Vzduchový filter
benja
Příspěvek od benja »
teda kit stavěl Kriss..ted' at to nepopletu..postaven podle originálu od GSR..Kriss ti k tomu asi řekne víc :lol:
Kriss
Příspěvek od Kriss »
Kit byl postaven podle vzoru britske firmy GSR. Benja ho nafoti a pak uvidite a nebo v plumlově. Bohů?el firmy GSR u? je nedělá a tak nezbývá ostatním ne? si jej postavit tak jako já. Já ho prodal, proto?e chcu CDA sání od BMC. Ten muj funguje perfektne ale to vám pak povykládá Benja.
EX: GP 1,4 16v SPORT 3D,
Bongo-Bong
Příspěvek od Bongo-Bong »
ja mam teda jen vlozku a nejaky vetsi rozdil jsem nezaznamenal...spis mi prijde,ze motor jde lehceji... :wink: takze taky spokojenost... :)
1.3jtd 74kw 25O N.m
benja
u mně spoko maximální najeto cca 3tkm spotřeba ?la dolů a co se týče pru?nosti motoru odspoda je na tom podstatně lépe
jen při asi 150 u? to jde docela sly?et :lol:
Zdeno412
Příspěvek od Zdeno412 »
tie? by som chcel porie?i? niaky filter na môjho Pinďa.. ale stýmto by som potreboval rozhodne poradi? od odborníka.. čo? kde? a ako kúpi??!... a zapoji? by som to u? hádam zvládol.. :D ale rozhodne by sa hodila rada.. mám Punto 1,2 48Kw...
Kriss
Ahoj budu testovat carbonové sání od firmy simota....tak?e potom poreferuji, ale myslim si ?e by to mohla být cesta kterou jít.
Kriss
Kit sání simota
Zdravím,
dnes vám popí?u mou zku?enost s carbon sáním Simota.
Sání jsem objednal přes známého z polska. Důvod je ten ?e u nás vychází toto sání na 4000kč. V polsku mne vy?lo na polovinu.
Jedná se o obdobu BMC CDA kitu. Tedy konický filtr ve valcovém krytu z uhlíkovách vláken.Vý?ka je 170mm a průměr 130mm , Průměr vstupu i výstupu je 70mm.Bylo tedy zapotřebí koupit silikonové koleno 51mm na 70mm. KOupil jsem jej na ebayi za cca 500kč a je to koleno na intrecoolery.Tak?e vím ?e ho mám do smrti. Pak bylo je?tě třeba sehnat přívodní trubku pro studený vzduch 250kč.Filtr do?el a postupně i ostatní věci. Bylo třeba dodělat úchyt.
Tak materiál bych měl.
Montá? a umístění jsem na?el na italském grande puto foru. Tak?e jsem se pustil do práce. První věc byla zkrátit koleno na straně k filtru o cca 20mm. Nasadit a zkusit zda pasuje a pasovalo. Pak je třeba vyrobit si dr?ák. POu?il jsem slitinový plech 1mm a upravil na délku tak aby obepínal filtr. pak je?tě propojení které se montuje ?roubem co je na origo airboxu a dr?í jej. Toto uchycení se dá i koupit ale ja si jej vyrobil za 10kč. A funguje naprosto stejně. Jen je třeba tu objimku podlepit nejakou gumou nebo molitanem aby to neklepalo.
V?e jsem slo?il a začala montá? na misto. V?e pasuje jak má. Přívodní trubka vede dolů a končí v místě za mlhovkou na prave straně. Tak jsem ji přichytil ?krt páskou. K lep?ímu uchycení a dostupnosti jsem sundal mlhovku.
Samozřejmě jsem vypojil baterku aby si pak řídící jednotka načetla nové data a ovzduchu.
No s kitem u? jezdím nějaký pátek a můsím říct, ?e jsem dostal to co jsem čekal. Spotřeba po městě 6,3. Cesta do brna po dálnici 140km/h ujeto cca 500km spotřeba 7l/100. Kdy? jsem jel na plumlov tak sání u? bylo ale nebylo dodělané a spotřeba pri jstené rychlosti 8l.
Kit je dobrý a zvuk je trosku decentněj?í něz u mojeho otevřeného sání které má ted Benja. Tak?e jsem spokojen a dokonce i druhá polovička. Kdy? jsem kit sundal kvůli fotce tak přitelkyně jela na výlet a přijela s tím, ?e ...at tam hezky vrátím sání ?e to bez něj nejede.
Tak?e asi tak, fotky dodám.
Pi?tě pokud máte dotazy....jo a filtr je vhodný i pro 1.4 8v.
Lipi
Příspěvek od Lipi »
Je aj nejaký KIT sania na MJTD?
Kriss
dá se to pou?ít i na 1.3 multijet, akorat je treba dokupit prislusne koleno
jinak tady je odkaz jak to vypada od BMC.
http://www.youtube.com/watch?v=FtAIXjSQaYY
http://www.youtube.com/watch?v=bzlVDeaovAQ
Kit sání
Namontoval si někdo kit sání na 1,2i ??? Docela bych chtěl slyset dojmy a bylo by dobre kdyby sem nekdo dal fotk jak to vypada na jednadvojce.
misha
Příspěvek od misha »
Krissi, nahoď fotky ... :lol:
EX GPS 1.4 16V mandoska 2007
Kriss
tak tu to je.
Macek
Příspěvek od Macek »
ja cu takyy :cry:
GP 1,4 16V SPORT
misha
Macek píše:ja cu takyy :cry:
http://allegro.pl/filtr-stozkowy-simota ... 14504.html
mů?e? si koupit ... za 1500 včetně po?tovného, pokud bude prodejce ochoten zaslat do ČR
misha
Krissi, good job :)
mimochodem, kam si stahl tu flexi rouru? jen tak dolu nebo umístěnou tak, aby vznikl nápor vzduchu?
Já u? mám konický filtr simota, přemý?lím, ?e bych mu udělal taky nějaký obal ve stylu carbon roury... ne?pinil by se tak a nebyl by motor tak hlučný předpokládám, o co? mi jde předev?ím...
