http://www.aukro.cz/item579528039_selen ... _novy.html
Spotřeba oleje
Lidičky, mám GP ji? 2,5 roku a jezdím bez problémů. Jen jedna věc mě celkem tí?í. Spotřeba Oleje. Kdy? jsem v Březnu vyměnoval olej tak jsem měl u? neco pod minimum oleje. Vubec sem o tom nevedel. A dnes jsem musel olej dolít. Tak?e Motor má najeto 33000km a po 6000 jsem musel dolít neco málo přes 0,5l. Je to normální nebo je něco ?patně. Jestli valí olej do válců tak to se okam?itě GP zbavuji. Nehodlám co pul roku dolívat olej. Dnes j?em ho měl u? po minimum.
bych prave ze rek, me se to nezasatvi na polovine ale jde to furt dolu. Dneska jsem uz byl pod minimem tak jsem dolival. Zítra zavolam do Fiatu a poptám se. Čím si myslíte ?e to mů?e být??? To auto nebylo nějak trápený aby to ?ralo olej přez válce.
Pí?e?, ?e má? najeto 33 tkm. V březnu 2010 jsi měnil olej. Poprvé? Stav oleje pod minimem - překvapení? Co třeba častěji kontrolovat?Mara87 píše:Lidičky, mám GP ji? 2,5 roku a jezdím bez problémů. Jen jedna věc mě celkem tí?í. Spotřeba Oleje. Kdy? jsem v Březnu vyměnoval olej tak jsem měl u? neco pod minimum oleje. Vubec sem o tom nevedel. A dnes jsem musel olej dolít. Tak?e Motor má najeto 33000km a po 6000 jsem musel dolít neco málo přes 0,5l. Je to normální nebo je něco ?patně. Jestli valí olej do válců tak to se okam?itě GP zbavuji. Nehodlám co pul roku dolívat olej. Dnes j?em ho měl u? po minimum.
To, ?e to jednou se?ralo 0,5 litru během 6000 km nic neznamená. Koukni na motor, pod auto, jestli to nikde neteče.
Jedná se o uz jsem menil olej 2x. Jednou na Garancce a pak sem si to zacal zajistovat sam. Davam tam origos olej Selenia co tam primo patri. Naposledy jsem menil olej v breznu a od te doby sem najel 6000 km. Olej dle prubeznych kontrol klesal. Pred mesicem sem mel jeste nad minimem, dnes jsem uz mel pod minimem.
g-lobby
přijde mi ?e beruna začala dost papat olej... od poslední výměny někdy v dubnu/květnu jsem dolil minimálně litr a to s tím autem nenajeli snad ani 8.000 km... navíc jak se zmiňuju jinde je tam na víčku bílá emulze
_________________
ked jazsis velmi kratke trasy tak teraz cez zimu sa to tam moze objavit ale samozrejme moze to byt aj nieco ine zavaznejsie. a olej to papalo aj mne aspon som si myslel a ked som teraz sam doma menil olej som zistil ze mi to papalo olej cez filter kedze v origos fiat servise to nedotiahli dobre tak mam cil cely motor zajebany od olejag-lobby píše:přijde mi ?e beruna začala dost papat olej... od poslední výměny někdy v dubnu/květnu jsem dolil minimálně litr a to s tím autem nenajeli snad ani 8.000 km... navíc jak se zmiňuju jinde je tam na víčku bílá emulze
g-lobby
děkuji... i kdy? tou zimou to asi nebude proto?e první půllitr se tam lil asi v říjnu a teď druhej... a nikde není vidět, ?e by to sáklo...1nekros1 píše:ked jazsis velmi kratke trasy tak teraz cez zimu sa to tam moze objavit ale samozrejme moze to byt aj nieco ine zavaznejsie. a olej to papalo aj mne aspon som si myslel a ked som teraz sam doma menil olej som zistil ze mi to papalo olej cez filter kedze v origos fiat servise to nedotiahli dobre tak mam cil cely motor zajebany od olejag-lobby píše:přijde mi ?e beruna začala dost papat olej... od poslední výměny někdy v dubnu/květnu jsem dolil minimálně litr a to s tím autem nenajeli snad ani 8.000 km... navíc jak se zmiňuju jinde je tam na víčku bílá emulze
_________________
