Ventilace (vše o rozvodech vzduchu a jeho regulaci)
zdravim mam problem s ventilaci v aute prestala me fungovat na 1,2,3,stupen na 4 funguje mel nekdo stejny problem nebo nejaky napad cim by to mohlo byt?
Pojistka je vporadku aspon doufam ze to byla ona...
Dik za odpoved
Dik za odpoved
Re: Ventilace
Nejspí? ode?el odporový člen na ni??í otáčky ventilátoru. 4. stupeň je propojený napřímo, proto funguje.Studynka píše:zdravim mam problem s ventilaci v aute prestala me fungovat na 1,2,3,stupen na 4 funguje mel nekdo stejny problem nebo nejaky napad cim by to mohlo byt?
Dik za odpoved
Mo?ná je i dal?í pojistka na ni??í rychlosti.
ventilace
Ahoj mel jsem stejnej probelm zacatkem zimy,nakonec se to vyresilo spatnym kontaktem motorek je pod kastlikem...A je na něm svorkovnice vyndal jsem trosku ocistit a zandal a slape od ty doby do ted v pohode...Sla mi taky jen 4 stupen...Zkus zahejbat s kabelem a nebo vyndat a zandat jestli tam neni nejakej bordel.
Zdravim Vas GP,
Snazil som sa to presunut , snad som sa trafil.
Moje Punto ma problem s distribuciou vzduchu(asi mam na taketo poruchy stastie): ked chcem nastelovat privod vzduchu ide zlava cez vsetky polohy az do predposlednej a na poslednu (len na celne sklo) uz nejde potocit. celkovo v tom ovladaci puka, chrasti kadeco, pozeral som bowdeny ovladania su zapojene dobre, pravdepodobne budu vysypane lamely v tom plastovom zazraku na rozvod vzduchu. Ma niekto skusenosti s rozoberanim ? Nerad by som to rozobral a uz nezlozil.
GP 1.3 MTJ 75k Specialized
ten bovden som pozrel , je v poriadku skusal som to otacat na tej regulacii pod palubovkou rucne a je tam vnutri nieco zaseknute lebo to nejde ani rucne otocit..az ked s tym parkrat pomykam tak to preskoci. Budem to vsak musiet odlozit na inokedy, lebo dnes mi to zadymilo a nieco v nom zhorelo...
Márty
- VIP uživatel
Mám ten samý problém. Rozvod vzduchu nefunguje. Otočné ovládání je jakoby zaseklé a kdy? s ním chci silou otočit, tak v něm praská. Přitom vzduch nejde ani z jednoho fukaru. A? mám nastavenou jakoukoliv polohu. Nevíte co s tím?
Nemáte odkaz na nějaký návod/výkres rozvodů vzduchu a návod na rozebrání palubky?
PS: je lep?í normální servis, kde nemusejí mít zku?enosti s GP nebo autorizovaný, kde to v?echno znají, ale stojí to 2x více?
Stáhni, nainstaluj si Fiat e-learn, tam nastuduj obrázky a pak se na to vrhni se ?roubovákem sám. Počítej s tím, ?e musí ven rádio, aby ses dostal ke ?roubům co dr?í panel ovladačů topení. Odpoj konektory a lanka ke klapkám a má? panel venku, pak vyměň otočný mechanismus ovládání klapek - podle tvého popisu asi bude? muset koupit nový.Márty píše:Vá?ně mi nikdo neumí poradit?
Grande Punto, 5dv., 1.4 77k, Dynamic (New Orleans
5.8l/100km
