Spotřeba benzínu nebo nafty
matus
Vrátili sme sa z Čiernej hory v stredu min. tý?deň. Boli sme dve dospelé osoby + nalo?ený kufor + jena ta?ka na zadných sedadlách. ?li sme po diažnici Mi?kolc - Budape?? - Szeged - Belehrad a potom smerom na čiernohorskú hranicu - Podgorica a Sutomore. Po diažnici som to vežmi nehnal - 110 a? 120, po okreskach tak normálne 80 - 100. Po návrate pc ukazoval priemernú spotrebu po cca 2500km 5,7l/100km ale podža systému plná/plná mi vy?lo 5,99l/100km. Mal som aj dos? často zapnutú klímu keď sme jazdili po pobre?í lebo to bolo na nevydr?anie. Cestou spä? som skú?al aj maximálku niekožko krát po diažnici. Bolo to tesne cez tachometrových 160km/h. To? vsio
GP Dynamic 1.2 5D Merenque
Po chvilke trpezlivosti by to bolo mozno 170km/h, mozno fukal proti vietor.matus píše:Vrátili sme sa z Čiernej hory v stredu min. tý?deň. Boli sme dve dospelé osoby + nalo?ený kufor + jena ta?ka na zadných sedadlách. ?li sme po diažnici Mi?kolc - Budape?? - Szeged - Belehrad a potom smerom na čiernohorskú hranicu - Podgorica a Sutomore. Po diažnici som to vežmi nehnal - 110 a? 120, po okreskach tak normálne 80 - 100. Po návrate pc ukazoval priemernú spotrebu po cca 2500km 5,7l/100km ale podža systému plná/plná mi vy?lo 5,99l/100km. Mal som aj dos? často zapnutú klímu keď sme jazdili po pobre?í lebo to bolo na nevydr?anie. Cestou spä? som skú?al aj maximálku niekožko krát po diažnici. Bolo to tesne cez tachometrových 160km/h. To? vsio
Ja som presiel teraz z BA do Hlohovca so spotrebou 4l pri rychlosti 105km.Dobre fukalo
No musis aj jazdit viac, 14tisic je este mozno malo na ten motor.RadimG píše:pocuvaj Robo, ja uz z teba zacnem chytat komplexy, ked vidim tie tvoje spotrebytiez sa snazim jazdit ekonomicky, ale tvoje hodnoty su pre mna nedosiahnutelny sen
Inac na tabuli konec BA mi zasvietila rezerva a do hlohovca sa pohla asi 2mm dole. A este som pred sebou nechal asi 70m kamion, ktory rozrazal vzduch
Ved ked v BA hodis 5tku, pri 60tke tak to chodi za 3.6 po rovine, no nie?
Márty
- VIP uživatel
V?dy? to tomu motoru nemů?e prospívat ho takhle podtáčet. Kolik má? otáček, kdy? má? zařazenou 5ku při 60km/hod.Robo1.2 píše:Ved ked v BA hodis 5tku, pri 60tke tak to chodi za 3.6 po rovine, no nie?
Já řadím takto:
1. - na rozjezd (jen aby se otočila kola)
2. - hned po jedna..kdo by to byl řekl
3. - 40km/hod.
4. - 60km/hod.
5. - 80km/hod.
6. - nemam
7. - jen v F1
Otáčky od trojky po pětku nenechávám padnout pod 2000. Naopak nevytáčím zbytečně (pokud nepotřebuju) motor nad 4000ot./min.
Jezdím v poměru 60/40 (město/mimo) a mám spotřebu v rozmezí 5.9 - 6.4 l/100km. Neříkám, ?e mám lehkou nohu, já rád, kdy? to trochu táhne, ale taky tomu nějak výrazně ne?lapu na krk. Prostě normálka.
Otacok je cca. 2000Márty píše:V?dy? to tomu motoru nemů?e prospívat ho takhle podtáčet. Kolik má? otáček, kdy? má? zařazenou 5ku při 60km/hod.Robo1.2 píše:Ved ked v BA hodis 5tku, pri 60tke tak to chodi za 3.6 po rovine, no nie?![]()
Motor s tym nema ziadny problem, asi je to vyhoda 8V
Jasne ze je to iba na udrziavanie rychlosti
Keby to bolo podtacanie, motor by nepapkal 3.6litra nonstop
Skus motor podtacat pri jazde to kopca a uvidis co na to povie spotreba
kdy? to tu tak čtu tak je fakt ?e já také řadím při 60 km/hod 5ku.... a motor nemá absolutně zadnej problém.... jinak moje spotřeba je zatím 5.9l nejni??í.... ale kdyz se budu sna?it tak pujdu jeste ní?... az se dostanu pod 5l tak si budu říkat jakej jsem frajer...
Fiat Grande Punto 1.2 Active Azuro modrá
Tommy
Já dávám 5ku i po Praze, čili v 50km/h, samozřejmě pouze na rovině, či z kopce. Jinak si myslím, ?e podtáčení je pro motor hor?í, ne? zásah omezovače..Jo a také se sna?ím v?dy a v?ude brzdit motorem, pokud to jde! Jen?e pak se svezu po dálnici a vět?inou je spotřeba ta tam
Pánové, koukám a nestačím se divit
To já jsem proti vám rozhazovačný břídil! Mám najeto jen cca 1500 km, podíl 70% dálnice a 30% město. Podle PP 6.8 l/100km. Je ale třeba podotknout, ?e vzhledem k počasí jede klima nonstop.
Grande Punto, 5dv., 1.4 77k, Dynamic (New Orleans
5.8l/100km
