pise sa tu na 10. stranach o sprehladneni fora a duplicitnych temach, ktore zakladaju novy clenovia, preto som to napisal, lebo vacsia cast z nich hlada konkretny vyraz, alebo chce vyriesit problem, ale ak sa v autach vobec nevyzna a nema sajnu kde ten problem hladat, tak si tazko upravy filter tak, aby tych tem bolo menej a ak sa tam objavia len prispevky v ktorych bol hladany vyraz pouzity, tak myslim, ze by to bolo ovela jednoduchsie...
Pre tych co su na fore castejsie a maju aky-taky prehlad o tom, ako auto funguje a kde a co nachadza tak je to jasne, ale ak sem dojde niekto, kto si kupil auto a nevie vymenit ziarovku tak mu to moc nepomoze....
Bol to len napad, ako to ulahcit novacikom a mozno obmedzit duplicitne temy, ale ak to tak nebude, tak to nejako prezijem
gogo28 píše:pise sa tu na 10. stranach o sprehladneni fora a duplicitnych temach, ktore zakladaju novy clenovia, preto som to napisal, lebo vacsia cast z nich hlada konkretny vyraz, alebo chce vyriesit problem, ale ak sa v autach vobec nevyzna a nema sajnu kde ten problem hladat, tak si tazko upravy filter tak, aby tych tem bolo menej a ak sa tam objavia len prispevky v ktorych bol hladany vyraz pouzity, tak myslim, ze by to bolo ovela jednoduchsie...
Kdo se v autech vůbec nevyzná, neví co kde hledat, co se kam leje a neumí vyměnit ani ?árovku, a? se svěří do péče servisu. 75% dublovaných témat a příspěvků není důsledkem neúspě?ného hledání, ale pohodlností těch, co je pí?ou.
Nejrad?i mám takové, co se sem zaregistrují, hned chtěj znát odpověď nebo radu na jejich problém a potom u? se nikdy neobjeví, ani třeba s informací, zda byl problém vyře?en a jak.
Jak bystré hlavy zjistily, vzhledem k tomu, ?e mám čas a chu?, obdr?el jsem moderátorství a budu se sna?it se tu na fóru nastavit nějaký řád a hlídat ne??astníky, kteří se budou svou nevědomostí sna?it tu dělat binec.
Mo?ná jste si ji? v?imli, ?e jsem přejmenoval některá ji? zalo?ená témata a přesunul některá témata mezi jednotlivými kategoriemi. Je?tě to není hotovo na 100 %, ale pozamykal jsem dubly a přesunul je do archivu. Dále najdete v archivu i některá témata neuzamčená - to nejsou dubly ale témata "jednoúčelová".
?ádám v?echny, a? pou?ívají funkci HLEDAT a ne? zalo?í nové téma, předem si to rozmyslete, jestli to není zbytečné, jestli opravdu téma, které byste mohli pro Vá? příspěvek pou?ít, není zalo?ené.
Pokusím se to ukočírovat, proto?e jsem tu na fóru prakticky denně.
Budete-li mít např. dotaz ohledně výměny motorvého oleje, pou?ijte ji? zalo?ené téma "MOTOROVÝ OLEJ" a nezakládejte nové téma typu "Potřebuji poradit, jaký motorový olej mám nalít do motoru 1,2"
Pokud se Vám vyskytne nějaká závada, mů?ete pou?ít zalo?ené téma "Závady a ře?ení problémů"
Du?an píše:
Kromě funkce "Hledat" předpokládám, ?e není problém prohlédnout si témata ji? zalo?ená (není jich zase tak moc) a odpovědně posoudit, zda-li Vá? příspěvek nemů?ete vlo?it do některého tématu ji? zalo?eného - viz. poslední nové téma double Tachometr versus ji? dříve zalo?ená témata "Rychloměr" a "Palubní přístroje"
Kluci dejte si do nicku bydliště, ať víme odkud kdo je
P.S Samozřejmě pokud bydlíte v nějaké "prdelce", tak zadat u čeho většího, co budeme všichni znát
Pánové, opět se rozmáhá zbytečné zakládání nových têmat, přesto že je tu řada starých tématu, která by šla pro vaše příspěvky využít! Proto založení nového tématu vždy zvažte je-li to třeba
Pozdravujem, hlasim chybu: Když stlačim tlačdlo Aktivni temata tak mi žadne nezobrazuje
takisto Nekros ma taky problem, vid obr, kteremu Moderatori mam napsat? Honzus, Dušan, Tommy, Teddy86
jeden tu byl naposledy v r2015 .)
Když to bude vyriesene tak muzete zmazat obr, nebo ich smazu sam aby tu nezabirali misto.
S pozdravem
stale tu chodi menej a menej ludi, ked niekto prida prisevok tak sa nedočka reakcie lebo to nikto nevidi .(
nove prispevky jsou videt jen kdyz maji 0 odpovedi
