Kryt pod motor
ja som kupoval cez net neorigo za cca 35? aj s postovnym,ten sa mi podarilo zlomit,potom som kupil origo vo fiate v Lovinobani a stal ma 45,51?Egoone píše:hmm tak to sa pojdem pondelok spytat do fiatu teda... ak tam nebude az taky rozdiel zobral by som ten originaldikes
Caute, takze dnes som si uz konecne nasiel cas behnut do Fiatu a spytal som sa na kryt pod motor... pan v predajni mi ale povedal, ze na moj typ auta je iba ten hlavny stredny kryt a vysiel by ma 33 eur aj nejake dobne... cena super len co sa mi nelubi, ze neni ten kryt cely aj tie bocne
... nieco sa mi zda ale, ze niekto tu pisal, ze tam sedia bocne aj z 1.2... teraz neviem co spravit ci objednat neoriginal cely alebo original ten stred iba kedze bocne povedal ze nemaju
GP 1.3 MultiJet 75PS Dynamic 5dv. Blu Suggestivo
Vzhledem k tomu, ?e man?elka opět bodovala
- na vnitřní straně zatáčky ji pochybělo asi 0,5 m asfaltu a očesala podvozek, vyu?il jsem toho, ?e jsem se musel nasoukat pod auto a hned jsem namontoval i kryt motoru.
Ve Fiat (v EPERu) nedávno přeceňovali, tak?e originál středový kryt stojí kolem 3.500,-Kč bez DPH (viděl jsem v EPERu na vlastní oči a dovede si představit moji reakci)
, koupil jsem v polsku za nějakých 530,-Kč + pravý kryt za 90,-Kč.
Není to sice origo?, ale při tro?e snahy celkem sedí. Na?el jsem ho dobrou cenu i na CZ stránkách
http://polcar.autokonex.cz/index.php?v= ... z=18990215
Pokud někdo uva?uje o montá?i a neví jaké je kde uchycení, na případný dotaz doplním.
PS: foto jsem nedělal, auto jsem ani nezvedal
, kdy? jsem po něj potřeboval dostat ?roubovák, vydloubal jsem pod tím místem v hlíně díru. :>
Zahada vyrie?ena..
Kupoval som tie? spodny kryt motoru od POLCAR + ten L. kryt...
Pravy som nechal ked?e bol od vyroby, len?e po namontovani to trochu odstavalo...
Nastal system Hokus-Pokus... a objednal som P. kryt ale na 1.9jtd (myslim ?e identicky s 1.4..)
Pozn.: 1.3jtd a 1.2 ma Pravy kryt rovnaky.
A ten tam sedel perfektne...
Pou?il som kryty od Polcar ale tie drah?ie... (tie lacnej?ie su s ABS+PCV plastu tie drah?ie su z polyetylenu a navy?e ma aj predvrtane diery)
hrube su asi 4-5mm...
Spodny kryt je uni... P. na 1.9/1.4 a L. na 1.3.
E?te dokupit trojuholniky do rohov P. naraznika a je to komplet zakrytovane...
Kolacok
Ako si ten kryt namontoval???
Mam kryt kupeny v autocentrumm, oni kupuju od polcaru, ale je kratky.
Sice ma aj navrtane diery, ale vobec nesedia, zda sa mi, ze je akoby scvrknuty.
Chcem ho nadrobit s kuskami plastu zo starych naraznikov, polepim to teplovzduskou.
