Elektricky ovládaná boční okna
Muj problem je ?e okno spolujazdca ide z miesta otvorit... ale od ?ofera z toho ovladača ne..
Sna?il som sa prečistit kontakty.. hybat tym zvazkom či tam neni problem.. a nič...
Rozobral som ten spínač.. boli tam trochu obhorene kontakty ale tie čom vyčistil, obrusil a aj tak bez vysledku..
Asi bude vadna ta elektronika..
Inak ktorý to bol kábel čo bol prelamany?
Farba... pripadne typ ako to rozobrat... mo?no by som kukol aj to e?te..
- micosajan
zdravím pánové
měl bych dotaz na stahování oken u GP
okno u ?ofera
při del?ím podr?ení ovladače nahoru/dolu dojede okno samo a? na doraz
okno u spolujezdce
při del?ím podr?ení ovladače dolu dojede okno a? na doraz, ale nahoru toto nefunguje ani od řidiče ani od spolujezdce - musí se to dr?et dokud to nevyjede a? nahoru
máte to taky tak nebo tam mám závadu?
okno u ?ofera
okno u spolujezdce
- p.jurencak
Tak musím sa podakova? milhaus-ovi za jeho typ....
Dôvod prečo ne?lo spolujazdcove okno bolo naozaj v prelamonam kábli v tom zvazku čo je medzi dverama a karoseriou...
Respektívne boli prelamane rovno 4 káble...
Oprava nejakym zletovanim nepripadala v uvahu ked?e to neni su medene kable ale káble ?elezne a pomedene... z toho dosledku to bolo cele zakorodovane a zaoxidovane...
Nakoniec dom to dal na čokoladky (svorky) a na tie som navliekol zmr?tovacie bu?írky...
Oprava je zrejme dočasna.. ne? sa znovu prelomia..
prikladam foto k nahliadnutiu..
