevim jestli to zmrzlo a popraskaly kabely ale kompletne proste byly prestipany a popraskana jejich buzirka ... takze cely rozebrat udelat novou kabelas a uz to fungovalo zase jak ma... nevim jestli to ma spojitost stim tvim ale juknout tam muzes...
Mne sa to cvaklo asi 4cm od tej zasuvky čo je med?i prednými dverami a karoseriou... a vymeni? drat ne?lo... tak som to dal na svorky.. ked?e sa mi cvakli 3 hrube kable.. a zletovat to nejako ne?lo.. ked?e to neni ani poriadne medený kabel.. ale nejaka zliatina so zakladom ?ele?a a k tomu to bolo zkorodovane a zaoxidovane..
Prave som sa s tym tiez dorypal. Nastartujem a spod schranky spolujazdca sa zadymilo a bolo po srande. Rychla diagnostika
ukazala ze nejde otvorit len spolujazdcovo okno. Kablik bol prepaleny tesne ako vchadza do dveri.
Co sa tyka tlacitka kufra, tiez to blblo, precistil som ten plosacik co je pod nimi a ide ako hodinky. Ale ked to robi so zamykanim asi bude chyba niekde inde...
GP 1.3 MTJ 75k Specialized
pepanmadle
zkusim navstivit jiny nez autorizovany servis soltys jicin,protoze se tam zavady neprojevily a auto je v zaruce,tudiz by to pro ne nebyl kseft a nic s tim neudelali. problem je ze se vsechno projevuje zhruba ve tretine pripadu,at uz ten kufr,okna i central. jinde si za to sice zaplatim,ale aspon budou mit snahu pomoci.
