pEvove Evicko
motor treba trosku rozbehaaaaaat! potom od neho ocakavat vykon no ja ked som kupil auto a motal sa v BA a spravil tam 22km tak som mal priemernu spotrebu 10,7 az ked som vysiel na dialnicu tak to zacalo klesat
carlos_ray
takze dneska ake prekvapenie?Du?an píše:Neboj, pravděpodobnost ?e zaparkuje? své Evo vedle jiného bílého je opravdu velmi malápEvo píše: ale potom som si zvykol (alebo som moc lenivy) a hovorim si ze aspon si evicko skor spoznam ked to niekde odparkujem![]()
Koukal jsem se na ten odkaz na sprint monitor (v tvém profilovém podpisu) a nějak mi nesedí ty výkonové parametry u motoru 1.2. Uvedeno tam má? 65 kW (88 PS), ale ono to je spí? 48 kW (65 PS)
PS: ale bylo by pěkné, mít v tom motoru skoro 90 koníků
tak sme si urobili maly vylet cca 2000 km, evicko slapalo paradne
dole kopcom sme to rozgulali na 175 km/h podla GPS
inak maximalka po rovine 160 na tachu a 158 podla GPS. prevetrali sme to na nemeckej dialnici pre rypalov
a tusim to aj prospelo k oziveniu motora
spotreba na dialnici 7,5 a 8 l (podla PP), co som bol prijemne prekvapeny, pretoze pri kalkulacii nakladov som ratal s 9l a bal som sa, ze ked pojdem trvale nad 130 km/h, tak bude spotreba aj cez 10 litrov
priebezny stav km
priebezny stav km
puntik dnes dostal zimne papucky, musel sa citit ako formula F1
15,00 som vosiel do pneuservisu, otvoril som kufor s plechovymi diskami a zimnymi gumami. 4 mechanici sa vrhli na disky a pneumatiky, kazdy si na svojom stroji obuval gumu a vyvazoval. pocas toho dalsi mechanik dal zatial dole kolesa s letnymi gumami, potom prisiel dalsi s fixkou, pocarbal mi gumy a pekne mi ich nalozil do kufra. za ten cas mi iny clovek nahodil na auto nove gumy, ani som sa nestihol poriadne zorientovat a prisiel dalsi clovek, ze podte za mnou, mozete zaplatit...potesila ma moznost platit kartou, dostal som pekne blocek s rozpisom co vsetko kolko stalo, konecna suma 24,81e.
vysiel som zo servisu, davam si navigaciu do stojanceku a kuknem na cas : 15,07...normalne som nechapal
a btw atakujem hranicu 11 000 km
mam take zdani ze si siel okolo mna 25teho pretoze preslo okolo mna evo s pasikmi... niekde pri pristavnom moste to bolo ....
