Voda v piatych dverách
Takze problem bol v zle zalepenom skle Uz netecie z dveri nic. No nastal novy problem ktory vznikol tak, ze sklo vyrezali a znovu nalepili no poskodili ohrev skla ( dva pasiky), v ramci zaruky mi objednaju nove sklo a vymenia. Otazka znie: preplatia mi aj foliu na skle?alebo to uz je moj problem? Auto som samozrejme kupoval bez folii
podla mna ako sa dohodnes ale najskor nierado2711 píše:Takze problem bol v zle zalepenom skle Uz netecie z dveri nic. No nastal novy problem ktory vznikol tak, ze sklo vyrezali a znovu nalepili no poskodili ohrev skla ( dva pasiky), v ramci zaruky mi objednaju nove sklo a vymenia. Otazka znie: preplatia mi aj foliu na skle?alebo to uz je moj problem? Auto som samozrejme kupoval bez folii
Já bych úhradu folie po servisu po?adoval, proto?e se původně nejednalo o výměnu skla a ono ti způspbili svým neopatrným jednáním ?kodurado2711 píše:No nastal novy problem ktory vznikol tak, ze sklo vyrezali a znovu nalepili no poskodili ohrev skla ( dva pasiky), v ramci zaruky mi objednaju nove sklo a vymenia. Otazka znie: preplatia mi aj foliu na skle?
1 tecie to tam cez okno ktore je prilepene co by som ani nahodou nedaval opravovat lebo to este viac dojebu alebo nieco okolo poskodia!
2 tecie tam cez znak FIAT
3 tecie tam cez brzdove svetlo.
4 tecie tam cez gumu pri stieraci
naco to furt riesite? nechapem 3 roky mam punto a ani raz som sa s tou vodou neoblial. a aj tak vytecie ked neikde pojdete.
Re: reklamace
Mně tam teklo lemem, který je dokola pátých dveří. Z výroby je zatmelena pouze spodní hrana. Po otevření pátých dveří zkontroluj lem hlavně ve v?ech koutech (na horní hraně a bočních zalomeních), určitě tam bude? mít díry vedoucí do dveřní dutiny. V servisu se k ře?ení problému měli jak lační k sraní, tak jsem to vyře?il sám tmelem Soudal fix all crystal (cena asi 300,- za kartu?i), je transparentní, určený na tmelení karoserií (mimo jiné). Mám jistotu, ?e je to udělané pořádně, od zatmelení není ve dveřích ani kapka vody, předtím v?dy při vytrvalej?ím de?ti alespoň půl litru. Tmelil jsem po celé délce lemu (nejen v koutech), tam kde není tmeleno ji? z výroby, to znamená obě boční hrany a horní hranu dveří. Pokud se ti extrémně neklepou ruce, tak je to přijatelné i esteticky, průhledná tmelová housenka je vidět pouze po otevření pátých dveří.Mellow píše:Reklamoval jsem zatékání do 5. dveří u svého dealera Fiat v Liberci.
Provedena výměna těsnící gumy u stěrače. (?)
Výsledek: Zatékání nevyře?eno.
Uplatním znovu reklamaci v rámci garanční prohlídky.
Re: reklamace
Přesně tak. Vyře?il jsem to naprosto stejně, od té doby je ve dveřích sucho. U? jsem to tu taky několikrát psal, to je v 90-ti% v?ech případů ta příčina zatékání do pátých dveříPetr píše:Mně tam teklo lemem, který je dokola pátých dveří. Z výroby je zatmelena pouze spodní hrana. Po otevření pátých dveří zkontroluj lem hlavně ve v?ech koutech (na horní hraně a bočních zalomeních), určitě tam bude? mít díry vedoucí do dveřní dutiny. V servisu se k ře?ení problému měli jak lační k sraní, tak jsem to vyře?il sám tmelem Soudal fix all crystal (cena asi 300,- za kartu?i), je transparentní, určený na tmelení karoserií (mimo jiné). Mám jistotu, ?e je to udělané pořádně, od zatmelení není ve dveřích ani kapka vody, předtím v?dy při vytrvalej?ím de?ti alespoň půl litru.Mellow píše:Reklamoval jsem zatékání do 5. dveří u svého dealera Fiat v Liberci.
