Jirka píše:Ty to má? v Praze blízko k těm prodejcům abys to mohl vyzkou?et, já to mám přece jenom dost daleko.
Vyzkou?ej to taky by se mi to zamlouvalo
skusim zaject semhle mam to kousek od baraku tak to prubnu a dam vedet co mi nabydnou a jak to funguje ...
.bany píše:Je?tě bych pře?el kabelá? u čidel jestli tam neni velký přechodový odpor.
ty whosho co to je?jak to poznam
no skusim tu vracecku nafty nebo jestli nespadava a pak skusim ty cidla no ... do fiatu nejedu to musim zvladnout sam
Prostě rozdělej v?echny zásuvky co uvidí? a koukni do nich jestli nejsou o oxidivaný a projistotu je prostříkni nějakým spraem na kontakty.
ok dik za radu to zvladnu... ja myslel buhvi co budu muset promerovat : ) pristi tejden tam sjedu a dam vedet ohledne OBD
Dnes rano jsem nastartoval bez problemu, ale svítila mi baterie na PP. Vůbec mi nefungovalo servo. Tak jsem zastavil, vypl motor, znovu nastartoval a uz bylo vse OK. Neznamená to, ze je baterie vybita nebo jeste hur, ze odchazi do kremikoveho nebe?
EX GPS 1.4 16V mandoska 2007
misha píše:Dnes rano jsem nastartoval bez problemu, ale svítila mi baterie na PP. Vůbec mi nefungovalo servo. Tak jsem zastavil, vypl motor, znovu nastartoval a uz bylo vse OK. Neznamená to, ze je baterie vybita nebo jeste hur, ze odchazi do kremikoveho nebe?
Spí? to vypadá, jestli neodchází do křemíkového nebe alternátor nebo dobíjecí elektronika. Posilovač je toti? výhradně ?iven z alternátoru při bě?ícím motoru, ten symbol baterkysignalizoval nedobíjení. Zkus překontrolovat silový kabel mezi + baterkou a alternátorem, případně dráty od regulace dobíjení na alternátoru.
Jarou? píše:
No zkusím se mrknout, ale jeliko? to dnes po 7 dal?ích startování neudělalo, tak to zase bude náhodná chyba... Spí? jsem si říkal právě na tu baterku, proto?e pokud není při startu plné napětí, tak ta elektronika mů?e mít divné logické stavy. Navíc u? to nestartuje na drb, jak jsem byl zvyklej, ale musím pár otáček točit. Lze ten alterátor nějak proměřit za chodu? Proud asi ne, jen napětí ?e? Ono mám to je?dění podobně jako davids, 60% město, samé popojí?dění a startování a přece jen autu u? budou 4 roky.
Dnes ráno cestou do práce mi sama zničeho nic začala bez přepnutí svítit dálková světla. Na?testí asi 300 m před koncem cesty. Podle intenzity světla se domnívám, ?e svítila naráz obě vlákna (při přepnutí na dálková intenzita světla před autem sní?ila).
Tak uvidím odpoledne - zase po čase nějaký elektronický ?otek
