no ved to....valcek kupit je jednoduche,ale horsie ho tam zalozit ....ale co uz...ked tecie,nebudem riskovat...ale od dvojrocneho auta a 30 000km som toto ozaj necakal...Bongo-Bong píše:Koukal jsem,ale, ze to neni zase takova palba za spojkovy valec...Spis ta prace...
Spojka (dotazy, rady, závady,...)
						Nebudem zakladat novu temu, tak?e to vsunem sem...
Mam zaujem o jedno GP mal by to byt r.v. konec 2006, motor 1,3JTD 6-rýchlostny...
Vraj tam je vadne spojkove lo?isko...
?e radenie a spojka ide v pohode... ale ked sa zohreje motor tak je počut to lo?isko... ale ked sa vytlačí spojka či zaradí rýchlost tak to prestne...
Inak ?iaden problem ktory by obmedzoval jazdu..
Je to len v tom lo?isku??? či to vypada na ten dvouhmoták?
Ten hluk na dálku nelze posoudit mu?e to způsobovat taky volný střed  lamely nebo samotná převodovka. Ten setrvák bych asi vynechal proto?e se při vy?lápnutí spojky točí pořád, ale nikdo ti to neřekne přesně dokud se to nerozdělá.
A jen pro zajímavost to lo?isko je docela ranec je tady hydraulický.
						JJ... som pozeral.. okolo 150?... a vo fiate mi povedali 250?
Ale čo som sa bol informovat tak je to asi na 90% to lo?isko...
Vraj tam je len to jedno.. hydraulicke vypínacie lo?isko...
Ono sa to toti? prejavuje takto:
Radenie rýchlosti či rozbeh je uplne v poriadku... spojka zabera tam kde ma...
Len či u? pri zaradenej rýchlosti alebo na neutrali ak sa vytača motor tak to vydáva take zvuky ako keby koleso o niečo drelo, napr. podblatnik ak mam prirovnat ten zvuk k niečomu...
Ono aj ked pridavam plyn a otáčky rastu tak ten zvuk je stale kon?tantný - nezrychluje ale nema pravidelne intervali...
Ono mi bolo povedane ?e da sa s tym jazdit...mo?no to vydr?í 10-20tisíc... alebo aj len 200km...
U 5kvaltu je ta výhoda ?e je tam mechanicke.. a stojí asi 20?...
?e ja som nevolil tu slab?iu verziu..
						No ono sa to bude vediet asi 100% a? ked sa to rozobere...
Ale niekto mi povedal ?e treba meni? rovno aj spojku komplet... ako lamelu a pritlačák....
Auto ma 122.ooo KM original... podla v?etkeho jazdilo preva?ne v meste... lebo je dost zo?lapany spojkovy pedal (ta guma)... inak spojka zabera dobre...
Radenie ide ok.. si myslím.. nekedy ked to je studene ide tro?ku ztuha zaradit 1-ku... ale to je ok si myslim...
						No ta spojka určitě potřebuje kontrolu proto?e po takových kilometrech u? mů?e být opotřebovaná, určitě by jsi nechtěl aby po ujetí 10tis. km začala klouzat a pak znova platit za vyndání převodovky.
Jinak ta převodovka je dost velká a musí se to tady vyndávat i s rámem pod motorem jak na něm dr?í přední náprava.
						To,?e jde pootočit to by nevadilo, ale jestli má vůli na ose tak to by bejt nemělo, samozřejmě bez vůle to zas bejt nemu?e,ale kolik je je?tě v normě to ti na dálku neřeknu musel bych to vidět.
Jestli ti setrvák neklepal třeba při dojí?dění do kři?ovatky a vy?lápnutí spojky, tak bych to neře?il.
A při mírném se?lápnutí spojky ti nepulzoval pedál spojky?
Kolik má? najeto?
Kolik má? najeto?
						- No má vôlu asi tak pol centimetra pozdl? tej osky....
- A pri rozbiehani a aj pri doji?deni ku kri?ovatke nebuchal...
- Pedal nepulzoval...
- spojka aj mekano s lo?iskom je nove...
- mam najazdene 127oooKM
- Olej v prevodovke sa menil asi 2000km dozadu pri vymene spojky...
- teraz je ale uplne čierny a v?etko je zanesene vo vnutri v prevodovke...
- to je ten problem s tým ?krkanim čo som ti tu?ím raz popisoval cez SZ.. rozvody su vraj tie? ok... ?e tie una?ače čo sme sa bavili su ok... neni su vydrane..
						Tak?e zavada odstranena...
Po rozobrati prevodovky a vymeneni lo?isk v prevodovke sa zobral zotrvak na testy...
Verdikt vadny...
Mal vykivy po osy... a to len pri zata?ení v určitých otáčkach...
Preto sa to neprejavovalo trhanim pri rozbehu a podobnými činostami naznačujuce jeho odchod do večných loví??...
Verdikt vadny...
						Zase sa musim obratit na problem zo spojkou....
Asi pred 3-4mesiacmi sa menila spojka s lo?iskem a zotrvačnikom....
Len?e po dlh?ej jazde po dialnici mi ako keby stvrdne spojkový pedál...
Je to 6-kvalt prevodovka...a lo?isko je hydraulicky ovladane...
Kontroloval som aj hladinu brzdovky a je OK...
Tak isto aj či nahodou netečie niekde... ale nič... kapalina neubuda...
Najazdene mam od vymeny asi 6ooo Km a da sa povedat ?e to začalo robit u? nejaky čas od vymeny...
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
