Hej u? som na to do?iel... Ja inak moc do elktra nevidím, ale tak na takom obyč kábli s jackom mám len dva káble, asi lavý a pravý a čo tá kostra? Tam mám čo napoji??
brasci píše:Hej u? som na to do?iel... Ja inak moc do elktra nevidím, ale tak na takom obyč kábli s jackom mám len dva káble, asi lavý a pravý a čo tá kostra? Tam mám čo napoji??
..a stínění, ne? to je kostra - ten třetí. Pokud má? v káblíku jen 2 dráty, tak to není stereo jack
Tak ja som myslel, ?e by som pou?il kábel zo slúchatok. ktoré u? nepou?ívam... Odcvaknem tie ?tuple do u?í, tie dva kábliky tam napojím a druhú stranu do mp3jky... Asi blbý nápad, čo? Kúpim teda jack normálny a nejaké konektory seriózne, ktoré tam nasuniem...
Poradí mi někdo
Mám origo radio bez MP3 a v poslední době se mi stává, ?e i regionální stanice mi v určitých místech přestávají hrát (začne se ztrácet zvuk), ale tam, kde kolegům v pohodě jejich autoradia hrají.
V návodu jsem na?el, ?e lze v radiu ?telovat citlivost vyhledávání stanic (str. 23), ale v menu radia jsem nic takového nena?el
P.S Teddy mohl bys zmen?it brasciho fotku na této stránce?
skus odtiahnut a zatiahnut antenu obcas to tam zaoxiduje od vody.
Tak se mi povedlo zapojit originální autorádio na Grande punto do vozu, kde je pouze příprava pro rádio a nejsou tam vyta?ené kabely CAN-BUS. Nechtěl jsem tam rvát neoriginální rádio s tím rámečkem. Kabely od CAN-BUSU jsou vyvedeny do pojistokové skříně a tam končí u verze pro přípravu na neoriginální autorádio. Ve Fiatu řečeno, ?e neexistuje to tam dodatečně nainstalovat a ?e origo rádio samotné stojí 20 tísíc. To jsem se musel trochu pousmát Jeliko? jsem chtěl je?tě dodělat ovládání na volantu, ale po zji?tění ?e budu muset odpojit airbag, jsem od toho odstoupil. Jeliko? se objeví kontrolka na budíkách a vyma?e to jen origo diagnostika za cenu 500 Kč. Tak?e to nechám tak jak to je. Autorádio funguje přesně tak jak má z výroby. Zvolená stanice se objevuje na bordcomputeru. Prostě jsem spokojen a jsem rád, ?e jsem to vyzkou?el a známe pořekadlo: v?echno jde kdy? se chce(a je dost času se tím zabývat:D
miky píše:Tak se mi povedlo zapojit originální autorádio na Grande punto do vozu, kde je pouze příprava pro rádio a nejsou tam vyta?ené kabely CAN-BUS. Nechtěl jsem tam rvát neoriginální rádio s tím rámečkem. Kabely od CAN-BUSU jsou vyvedeny do pojistokové skříně a tam končí u verze pro přípravu na neoriginální autorádio. Ve Fiatu řečeno, ?e neexistuje to tam dodatečně nainstalovat a ?e origo rádio samotné stojí 20 tísíc. To jsem se musel trochu pousmát Jeliko? jsem chtěl je?tě dodělat ovládání na volantu, ale po zji?tění ?e budu muset odpojit airbag, jsem od toho odstoupil. Jeliko? se objeví kontrolka na budíkách a vyma?e to jen origo diagnostika za cenu 500 Kč. Tak?e to nechám tak jak to je. Autorádio funguje přesně tak jak má z výroby. Zvolená stanice se objevuje na bordcomputeru. Prostě jsem spokojen a jsem rád, ?e jsem to vyzkou?el a známe pořekadlo: v?echno jde kdy? se chce(a je dost času se tím zabývat:D
Buď v klidu, pokud odpojí? baterku a počká? tak 10 -15 minut, mů?e? airbag v klidu demontovat, dodělat si ovládání na volantu a pak namontovat zpět. ?ádnou chybu to nenahlásí a na diagnostiku nemusí?. Mám to odzkou?ené na bočních pytlech, v?ecko OK. Pouze pokud mění? airbag, tak potom je třeba napíchnou auto na kompl a nový bag povolit v palubní síti vozidla.
