Palivový filtr
Ahoj, benzin nema zadnou kontrolku chyba vstrikovani, asi spis myslis chybu rizeni emisi. Filtr by se mel spis projevovat ve vysokych otackach pri plnem plynu kdy se pres nej nedostane dost palia a klesne tlak u vstrikovacu. U druheho auta mam najeto 110k kilometru, 10 let a palivvy filtr je puvodni. Pry by se ale mel menit po tech 100k.
Takove psi kusy na volnobech bude delat spis vaha vzduchu nebo podobne.
Ano má? pravdu pro benzín ta kontrolka znamená porucha systému řízení motoru EOBD. Ale Signalizuje nesprávnou funkci systému vstřikování/zapalování s mo?ností poklesu výkonu, zhor?ení ovladatelnosti motoru a zvý?ení spotřeby paliva. Tohle v?echno jsou přesně moje problémy. Dneska kdy? auto bylo zahřáté mi spotřeba nespadla pod 13 litrů.
Majty GP 1.4 8V
Majty GP 1.4 8V
jj, uvidis co te reknou v servisu. Ta kontrolka znamena ze jakakoliv cast retezce pro rizeni emisi je spatna. Ale napriklad lambda sonda nebo egr se pouzia az kdyz se motor ohreje a pokud to zlobi hned po nastartovani tak je dobre presunout pozornost pri hledani problemu k sani. V okamzik studeneho motoru ecu pro davkovani paliva prakticky pouziva jen informace z vahy vzduchu. A pokud ta dava nesmyslne udaje tak tam pak leje nesmyslne benzinu. Pripadne si prizava vzduch nejakou dirou a ve vysledku je problem podobny, do motoru jde jine mnozstvi vzdychu nez rika vaha ze by tam melo jit.
Akorát ?e u motou 1.4 8V ?ádná váha vzduchu nenítkupilik píše:jj, uvidis co te reknou v servisu. Ta kontrolka znamena ze jakakoliv cast retezce pro rizeni emisi je spatna. Ale napriklad lambda sonda nebo egr se pouzia az kdyz se motor ohreje a pokud to zlobi hned po nastartovani tak je dobre presunout pozornost pri hledani problemu k sani. V okamzik studeneho motoru ecu pro davkovani paliva prakticky pouziva jen informace z vahy vzduchu. A pokud ta dava nesmyslne udaje tak tam pak leje nesmyslne benzinu. Pripadne si prizava vzduch nejakou dirou a ve vysledku je problem podobny, do motoru jde jine mnozstvi vzdychu nez rika vaha ze by tam melo jit.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Nevím, ale pokud motor sám od sebe vyletěl a? k omezovači, tak bych hledal příčinu v systému ovládání ?krticí klapky. Plyn je elektronický, tak?e s ní pohybuje elektromotor.
No jak pise jarous, plyn je elektronicky, to znamena ze u pedalu je jen snimac ktery rika ecu jak na nej slapes. Umim si predstavit ze takove chovani by delala porucha toho snimace - nereagovani na slapani, podobne otacky k limiteru na volnobeh (snimac rika ze si seslap plyn i kdyz v realu ne). Treba budes zitra v novinach, neco jako tojota
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Nee, nemyslím. Mě při poru?e toho čidla nesvítila ?ádná výstra?ná kontrolka a v okam?iku, kdy se motor zahřál u? jel naprosto normálně. Na diagnostice vyskočila chyba čidla - udávalo ?patnou teplotu nasáveného vzduchu - místo 20 °C na dílně to udávalo 90°C.Majty píše:Dobře, je ale s tím i spojený při jízdě úplný výpadek reakce na plyn? Kdy jsem zůstal stát a auto vůbec nereagovalo na mačkání plynu a točilo jen těch svých tisíc otáček?
Jinak k tomu palivovému filtru: Benzíny u GP mají jedno palivové potrubí mezí nádr?í a vsřikováním, není tam ?ádná vracečka, není tam ?ádný externí palivový filtr. Filtr je součástí benzínového čerpadla v nádr?i (včedně předfiltru) a nemá stanovený ?ádný výměnný interval. (viz servisní manuál FIAT)
Je to teda uz uplne
topic, ale u cinana si muzes koupit diagosticky kabel i s postovnym za 30 dolaru, pripadne v cechach za 15 stovek. Pak si stahnes treba scanmaster a muzes se podivat jake hodnoty davaji cidla tlaku v sani, teplota vzduchu a pozice pedalu
- pri zhasnutem motoru, plus si muzes zakvrdlat pedalem
- na volnobeh
- zalogovat si hodnoty pri zkusebni jizde
Z toho se pak da uz vydedukovat docela dost a za ty penize to stoji.
![offtopic off](./images/smilies/shild_offtopic.gif)
- na volnobeh
nijak, solo filtr nemá, nemění se, je součástí palivové pumpy v nádr?imikkes1 píše:Chalani, neviete mi poradi? ako vymeni? palivový filter na 1,2 ?
hladal som to tu ale nikde som to nena?iel.
Ahojte
Mam na vyber palivovy filter ALCO SP1343 za 27Eur alebo MANN WK853/20 za 58Eur.
Ktory radsej zobrat?
Momentalne mam najazd 117tis. km a filter este nebol meneny, no nepozorujem ziadne problemy.
Som zvedavy, co spravi vymena filtra, ci to ma efekt.
Ako ten filter vobec vymenit? iba odpojit hadicky a na novom pripojit?
robil to uz niekto?
robil to uz niekto?
Re: Palivový filtr
Mo?ná se ptám hloupě. Má taky GP 1,2 benzín tzv. Filtr pevných částic?Davids píše:chci se zeptat zda je pravda, ze se filtr u ropaku odvodnuje, a zajimalo by mne jak, pokud s tim nate nekdo zkusenosti napiste, diky.
