Ahoj vsichni,
Myslite,ze je mozne, si nechat dodelat zasuvku do kufru. Je normalne v nabidce prislusenstvi,ale pouze kdyz kupuji novy vuz. Tak nevim. Planuji jet do Holandska a hodila by se lednicka. Tu mam, ale zasuvku ne. Pouze samozrejme vepredu,ale protoze pojedeme 4 tak by to bylo dosti problematicke. Diky za odpo.
Je jednoduchá pomoc. Prodává se redukce se dvěma výstupy - rozbočení zásuvky, jedna ti zůstane vpředu a druhou prodlou?í? do kufru a nic nemusí? montovat, já to tak měl ve fabce a v pohodě to fungovalo.
A ledničku to utáhlo.
____________________________________________
Fiat Grande Punto 1.4 16V Dynamic 5D Magnetico Blu
To je napad. Ale asi bude trosku problem to protahnout pres zadni sedacky aniz by o to kazdy zakopaval. Schvalne se mrknu az skoncim v praci, ehm tedy chtel jsem rici potom
jj, montovat sa to dodatpcne neda. to by museli tahat kaaablov a ja to v pravej hornej casti, pri ziarovke v plaste.
ale vyjde to menej, ako mi povedali sumu na prerobenie originalnych xenonov v Leone (to len pre zabavu - 80.000 ,-)
nal píše:jj, montovat sa to dodatpcne neda. to by museli tahat kaaablov a ja to v pravej hornej casti, pri ziarovke v plaste.
Ale jasne ze sa da. Dokonca som to uz uviedol v topic domontovanie prislusentva. Aj s chladnickou
Ahoj pánové, jsem vděčný za poskytnuté materiály. Je to přesně to co jsem hledal. Dík. J.
Kalkulace: příplatek za zásuvku v kufru je 800,-. Já v GP dynamic mám zásuvku na střeďáku a v kufru nic. Místo zásuvky půjde zapalovač (a? se?enu s oran?ovým podsvětlením) a zásuvka pofrčí pěkně do kufru.
Jenom si nejsem tak jistý, ?e tam budou schované ty káble, proto?e manuál uvádí 3. fusebox vlevo v kufru pod kobercem a právě tam má být pojistka pro zásuvku v kufru (mimo jiné). Dneska jsem tam čuměl a nic nena?el. Jak jste na tom ostatní?
