Pneu versus ráfek
Pneu versus ráfek
Zdravim.
Chtěl bych se zeptat, jestli má někdo zku?enost s nazutím gumy 175/65 R15 na elektron o rozměrech 6,5x15 ET 35. Neleze ráfek přes gumu? A "nevadí" takovej rozměr autu.
Jinak tabulku o rozměrech jsem si tu četl, tak mi to nema?te a nezamykejte. Zajímá mě jenom zku?enosti lidí. Z čísel toho moc nevyčtu a nechci kupovat něco, co bude na nic. Díky
				.bany
myslim ze te nezamknou ale vykostej pac tady je toho tolik otom jinak de to ale budeto vypadat dost hrozne ...obout nejni problem ale disk bude vylezlej ven od gumi...kazdej chodnik bude zares do disku,pac ho pneumatika neochrani ...
						I kdyz ma rafek 6,5 palce = 16,51 cm a pneu by mela 17,5 cm? Mam elektrony 7,25 palce a v pohode na nich mam gumu 185/55 (na jinym aute). A tam to vychazi centimerove stejne. Tak nevim, jestli vypocty lzou.
Vim, ze by se spravne mela na ten disk 6,5 palce davat guma sirky 185/65, ale zase ten jeden cm mi neprijde nejakej velkej rozdil.
ja si tie? myslím to isté,ale fakt je ten,?e keď je tam guma 175 a ráfik má 165mm,?e keď s ním oprie? o obrubník,tú gumu ti v pohode o toho pol cm vtlačí dnu a zlízne si to disk.ja som toho názoru,?e kto si nedáva pozor na obrubníky a podobné veci,ten nech si elektrony ani nekupujeTomasUL píše:I kdyz ma rafek 6,5 palce = 16,51 cm a pneu by mela 17,5 cm? Mam elektrony 7,25 palce a v pohode na nich mam gumu 185/55 (na jinym aute). A tam to vychazi centimerove stejne. Tak nevim, jestli vypocty lzou.
				.bany
jenze to nejni stejny mereni...pneu 185/55 ja zase trosku jina nez zase treba 185/65 treba jelikoz je nizsi profil je sirka behounu vetsi  nez u profilu 65 tam je ta guma vyssi ale behoun je prave kuli tomu zuzen...zni to divne ale je to tak napriklad 195/50 r 15 je o centak a 1/2 sirsi nez 195/65 R 15 na behounu,,,navic nizsi profil od 55 ma vetsinou ochranu rafku a ta guma ma nastrane vetsi masu gumi tim to pak na disku nevipada tak hrozne roztazene vis...
						Chlape, mám takový pocit, ?e si tro?ku plete? pojmy a dojmy.bany píše:jenze to nejni stejny mereni...pneu 185/55 ja zase trosku jina nez zase treba 185/65 treba jelikoz je nizsi profil je sirka behounu vetsi nez u profilu 65 tam je ta guma vyssi ale behoun je prave kuli tomu zuzen...zni to divne ale je to tak napriklad 195/50 r 15 je o centak a 1/2 sirsi nez 195/65 R 15 na behounu,,,navic nizsi profil od 55 ma vetsinou ochranu rafku a ta guma ma nastrane vetsi masu gumi tim to pak na disku nevipada tak hrozne roztazene vis...
Pokud je ?ířka gumy (běhounu) 185 mm, tak je to 185 mm
Jediný rozměr co je mění, je vý?ka profilu gumy - to je % ?ířky běhounu, tak?e u 185 bude jiná vý?ka bočnice při profilu 55 a jiná při 65. OBĚ GUMY BUDOU STEJNĚ ?IROKÉ!!!
				.bany
chlape tak to teda nemas   delam 8let pneumatiky a rikam je to tak hele uvedu priklad znatelnej koukni se treba na starou barumku bravuris na rozmer 195 R 15 a jukni na profil 65 a na 50 nejen ze je tam ochrana rafku ktera ti na sirce gumy prida tak centak 1/2 na kazdou stranu ale jeste u 50 profilu pribyl oproti 65-60 profilu jeden stredovej pas ...kam by ho tam narvaly kdys zanechaj puvodni velikost bocnich lamel ? ted reknu nejaky nesmyslny cisla pac si je nepamatuju a nechci nic pocitat
 delam 8let pneumatiky a rikam je to tak hele uvedu priklad znatelnej koukni se treba na starou barumku bravuris na rozmer 195 R 15 a jukni na profil 65 a na 50 nejen ze je tam ochrana rafku ktera ti na sirce gumy prida tak centak 1/2 na kazdou stranu ale jeste u 50 profilu pribyl oproti 65-60 profilu jeden stredovej pas ...kam by ho tam narvaly kdys zanechaj puvodni velikost bocnich lamel ? ted reknu nejaky nesmyslny cisla pac si je nepamatuju a nechci nic pocitat   jo ale treba ten rozmer 195 ma mit celkovou sirku i sprofilem  rekneme treba 330 a jelikoz ma velky boky neboli profil musi se to rozhodit do te celkove sirky...kdesto profil treba 50 ma boky mali a tim padem zbyde vetsi masa na behoun...je to vyskouseny a dokonce je to nekolika praxe ... a jeste jedna vec chlape
 jo ale treba ten rozmer 195 ma mit celkovou sirku i sprofilem  rekneme treba 330 a jelikoz ma velky boky neboli profil musi se to rozhodit do te celkove sirky...kdesto profil treba 50 ma boky mali a tim padem zbyde vetsi masa na behoun...je to vyskouseny a dokonce je to nekolika praxe ... a jeste jedna vec chlape   ,kazdej vyrobce jako treba mich con bridge pirell ... ma kazdou sirku a profil jinej jelikoz mi pod rukama proslo milion gum budu se hadat klidne do krve
 ,kazdej vyrobce jako treba mich con bridge pirell ... ma kazdou sirku a profil jinej jelikoz mi pod rukama proslo milion gum budu se hadat klidne do krve   to je jedina vec kterou mi nevyvratis...byl jsem na hafo skolenich i ve vyrobne nekolikrat je to tak...
