Dunenie od motora pri zapnuti klimatizácie
Ahojte
Viem ze tem ohladom Klimy tu uz par je a verte mi tak dokopy som precital vsetky aktivne temy na fore v kazdej sekcii no nenasiel som odpoved na svoje spozorovanie. Ak som nahodou daco prehliadol ospravedlnujum sa.
Takze ide mi o to ze ked stojim napr v zapche alebo na cervenej bez zapnutej klimy auto je tichucke vo volante necitim takmer nic len velmi jemne zavybruje v pravidelnych intervaloch ale naozaj len malinko, no ked zapnem klimu auto zacne vydavat dunivy dost hlasny zvuk a pripoji sa k tomu aj celkom citelne vybrovanie volantu. Klima funguje otacky su stale vsetko sa javi v normale len to dost duni a vybruje volant. Je mi jasne ze klima nefici na vzduch ale ze sa to da pocut ked zapnem klimu? Velmy nemam s cim porovnavat auto s klimou v com som sedel je okrem mojho GP uz len Avensis a A4 no tam nepocut nic.
Takze je to podla vas v pohode alebo to pocut len umna?
Dakujem dopredu za vase reakcie a esteraz dufam ze som nenapisal daco co uz dakto predomnou ano.
Grande Punto 5D 1.4 8v Active
Pepa B.
změna chodu motoru je normální, vibrace do volantu ne. Mě v záruce právě díky vibracím do volantu měnili saharu, pak byl klid.Teddy86 píše:Dle mne je to normalni. Dela mit o to same.
Hmm ako silne boli vybracie kvoli comu sa to menilo. Neviem ako to presnejsie opisat je to take jemne trasenie vo volante pri volnobehu pri pohybe to necitit volbec a vidiet sa to neda len ak dam ruku na ten volant citim ze sa trosku potrasie ako by mu bola zimaPepa B. píše:změna chodu motoru je normální, vibrace do volantu ne. Mě v záruce právě díky vibracím do volantu měnili saharu, pak byl klid.Teddy86 píše:Dle mne je to normalni. Dela mit o to same.
romisek.capuska
na zvuk to poznám jen při vypnutém rádiu na mírném, zvý?ení hlasitosti ( kdy? klima bě?í, kolemjdoucí to nemá ?anci poznat ) vibrace ?ádné. U multiply, ta u? má nalítáno přes čtvrt milionu, je ten hukot opravdu znatelný, ubírá mi na výkonu ( ona u? je líná i bez klimy ), ale vibrace se ani tam neobjevují.TomasK píše:Hmm ako silne boli vybracie kvoli comu sa to menilo. Neviem ako to presnejsie opisat je to take jemne trasenie vo volante pri volnobehu pri pohybe to necitit volbec a vidiet sa to neda len ak dam ruku na ten volant citim ze sa trosku potrasie ako by mu bola zimaPepa B. píše:změna chodu motoru je normální, vibrace do volantu ne. Mě v záruce právě díky vibracím do volantu měnili saharu, pak byl klid.Teddy86 píše:Dle mne je to normalni. Dela mit o to same.
Pepa B.
tě?ko říct, jak silné...takové drnčení jako kdyby, ale kdy? to bylo v záruce, tak jsme raději ventilátor vyměnili za novýTomasK píše:Hmm ako silne boli vybracie kvoli comu sa to menilo. Neviem ako to presnejsie opisat je to take jemne trasenie vo volante pri volnobehu pri pohybe to necitit volbec a vidiet sa to neda len ak dam ruku na ten volant citim ze sa trosku potrasie ako by mu bola zimaPepa B. píše:změna chodu motoru je normální, vibrace do volantu ne. Mě v záruce právě díky vibracím do volantu měnili saharu, pak byl klid.Teddy86 píše:Dle mne je to normalni. Dela mit o to same.
mne to robi tiez a viem aj preco ked zapnes klimu o par sekund sa ti pusti aj ventilator a ten ho vali odusu a motor si musi dvihnut vykon aby utiahol aj klimu aj ten zrut ventilator. podla mna to je tym ...TomasK píše:Hmm ako silne boli vybracie kvoli comu sa to menilo. Neviem ako to presnejsie opisat je to take jemne trasenie vo volante pri volnobehu pri pohybe to necitit volbec a vidiet sa to neda len ak dam ruku na ten volant citim ze sa trosku potrasie ako by mu bola zimaPepa B. píše:změna chodu motoru je normální, vibrace do volantu ne. Mě v záruce právě díky vibracím do volantu měnili saharu, pak byl klid.Teddy86 píše:Dle mne je to normalni. Dela mit o to same.
stofo
1nekros1 píše:mne to robi tiez a viem aj preco ked zapnes klimu o par sekund sa ti pusti aj ventilator a ten ho vali odusu a motor si musi dvihnut vykon aby utiahol aj klimu aj ten zrut ventilator. podla mna to je tym ...TomasK píše:Hmm ako silne boli vybracie kvoli comu sa to menilo. Neviem ako to presnejsie opisat je to take jemne trasenie vo volante pri volnobehu pri pohybe to necitit volbec a vidiet sa to neda len ak dam ruku na ten volant citim ze sa trosku potrasie ako by mu bola zimaPepa B. píše: změna chodu motoru je normální, vibrace do volantu ne. Mě v záruce právě díky vibracím do volantu měnili saharu, pak byl klid.
Ahojte mne to robí tiez - a aj ten drnčiaci volant.... tak čo stým????
GP white 1,2 Racing 5d :)
takze prave sedim v aute a skusam vypinat/zapinat klimu. bez klimy je motor tichucky, takmer ho nepocut, ziadne vibracie. po zapnuti klimy zacne hukot, da sa to nazvat aj dunenim, citim jemne vibracie v sedacke, rovnako to ide do volantu - take brnenie jemne, aj pohladom je vidiet ze volant sa trasie. staci trosku pridat plyn a zmizne to, rovnako aj pocas jazdy. robi to teda iba pri stati na volnobech....
jezisi a co cakate keby ste maly 2litrovy 100KW motor tak to necitit vobec a co chces od 1,2 alebo 1,4 ten klimu citi na volnobeh!
Ahoj
Takze JEZISI necakam nic len presne taku odpoved ako si napisal aj ty akurat bez toho jezisi co cakate. Ako som uz pisal je to moje prve auto a neviem co sa ma ako spravat, teraz uz viem ze je to v pohode a som rad
Tot vse
