este som sa chcel spytat, ci to je normalne, ked mi palubny ukazuje okamzitu spotrebu 2l ked mam vyradene (za jazdy) alebo aj ked brzdim motorom. Ocakaval som, ze tam budem mat 0
a ked uz sa pytam taketo sprostosti, na opacnej strane, palubak pocita spotrebu len do 25l/100km, viac mi neukazal, nech som akokolvek dupal na plyn
priemernu spotrebu mam 6.5-7l, s tym ze sa snazim ist usporne, a len po dialnici si dam 140-150. Celkom dost, nie?
uplne normalni pri deceleraci 2l pri akceleraci netusim presne ale myslim ze jedna plna mi zrala kolem 45 ale bud rad ze tak malo... jinak okamzita spotreba je o nicem duloezita je dlouhodoba... pri jizde po dalnici kolem 120km sumava praha a zpet pod 5litru a kdys jezdim 160 vejs a ve meste tak cca 6.5
Mám sice tro?ku jiné auto, ale 2 a 25 l jsou i u mě mezní zobrazovatelné hodnoty. Průměrná spotřeba (podle PP) je kolem 5 l.
Áno, je to úplne normal. Takú majú napr. aj ?kodovky a tým pádom asi aj v?etky VW motory. Čo sa týka spotreby pri jazdení nezabudni na to, ?e veža zále?í od toho aké trasy jazdí?, či nejazdí? len mesto alebo krátke trasy kedy sa ti motor nestihne ani prehria?. Toto v?etko prispieva k vy??ej spotrebe. A okrem toho nezabudni, ?e je zima čo sa prejavuje tie? vy??ou spotrebou (valivý odpor zimných pneu, neskor?ie zahriatie motora).
GP - 1,9MJT (88kW/120k)
Bravo - 1,9MJT (88kW/120k)
ahojte, zaznamenal som akesi divne spravanie sa motoru, resp turba, tayko pvoedat. ked idem dlhsie ekonomickou jazdou na 3/4 prevodovom stupni, okolo 1800-2000 otacok a potom trosku primacknem plyn, aby som acceleroval, tak motor sa zacne akoby dusit, trha to celym autom. PO cca 10 sek sa tp nejako dokucka a zacne zrychlovat, alebo ked pridam plyn vyraznejsie, prestane kuckat a zrychluje hned. Inokedy to nerobi, taha v pohode. Skor by som povedal, ze to robi len ked sa odlepi rucicka teploty motora z nuly a max 10 min po dosiahnuti 90 stupnov, cize asi s nie idealne prehriatym motorom. Predtym to ale nerobilo, toto som spozoroval len max mesiac dozadu.
Nemate tusenie, co to moze byt? Motorovy olej je novy, aj filtre... Dufam, ze neodchadza turbo
Ahoj, chci se zeptat majitelů GP s motorem 1.9 Multijet s výkonem 88 kW nebo 96 kW, jaký je výkonový rozdíl oproti benzínovým agregátum a slab?ím 1.3 Multijetům, které so do GP dávají. Zajímala by mě dynamika jízdy a akcelerace, třeba jestli je znát plně nalo?ené auto se zapnutou klimou, nebo to není vůbec pocítit a jaká je průměrná spotřeba při dynamičtěj?í jízdě s pruměrným obsazením 2 a? tří osob. děkuji za odpovědi
Ice69 píše:Ahoj, chci se zeptat majitelů GP s motorem 1.9 Multijet s výkonem 88 kW nebo 96 kW, jaký je výkonový rozdíl oproti benzínovým agregátum a slab?ím 1.3 Multijetům, které so do GP dávají. Zajímala by mě dynamika jízdy a akcelerace, třeba jestli je znát plně nalo?ené auto se zapnutou klimou, nebo to není vůbec pocítit a jaká je průměrná spotřeba při dynamičtěj?í jízdě s pruměrným obsazením 2 a? tří osob. děkuji za odpovědi
cus ... klimu nepoznas ale 100kilo uz znat je ...2osoby uz poznas ale nic moc znatelnyho... plne nalozeny auto uz poznas urcite ,delsi akcelerace delsi brzdeni... nic ale krytyckyho taham za sebou vlek s dvema motorkama (500kg) navic a motor stim nema problem vubec ,jen vsechno dyl trva ... spotreba podle stylu,zena jezdi kolem 5 litru ja mam 6-8 podle toho jak zrovna a kde jedu ,kdys jedu full tak do tech 8 max
Ahojta mam na svojom Punte taky problem , ze ak sa prudko pohynam tak mi ako keby nieco buchne v motore , postrehol som aj trochu cudny zvuk pri pohynani , hlavne ak sa pohynam do kopca. Myslite ze to moze byt ulozenie tlmicov ,alebo ulozenie motora ?
Cau no pokud to chapu dobre a pochynani je rozjizdeni tak by to mohl byt i stabilizator tlumice na predni naprave. Mi to taky delalo a po vymene jeste v zaruce mi to uz nedela.
presne dnes som si vsimol ze mi to uroby aj ked idem na 2jke a prudko zrychlim, zase si myslim ci by stabilizator nebolo pocut pri prejazde napr. dierami a pod. Mne nepocut ziadne buchanie nic , len akurat pri rozbiehani ,hlavne do kopca pocut cudny zvuk a potom este to buchnutie . Myslis ze to bude to co si popisoval hore ? Nevies aspon CCA aku mam pocitat cenu na opravu ?
Cena toho stabilizatoru neni moc cenu nevim presne ale do 1000kc urcite. nevim co presne ti to dela. Mi to tak klepalo pri jizde na nerovne ceste a pri rozjezdech v lom tak luplo.
