to je taky mozny rikaj mi to taky kluci ale merak na svitivost nikdo nema takze to nezmerim ...jinak je tam dirka prumeru 6mm takze bych to musel nejak vyvrtat jedine coz by nebyl asi problem zase by tam dobre sedely holky svitici ale jeste skusim to zapojit na neco jinyho vyprdnu se na nejaky krabycky co sou ve svetlech a skusim je zapojit uplne nejak jinak samostatne treba na klicek a na 12V kdys zapnu klic aby se hned rozsvitily...kdys sme to promerovaly tak kdys zapnu svetla de tam 31Voltu nechapu proc ale ty krabky to asi pomoci odporu takhle menej takze mozna kdys to dam na 12V pomoci jednoho odporu bude to lepsi za skousku nic nedam zejo precejen odpory stojej mnohem min : )carlos_ray píše:Podle těch parametrů na aukru by ty parametry byly dobrý. Z takovýhle diod jsem si dělal baterku a svítí jako svině. Tak nevím v čem mů?e být chyba. Mě jen napadá, ?e ti poslal jiný ne? na který je ta tabulka.
Jinak 10mm LED bys tam dostal. Zdá se mi ?es tam nechal tu čočku. Ta je tam kvůli rozostření, ty led mají malé vyzařovací úhly tak?e jsou ?patně vidět. Pokud ji vyndá? tak se tam vejde.
banyho granďáci
.bany
carlos_ray
Tak já bych to asi nepředělával. Jeliko? těch LED má? 60 tak bych zkusil zapojit jednu ledku přes odpor cca 630-690ohm. Podle toho co má?. A zkusil to pomocí "jukací" metody. Koukne? a porovná? jak to svítí. Předělal bych to jen pokud bys to chtěl přímo na spínací skřínku. Tedy po otočení klíčku rozsvi?.
.bany
no to sem myslel no zapnes klicek a sviti vypnes zhasne jinak to skusim rikas kolem 650 skusim to no jeste naposled pak to hazim ze skaly : )carlos_ray píše:Tak já bych to asi nepředělával. Jeliko? těch LED má? 60 tak bych zkusil zapojit jednu ledku přes odpor cca 630-690ohm. Podle toho co má?. A zkusil to pomocí "jukací" metody. Koukne? a porovná? jak to svítí. Předělal bych to jen pokud bys to chtěl přímo na spínací skřínku. Tedy po otočení klíčku rozsvi?.
.bany
cestou domu z Rozko?e,předjely jsme trábo?e a hle
Krasnej pobyt ,dobrej pokec , nalada a jen doufam ze priste poznam i vice granderu kteri se konecne odhodlaj a prijedou na nejakej dalsi srazek...
.bany
tak oprava č.3 a konecna
uz to sviti pekne doufam ze i venku to bude davat dobre... - pokud ne kaslu us nato...
10mm diody to jistej maj svitivost mezi 6000-8000 ale oproti 5mm a 20,000 svitivosti svitej jednou tolik... ze by dobry
