Zadní náprava
Zadní náprava
...v poslední době se mi při přejezdech nerovností a rozhoupání auta ozýva klepavá dutý zvuk jako by o sebe klepaly dvě desky. Myslel jsem, ?e je to nepořádkem v kufru, ale teď ikdy? tam nic nemám to dělá pořád. Nestalo se to někomu?
Dr?áky traverzy jsou ke kastli normálně při?roubované. Na ?roubech jde do jisté míry seřídit souběh zadní s přední nápravou. Samotná geometrie zadní nápravy jako celku nejde seřizovat a pokud se ohne, tak je to vět?inou na výměnu.
Pokud jsi střelil kolem, tak se nejspí? pohnuly dr?áky na ?roubech a je třeba to na geometrii nechat seřídit.
Pokud jsi neohnul celou traverzu (spojnice mezi oběma rameny je otevřený U profil slou?ící jako zkrutný stabilizátor), tak jde jen o seřízení, případně výměnu dr?áků nápravy.Venca00 píše:Ano, prdu dostalo levé zadní kolo ,které je teď zatáhlé do karoserie:).Nevím jak jináč to posat.
Tak?e soudě podle Jarou?kovi odpovědi,to nebude zase taková porhoma?
Jestli to "zapadnutí" levého kola do blatníku +- odpovídá "vysunutí" kola na druhé straně, tak to bude nejpí? jen hnuté na ?roubech co dr?í ty úchyty na nosníku kastle.
Re: Zadní náprava
Zdravím,
mám dotaz. Může se dostat voda do ložisek zadních kol?
Dík.
Dík.
Re: Zadní náprava
jasne ja som lave menil uz po 47000km a teraz uz mi huci aaj to druhe takze po 100000odislo aj to ...
vzdy sa tam neako dostalo blato a sol 64eur stoji nove
Re: Zadní náprava
To jsi mě moc nepotěšil. Když jsem vyjížděl z garáže a den předtím pršelo tak to nějak ráno cuklo jako když přimrzlo kolo, ale na zemi bylo sucho. Garáž byla vymrzlá a bylo tam asi -3 stupně. Tak mne napadlo jestli se nedostala voda do ložiska a to zamrzlo.
Naposledy upravil(a) Buchtič dne pát dub 04, 2014 10:29, celkem upraveno 1 x.
Re: Zadní náprava
V klidu, to se jenom "přilepily" vhlké pakny k bubnu. Normální věc. Ložisko určitě zamrznout nemůže
Re: Zadní náprava
Ahoj Jarouši. Je to možný, protože jsem zvedl auto zvedákem a kolo se točí zcela bezhlučně, pouze v jednom místě to zřejmě dře o pakny v bubnu. Ale to prý se srovná po nastarování auta.
Re: Zadní náprava
Tak dnes jsem lehnul pod zadní nápravu a tolik rezu jsem nečekal. Ta černá barva na tom nosném rameni moc nechrání co? Nevíte jak s tím bojovat? Já to odmastil lihem a natřel černou Hammerite, která je přímo na rez. Prý to stačí přestříkat libovolnou černou barvou ve spreji, zamezí se tím přístupu kyslíku a reznutí se zastaví nebo minimálně zpomalí.
Re: Zadní náprava
Natieram to odhrdzovacom, ten to dobre konzervuje a streknem ciernym bitumenom v spreji, alebo to je to za plasticky bordel. Z bubnov to za 2roky opada, tie potrebuju opakovany nater. Ale je mozne, ze som to len odflakol, lebo to bola velmi rychla robota
