Minulé léto v kempu pod troskami, nale?těný přesně tak jak má být
Řekl bych, ?e vzhledově bez chyb s akorátními doplňky, které nekazí celkový dojem. Přiznám se, ?e nejsem zrovna přítelem tuningu a? tuzingu, kdy pak stejně o první pankejt odrovnám lízátko pod nárazníkem. Rozumím ale např. protiprůvanovým plexi kolem oken, které mi pomáhají od ml?ení oken při jízdě v de?ti a od přídělu vody na tapecirung při otevření dveří.Jarou? píše:supr barvakrasavec
JardaK. píše:Řekl bych, ?e vzhledově bez chyb s akorátními doplňky, které nekazí celkový dojem. Přiznám se, ?e nejsem zrovna přítelem tuningu a? tuzingu, kdy pak stejně o první pankejt odrovnám lízátko pod nárazníkem. Rozumím ale např. protiprůvanovým plexi kolem oken, které mi pomáhají od ml?ení oken při jízdě v de?ti a od přídělu vody na tapecirung při otevření dveří.Jarou? píše:supr barvakrasavec
 jak brání ofuky natečení vody na tapec při otevření dveří?
Mů?u mluvit z vlastní zku?enosti z Brava - ofuky nasměrují při otevření dveří kapky stékající vody více na vněj?í stranu (proto?e ofuky jsou vyhnuté směrem od oken ven), proto u? pak nebude voda kapat na tapecírung. Jo a problém Brava je stékající voda po skle řidičových dveří při pu?těných stěračích, co? by ofuky mohly apoň částečně eliminovat! A klimu v de?ti, kdy není brutální horko, nepou?ívám, stačí tro?ku stáhnout okno, ov?em nesmí mi přitom pr?et do auta - proto ofuky. Měl jsem je v Tipu a celou dobu jsem si je jen chválil. Řeči o tom, ?e ofuky jsou překonaná zále?itost, neberu, pro mě je důle?itá funkčnost - proto mě taky nezajímají "lízátka", které funkčnost při klasické rychlosti pozitivně rozhodně neovlivní - nebo snad máme formule?Jarou? píše:JardaK. píše:Řekl bych, ?e vzhledově bez chyb s akorátními doplňky, které nekazí celkový dojem. Přiznám se, ?e nejsem zrovna přítelem tuningu a? tuzingu, kdy pak stejně o první pankejt odrovnám lízátko pod nárazníkem. Rozumím ale např. protiprůvanovým plexi kolem oken, které mi pomáhají od ml?ení oken při jízdě v de?ti a od přídělu vody na tapecirung při otevření dveří.Jarou? píše:supr barvakrasavec
PS: na odml?ení oken je klima
JardoK asi jsi to ?patně napsal pí?e? o otevřených dveřích já bych spí? psal o otevřeném okněJardaK. píše:Mů?u mluvit z vlastní zku?enosti z Brava - ofuky nasměrují při otevření dveří kapky stékající vody více na vněj?í stranu (proto?e ofuky jsou vyhnuté směrem od oken ven), proto u? pak nebude voda kapat na tapecírung. Jo a problém Brava je stékající voda po skle řidičových dveří při pu?těných stěračích, co? by ofuky mohly apoň částečně eliminovat! A klimu v de?ti, kdy není brutální horko, nepou?ívám, stačí tro?ku stáhnout okno, ov?em nesmí mi přitom pr?et do auta - proto ofuky. Měl jsem je v Tipu a celou dobu jsem si je jen chválil. Řeči o tom, ?e ofuky jsou překonaná zále?itost, neberu, pro mě je důle?itá funkčnost - proto mě taky nezajímají "lízátka", které funkčnost při klasické rychlosti pozitivně rozhodně neovlivní - nebo snad máme formule?Jarou? píše:JardaK. píše: Řekl bych, ?e vzhledově bez chyb s akorátními doplňky, které nekazí celkový dojem. Přiznám se, ?e nejsem zrovna přítelem tuningu a? tuzingu, kdy pak stejně o první pankejt odrovnám lízátko pod nárazníkem. Rozumím ale např. protiprůvanovým plexi kolem oken, které mi pomáhají od ml?ení oken při jízdě v de?ti a od přídělu vody na tapecirung při otevření dveří.jak brání ofuky natečení vody na tapec při otevření dveří?
Samozřejmě, myslel jsem otevřené dveře zároveň s otevřeným oknem, tehdy přes otevřené okno otevřených dveří kapky vody padají na vnitřní stranu dveří - mů?u předvést v Náchodě!libor píše:JardoK asi jsi to ?patně napsal pí?e? o otevřených dveřích já bych spí? psal o otevřeném okně
..a není pro maximální efekt je?tě třeba mít otevřenou kapotu?JardaK. píše:Samozřejmě, myslel jsem otevřené dveře zároveň s otevřeným oknem, tehdy přes otevřené okno otevřených dveří kapky vody padají na vnitřní stranu dveří - mů?u předvést v Náchodě!libor píše:JardoK asi jsi to ?patně napsal pí?e? o otevřených dveřích já bych spí? psal o otevřeném okně
  Ofuky jsou dle mého názoru opravdu u? mimo mísu.
Pořád nechápu co mají společného ofuky oken s otevřenými dveřmi?Kdy? otevřu dveře tak mi napr?í do auta i s ofukama i kdyby byly maxi velké.JardaK. píše:Samozřejmě, myslel jsem otevřené dveře zároveň s otevřeným oknem, tehdy přes otevřené okno otevřených dveří kapky vody padají na vnitřní stranu dveří - mů?u předvést v Náchodě!libor píše:JardoK asi jsi to ?patně napsal pí?e? o otevřených dveřích já bych spí? psal o otevřeném okně