1. Pokud zatéká přes 3. brzdové světlo - voda kape na plato
2. Znakem Fiat do dveří neteče, to je kravina. Znak mají upevěný v?ichni
stejně
3. Průchodku hřídlele zadního stěrače dopuručuji zatmelit po obvodu, jak prochází sklem. Klidně na to stačí chemopren. Nicméně pronikání vody do dveří přes toto místo je spí? nevýznamné a? teoretické.
Re: reklamace
jarousek odporucam ti dat dole plato a sadnut do kufra !!! a polievat auto.mne tam tece cez tu gumu na stieraci a cez ten znak fiatu. lebo som v tom aute sedel a kukal na to.ale mi to je jedno ....Jarou? píše:Přesně tak. Vyře?il jsem to naprosto stejně, od té doby je ve dveřích sucho. U? jsem to tu taky několikrát psal, to je v 90-ti% v?ech případů ta příčina zatékání do pátých dveříPetr píše:Mně tam teklo lemem, který je dokola pátých dveří. Z výroby je zatmelena pouze spodní hrana. Po otevření pátých dveří zkontroluj lem hlavně ve v?ech koutech (na horní hraně a bočních zalomeních), určitě tam bude? mít díry vedoucí do dveřní dutiny. V servisu se k ře?ení problému měli jak lační k sraní, tak jsem to vyře?il sám tmelem Soudal fix all crystal (cena asi 300,- za kartu?i), je transparentní, určený na tmelení karoserií (mimo jiné). Mám jistotu, ?e je to udělané pořádně, od zatmelení není ve dveřích ani kapka vody, předtím v?dy při vytrvalej?ím de?ti alespoň půl litru.Mellow píše:Reklamoval jsem zatékání do 5. dveří u svého dealera Fiat v Liberci.
stejně
a inak na kazdy lem falcovaci na aute sa nanasa lepidlo az potom sa falcuje nekedy sa akurat stane ze tam to lepidlo lepicka neda alebo ho da zle.
Re: reklamace
Tak v kufru jsem neseděl, to je fakt Nicméně, mrkni se na to falcování pořádně, teče to v místech, kde záhyb není, tam kde jou zlomy a rohy dveří. Jedná se o boční strany dveří.1nekros1 píše:jarousek odporucam ti dat dole plato a sadnut do kufra !!! a polievat auto.mne tam tece cez tu gumu na stieraci a cez ten znak fiatu. lebo som v tom aute sedel a kukal na to.ale mi to je jedno ....Jarou? píše:Přesně tak. Vyře?il jsem to naprosto stejně, od té doby je ve dveřích sucho. U? jsem to tu taky několikrát psal, to je v 90-ti% v?ech případů ta příčina zatékání do pátých dveříPetr píše: Mně tam teklo lemem, který je dokola pátých dveří. Z výroby je zatmelena pouze spodní hrana. Po otevření pátých dveří zkontroluj lem hlavně ve v?ech koutech (na horní hraně a bočních zalomeních), určitě tam bude? mít díry vedoucí do dveřní dutiny. V servisu se k ře?ení problému měli jak lační k sraní, tak jsem to vyře?il sám tmelem Soudal fix all crystal (cena asi 300,- za kartu?i), je transparentní, určený na tmelení karoserií (mimo jiné). Mám jistotu, ?e je to udělané pořádně, od zatmelení není ve dveřích ani kapka vody, předtím v?dy při vytrvalej?ím de?ti alespoň půl litru.
stejně
Jak jsem psal, kolem stěrače jsem to měl zalepeno jako první, ale voda z kufu po de?ti kapala pořád stejně. Pak jsem zatmelil ty záhyby a od té doby mám klid a ze dveří ani kapka. jestli něco prosákne kolem znaku, tak to bude pár kapek. Nebo ?e bych měl to ?těstí a znak mi jako jednomu z mála těsnil?