PS: rozumím tomu dobře, ?e jsi ty dva dráty z CANu dotáhl z bodycompu a? k rádiu?
tak to je paráda...díky za info...tak to se do toho pustím. Myslel jsem ?e to nahlásí chybu kdy? se to odpojí. Je to vedeno z pojistkové skříně do rádia a k bodycomputeru. Lokalizovat konec CAN-BUSU jsem ale nedokázal tak jsem to nechal na nějaké speciální diagnostice co přesně sdělí,kde je konec signálu. Taky jsem zjistil, ?e při rovné jízdě je volant křivě o zub z výroby(geometrie v pořádku) tak to zkompletuju. Ale to ovládání na volantu dělat sám nebudu,jeliko? je potřeba speciální rozvodní krabička CAN-BUSU co ovládá autorádio pomocí tlačítek na volantu a na to u? si netroufnu. Nebýt toho, ?e jsem od popa koupil to jeho auto nabourané, kde má přímo origo rádio s ovládáním, tak bych se do toho nepou?těl. Nejde o tu kabelá?, ale o to autorádio a tu rozvodní krabičku CAN-BUSU a ovládání volantu. Shánět to by se značně prodra?ilo. Je?tě jednou Jarou?i díky za info, moc se mi hodí.
miky píše:tak to je paráda...díky za info...tak to se do toho pustím. Myslel jsem ?e to nahlásí chybu kdy? se to odpojí. Je to vedeno z pojistkové skříně do rádia a k bodycomputeru. Lokalizovat konec CAN-BUSU jsem ale nedokázal tak jsem to nechal na nějaké speciální diagnostice co přesně sdělí,kde je konec signálu. Taky jsem zjistil, ?e při rovné jízdě je volant křivě o zub z výroby(geometrie v pořádku) tak to zkompletuju. Ale to ovládání na volantu dělat sám nebudu,jeliko? je potřeba speciální rozvodní krabička CAN-BUSU co ovládá autorádio pomocí tlačítek na volantu a na to u? si netroufnu. Nebýt toho, ?e jsem od popa koupil to jeho auto nabourané, kde má přímo origo rádio s ovládáním, tak bych se do toho nepou?těl. Nejde o tu kabelá?, ale o to autorádio a tu rozvodní krabičku CAN-BUSU a ovládání volantu. Shánět to by se značně prodra?ilo. Je?tě jednou Jarou?i díky za info, moc se mi hodí.
Nemá? zač, drobnost . Jinak je dobré si stánout ten servisní manuál, je tam ta montá? popsaná po krocích a s obrázky. Jo s tím nakřivo volantem nevím, mám takový pocit, ?e jde namontovat jen v jedné poloze. Geometrie mů?e být OK, ale pokud je volant křivě, tak tu geo někdo seřizoval jen na jedné straně.
Mů?ete mi poradit jestli jde do Actualu s originální přípravou na rádio nainstalovat jakékoliv "standardní" autorádio nebo je potřeba ře?it nějaké speciální redukce nebo pájet konektory? Jde mi jen o zprovoznění rádia, ovladač pod volant neře?ím. Dík.
Kovboj píše:Mů?ete mi poradit jestli jde do Actualu s originální přípravou na rádio nainstalovat jakékoliv "standardní" autorádio nebo je potřeba ře?it nějaké speciální redukce nebo pájet konektory? Jde mi jen o zprovoznění rádia, ovladač pod volant neře?ím. Dík.
ano ide a pokial viem tak ovladanie na volante tam v actual neni.