				.bany
delal jsem v barumce -ninejsi best-drive (continental) ted sem zacal podnikat rozjizdim malej servis ve sklepe ...stofo píše:banny a kde pracujes? vies zohnat lepsie ceny na pneu alebo elektrony??? ak ano bolo by to fajn...
						..buď v klidu, v gumový bran?i jsem se taky nějaký čas pohyboval.bany píše:chlape tak to teda nemasdelam 8let pneumatiky a rikam je to tak hele uvedu priklad znatelnej koukni se treba na starou barumku bravuris na rozmer 195 R 15 a jukni na profil 65 a na 50 nejen ze je tam ochrana rafku ktera ti na sirce gumy prida tak centak 1/2 na kazdou stranu ale jeste u 50 profilu pribyl oproti 65-60 profilu jeden stredovej pas ...kam by ho tam narvaly kdys zanechaj puvodni velikost bocnich lamel ? ted reknu nejaky nesmyslny cisla pac si je nepamatuju a nechci nic pocitat
				gawry
pokud jsem tě dobře pochopil - tak výrobci udávají na pneumatikách ?patné rozměry.bany píše:chlape tak to teda nemasdelam 8let pneumatiky a rikam je to tak hele uvedu priklad znatelnej koukni se treba na starou barumku bravuris na rozmer 195 R 15 a jukni na profil 65 a na 50 nejen ze je tam ochrana rafku ktera ti na sirce gumy prida tak centak 1/2 na kazdou stranu ale jeste u 50 profilu pribyl oproti 65-60 profilu jeden stredovej pas ...kam by ho tam narvaly kdys zanechaj puvodni velikost bocnich lamel ? ted reknu nejaky nesmyslny cisla pac si je nepamatuju a nechci nic pocitat
					Naposledy upravil(a) gawry dne ned úno 21, 2010 19:05, celkem upraveno 1 x.
							 Dynamic 1,2 65k  5D Magnetico Blue
Dynamic 1,2 65k  5D Magnetico Blue-
				.bany
to ne jen maj velky tolerance...gawry píše:pokud jsem tě dobře pochopil - tak výrobci udávají na pneumatikách ?patné rozměry.bany píše:chlape tak to teda nemasdelam 8let pneumatiky a rikam je to tak hele uvedu priklad znatelnej koukni se treba na starou barumku bravuris na rozmer 195 R 15 a jukni na profil 65 a na 50 nejen ze je tam ochrana rafku ktera ti na sirce gumy prida tak centak 1/2 na kazdou stranu ale jeste u 50 profilu pribyl oproti 65-60 profilu jeden stredovej pas ...kam by ho tam narvaly kdys zanechaj puvodni velikost bocnich lamel ? ted reknu nejaky nesmyslny cisla pac si je nepamatuju a nechci nic pocitat
				.bany
ja sem,neboj tak svuj nazor sem rek sem spokojen...Jarou? píše:..buď v klidu, v gumový bran?i jsem se taky nějaký čas pohyboval.bany píše:chlape tak to teda nemasdelam 8let pneumatiky a rikam je to tak hele uvedu priklad znatelnej koukni se treba na starou barumku bravuris na rozmer 195 R 15 a jukni na profil 65 a na 50 nejen ze je tam ochrana rafku ktera ti na sirce gumy prida tak centak 1/2 na kazdou stranu ale jeste u 50 profilu pribyl oproti 65-60 profilu jeden stredovej pas ...kam by ho tam narvaly kdys zanechaj puvodni velikost bocnich lamel ? ted reknu nejaky nesmyslny cisla pac si je nepamatuju a nechci nic pocitat
Proto pí?u o ?ířce běhounu NE o ?ířce gumy.
				gawry
.bany píše:to ne jen maj velky tolerance...gawry píše:pokud jsem tě dobře pochopil - tak výrobci udávají na pneumatikách ?patné rozměry.bany píše:chlape tak to teda nemasdelam 8let pneumatiky a rikam je to tak hele uvedu priklad znatelnej koukni se treba na starou barumku bravuris na rozmer 195 R 15 a jukni na profil 65 a na 50 nejen ze je tam ochrana rafku ktera ti na sirce gumy prida tak centak 1/2 na kazdou stranu ale jeste u 50 profilu pribyl oproti 65-60 profilu jeden stredovej pas ...kam by ho tam narvaly kdys zanechaj puvodni velikost bocnich lamel ? ted reknu nejaky nesmyslny cisla pac si je nepamatuju a nechci nic pocitat
